Выбор способа прокладки трассы и подбор опор для ВЛ 6 кВ. Как выполнить отпайку от линии?
Количество просмотров - 5610
Sanches
Другой вопрос!!!
Основная магистраль ВЛ была выполнена опорами (в том числе: промежуточными - Пт10-1 / угловыми - УАт10-1) по серии арх. №4.0639 "Сельэнергопроект". Что целесообразнее выполнить при отпайке: 1. Доработать какую-либо существующую опору до ответвительной, установив дополнительную траверсу, и в сторону от неё поставить концевую с разъединителем в 10 метрах? Может я ошибаюсь и так нельзя отпаяться??? 2. Не трогать существующие опоры, а влепить новую ответвительную (по этому же типовому) в эту ВЛ в какой-либо пролёт и уже от неё концевую с разъединителем в 10 метрах? 3. Наслышан про устройство ответвления УОП-2 и концевую опору с электрооборудованием КРМ-2, но пока не знаю, как это можно применить.
Может что своё посоветуете? Вроде вопрос простой, но делаю первый раз.. как бы не засмеяли эксперты/монтажники.. Что посоветуете?
А что, ТУ нет?
Sanches
Есть одно общее ТУ, где для проектируемых ВЛ оговаривается: сделать отпайку от таких-то фидеров, получающих питание от такого-то источника.. точки подключения определить проектом (в непосредственной близости с проектируемым объектом). И как бы всё, дальше делай как знаешь.
Sanches
Подскажите одно: как можно доработать существующую промежуточную опору до ответвительной?
Посмотри 3.407.1-143.1 типовой. Там есть УОП -устройство ответвления, по типу и подобию сделай на своих опорах, если такового нет в типовом.
Micky
а если нужен пролет ответвления больше 10 м, ставь подкос и получится типовая ответвительная
Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
Обычно при выполнении ответвления делаем так. В сторону ответвления проектирую анкерный участок в 10м от сущ. ВЛ(на анкерной опоре разъединитель), а потом на промежуточной опоре ставится УОП, если нет возможности на сущ. опоре выполнить то в створ линии всегда можно подставную установить. Плюс такого подхода в том что монтажники спокойно натягивают линию без отключения сущ. ВЛ. Выполнения "отпайки", соединения анкерного пролета с сущ. ВЛ дело пары часов. Таким образом практически не нарушается режим энергоснабжения уже подключенных потребителей от данной ВЛ.
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Sanches
на промежуточной опоре ставится УОП, если нет возможности на сущ. опоре выполнить то в створ линии всегда можно подставную установить Имеется ввиду новая дополнительная опора, устанавливаемая в существующую линию? Я правильно понимаю, что установка такой опоры не представляет трудностей? Если вы устанавливаете на сущ. опору дополнительное оборудование (УОП) или иначе дорабатываете её конструкцию (установка доп. траверсы, подкоса и т.д.), то производите механический расчёт этой опоры?
Micky
Если вы устанавливаете на сущ. опору дополнительное оборудование (УОП) или иначе дорабатываете её конструкцию (установка доп. траверсы, подкоса и т.д.), то производите механический расчёт этой опоры? так это же типовая конструкция из 143-й серии. там уже должно быть расчитано все. даже предельный пролет отпайки есть. зачем расчитывать? Вы, когда берете типовые опоры, тоже их все расчитываете?
Sanches
так это же типовая конструкция из 143-й серии. там уже должно быть расчитано все Ну вот, к примеру, опоры существующей ВЛ-6кВ выполнены по типовому №4.0639 (конструкция из труб). Отпайку необходимо сделать от промежуточной опоры. В данном типовом есть промежуточная ответвительная опора (установлена доп. траверса). Всё бы ничего - взять и доработать сущ. промежуточную до ответвительной, установив на неё доп. траверсу. Но! При одинаковых габаритах промежуточной и промежуточной ответвительной, эти опоры изготовлены из разного материала (сужу по приведённым спецификациям данных опор). Вот и думай после этого - рассчитана ли промежуточная опора на подвеску доп. железа + тяжение проводов ВЛ-отпайки? Что скажите по этому поводу?
Micky
скажу, что в данном случае вы правы. так бы сразу и сказали, что опоры металлические. не у всех же есть под рукой этот типовой. так почему бы не заменить опору с промежуточной на ответвительную? насколько я понимаю, труба (основание) одинаковая для обеих опор? тем более, подкосов ставить не нужно.
Sanches
труба (основание) одинаковая для обеих опор? Спасибо за мысль! Надо посмотреть строительную часть. так бы сразу и сказали, что опоры металлические Конечно, надо бы почитать пояснительную и поразбираться, но на будущее скажите бегло, в том же 143-ем типовом чем определено, что установка доп. оборудования / элементов конструкций не требует перерасчёта существующей дорабатываемой опоры? Это изначально заложен какой-то запас прочности для опор с возможностью их дальнейшей модернизации или что-то другое?
Micky
определено самим чертежом УОП. опора расчитана на некий запас перпендикулярной нагрузки, определен предельный пролет ответвления. не было бы чертежа, пришлось бы расчитывать.
Sanches
Подскажите, для каких целей можно использовать данные опоры: Переход с ВЛ на 2 кабеля и всё?
Micky
а для чего же еще? как концевую для двух КТП с кабельным вводом, например.
