Выбор способа прокладки трассы и подбор опор для ВЛ 6 кВ. Как выполнить отпайку от линии?
Количество просмотров - 5609
Sanches
Угловая ответвительная анкерная опора. В типовых на схемах ответвления отпайка пускается в сторону внешнего (большего) угла магистрали ВЛ (см. вложение). Можно ли отпайку пустить в противоположную сторону? Подкос опоры не помешает этому?
Sanches
Скорее всего не получится так отпаяться. Если посмотреть на подробные условия отпайки, то не всё так просто, как хотелось бы. Может всё-таки есть какие способы отпаяться от угловой опоры по внутренней стороне угла линии ВЛ? Если придётся отпайку делать от других опор, то это лишние метры линии подвода питания.
Sanches
Другой вопрос! Скажите, при установке новой (повышенной) опоры в линию ВЛ нужно ли демонтировать рядом стоящую сущ. опору при пролёте между ними в 9 метров или же оставить её?
Overlord 1992
Ваша трасса пересекает сущ ВЛ, я правильно понимаю?
? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
Если да, то я бы убрал ту опору, так как с одной стороны пролет 9 м. с другой по топосъему не видно, но он явно не меньше 20 м. Мне кажется в таком случае из за разных моментов сществующую опору может повести. С другой стороны вы знаете Ваша или нет эта линия, тоесть дадут ли Вам ее так просто убрать? Без проставленных расстояний сложно судить, для меня во всяком случае, я бы попробовал немного увелличеть пролет или уменьшить ( так как одно пересечение у Вас уже ест с 10 кВ от опоры № 4/1) но это мое мнение.
? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
И еще вопрос вы указали расстояние 9 метров, получается между проектирумыми 10/1 и 10/2 метров так 12 , если судить в пропорциях? Зачем такой маленький промежуток. И перед ТП желательно РЛК поставить на анкерную опору, то есть если с опоры № 10/2 запитывается ТП (которая я так понял находится снизу) то 10/2 жлетально сделать анкер и дописать что на нем установить рлк или рлнд (что душе приятней).
? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
Пардон прочитал сначала, ситуацию понял. А нету возможности поставить укос к опоре №4 и с нее же перейти на 10/2? Расстояния вроде не большие, но линия получается скажем так не эстэтична =)
? (Армавир, Россия)
Sanches
Как вы считаете, нужно ли ставить угловую! опору (выделена) перед концевой опорой на КТП при пролёте 12 метров между ними?
Micky
обычно в ответвительных опорах для магистрали используется промежуточное крепление (т.е. на штыревых изоляторах). если у Вас магистраль идет под углом, это будет создавать дополнительную нагрузку на изоляторы и вязки. если угол магистрали меньше 20 градусов, можно использовать траверсы и арматуру угловой промежуточной опоры для крепления магистрали. если больше - есть варианты анкерных угловых ответвительных опор (например УОА-10-26).
Инженер (Оренбург, Россия)
