Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Отдельно стоящая щитовая. Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности?
Количество просмотров - 8592
ХСВ
Сообщение #31 : 18 Апреля 2014 года, 22:18
          Пока не будет в нормативном документе определения временной пожарной нагрузки, каждый будет сам определять что "есть" временная нагрузка (кто как понимает) и наверное каждый будет прав...
        СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки. - отменен. Начало действия: 1978-01-01, Окончание действия: 2010-01-01.
       Мое мнение - изоляция электропроводов - это постоянная пожарная нагрузка. Для примера: мы не учитываем постоянную пожарную нагрузку от оконной рамы, которая может быть деревянной, из пластика, или от сгораемых конструкций пола, горючих конструкций дверей в рассчитываемом помещении...и если сравнить удельную пожарную нагрузку от перечисленных конструкций, то она может быть на порядок больше чем от изоляции нескольких проводков.
       А кто как считает массу горючей изоляции на эл.проводах?
      Поздравляю всех с праздником, с днем Советской пожарной охраны!
? (Пенза, Россия)
Сообщение #32 : 19 Апреля 2014 года, 07:50
ХСВ
Вы говорите о нескольких проводках только потому, думаю, что вряд ли серьёзно этим занимались... Это как раз понятно- при отнесении изоляции к постоянной нагрузке. Уверяю вас, что при полном и тщательном учете всей изоляции (в осв приборах, изоляции электрооборудования, а особенно если включая технологич- краны, их гибкие токоподводы и пр., то цех металл болванок легко превращается в помещение В3 и может в опр случаях пожаротушения. Видимо, для господ из вниипо и днд данный факт отвечает их представлениям о пожарной безопасности, а мнение всего остального мира Здесь не важно...
ХСВ
Сообщение #33 : 19 Апреля 2014 года, 09:11
Ув. Vоlk, так Вы за отнесение изоляции электропроводки в помещении (особенно в осветительных приборах) к временной пожарной нагрузке?
С чего Вы так решили? Получается цех болванок при определенной площади Вы будете АУПТ оборудовать?
Учитывайте тогда всю пожарную нагрузку (постоянную и временную), но это противоречит СП12 п.Б.1.
Расчет категорий не должен быть самоцелью.
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #34 : 19 Апреля 2014 года, 10:54
Ой!!! Сделали тут из мухи слона! Все намного проще!!!
Строится здание электрощитовой (6х6 м). Какой категории будет данное здание? Трансформаторов внутри не будет. Заранее спасибо
Для электрощитовой строится отдельно здание. Помещение получается В4. А здания?
В нашем ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" есть раздел "Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".
Согласно этому разделу определение категорий зданий осуществляется путем последовательной проверки принадлежности здания к категориям от высшей (А) к низшей (Д).
В нашем случае в здании только одно  помещение категории В4.
При определении категории А-Г рассматривается площадь помещений категорий А, Б и В1-В3! Для категории Д написано, что здание относится к  категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В и Г. Это наш случай.
Самое главное то, что есть такой пункт: ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ ЗДАНИЙ ПОМЕЩЕНИЯ В1-В3 УЧИТЫВАЮТСЯ В СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ КАТЕГОРИИ В, А ПОМЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ В4 - В ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ КАТЕГОРИИ Д. Значит мы В4 приравниваем к Д и получаем здание категории Д.
Вот и все)))
Сообщение #35 : 19 Апреля 2014 года, 13:34
ХСВ
Необходимость учета изоляции- позиция вниипо и днд, я вам просто озвучил реальные проблемы с которыми приходится бороться в результате этой позиции.
Аупт делали в аналог случае, к сожалению, правда в коробах с основными кабелями, пренебрегая всем прочим...
ХСВ
Сообщение #36 : 19 Апреля 2014 года, 20:38
Есть официальное разъяснение от ВНИИПО, НД, МЧС ?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #37 : 20 Апреля 2014 года, 11:54
Идея с категорией Г то же не нова. Пишут что есть пояснения  Тяжпромэлектропроекта в "Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий" А231 от 2003 года пишет в п.8.25:
"Обычно категорийность электротехнических помещений в результате расчёта определяется как В1 - В4.... Принимать категорию Г для электротехнических помещений не следует".
Есть и реальные таблички с категорией Г.
Сообщение #38 : 20 Апреля 2014 года, 17:57
Просто "г" элпомещ категорировали ещё когда "в" не делилась-давно, как раз при появлении 6 изд пуэ. В старой работе а231 тоже было "г".
А насчет позиции вниипо- так вы её в данной теме имеете возможность наблюдать. Письма есть, выложу вряд ли...
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1016, пользователей - 6
