  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Светильники с батареей резервного питания. Допускается ли применение в магазинах?
Количество просмотров - 3393
Руслан Ахметов
Сообщение #1 : 29 Апреля 2014 года, 19:23
Проектирую 9-этажный дом с встроенно-пристроенными помещениями. В качестве встроенных помещений 4 магазина с торговыми залами площадью около 100 кв.м. Вопрос в следующем: можно ли в качестве аварийного освещения(эвакуационное) предусмотреть светильники с аккумуляторами, питаемые от сети рабочего освещения, которые переключаются на аккумулятор при пропадании напряжения? Не будет ли проблем с экспертизой в связи с требовании СП 52.13330.2011, п.7.104? Не хотелось бы городить щит с АВР для маленьких магазинов.Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.Заранее благодарен.
Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 29 Апреля 2014 года, 21:06
Вчера долго разбирался с нормативами по аварийному освещению. Получается ст.2 384-ФЗ относит аварийное освещение к системам безопасности здания. Не знаю насколько у электриков котируется СП31-110-2003.Находим там таблицу 5.1 и получаем, что аварийное освещение относится к потребителям 1-й категории надежности электроснабжения. Отсюда и надо делать выводы.
Понравился п.6.1.29 ПУЭ  Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2). У нас кстати по СП5 термин "здание" распространяется на противопожарные отсеки, а встроенный магазин в жилом доме и есть "здание" по терминам СП5
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #3 : 30 Апреля 2014 года, 08:36
Обычно так и делается. Важно, чтобы освещение работало на протяжении всего времени эвакуации (1 ч. достаточно), ну и соблюдались нормы освещенности. А чтобы не придиралась экспертиза в общих данных нужно указать, что для эвакуационного освещения используются светильники такие-то, с АКБ в качестве резервного источника питания.
Сообщение #4 : 30 Апреля 2014 года, 09:03
Проблема однако в том, что если светильник аварийного освещения потребитель 1-й категории, то отработать он должен 24 часа
Т.е. опять же СП31-110-2003
7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.
7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #5 : 30 Апреля 2014 года, 09:50
СП 6.13130.2009 п.4.3
4.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электро-
снабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или
блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в
дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть со-
кращено до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
СП 5.13130.2009 п.15.3
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности
электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электро-приемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые
должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс
1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до
Руслан Ахметов
Сообщение #6 : 30 Апреля 2014 года, 10:09
Это все хорошо,но у меня не пожарная сигнализация, а эвакуационое   освещение.
И электроснабжение по 2 категории. Просто городить АВР для магазинов дорого, так как на нем будут сидеть ЩАО с 4 аварийными светильниками на магазин(в DIALux проверил). Пункт 7.104 СП 52.13330.2011 все портит, т.к. там требуется чтобы рабочее и аварийное освещение питались от разных источников.
Сообщение #7 : 30 Апреля 2014 года, 10:32
СП5 приведен не корректно так как касается только пожарной сигнализации, а СП6 вполне корректно. Человек думает в правильном направлении 24+1 час. Для обеспечения 1-й категории надо отказываться от светильников на 220В и ставить аккумуляторные батареи. Т.е. делать аварийку скажем на 24В.
Приведу еще один пункт из СП 31-110-2003
14.39 Розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.
Кстати действует более свежий СП6.13130.2013
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #8 : 30 Апреля 2014 года, 12:13
Похоже нужно подключать ЩАО и ЩО на разные секции, а АКБ светильников должно хватить на время ручного ввода резерва. ОБСУЖДЕНИЕ ПОДОБНОЙ ТЕМЫ
Михаилъ
Сообщение #9 : 30 Апреля 2014 года, 15:42
Я думаю, тут просто законотворцы недопояснили. К аварийному освещению 24 часа никак не относятся. Надеюсь эксперты это понимают.
Сообщение #10 : 30 Апреля 2014 года, 16:22
Почему не относится? При пропадании электроэнергии не будут работать учреждения? И 1 часа достаточно чтобы их покинуть?
Вобще если рассуждать логически. Если скажем в результате стихийного бедствия в течение 24 часов в больницах, школах и т.д. будет хоть что-то светить плюс большой. Аварийное освещение получается часть системы ГО и ЧС, а не только пожарной автоматики
Руслан Ахметов
Сообщение #11 : 30 Апреля 2014 года, 17:00
Аварийное освещение это часть вообще освещения. Аварийное освещение включается тогда, когда пропадает рабочее(это его принцип действия), и, кажется, не имеет отношение к пожарной автоматике и к ГОЧС
При электроснабжении по 2 категории, если пропадает напряжение необходимо просто переключить на резервный кабель.
Поэтому сутки работать аварийное освещение не обязано.
Сообщение #12 : 30 Апреля 2014 года, 21:25
Вторая категория, это тоже не менее суток, т.к. согласно ПУЭ полноценный источник питания  для категорий 1, 2, 3 (не особой) - сетевой источник  с обеспечением времени третьей категории (24 часов).
Но вопрос, как мне видится, несколько шире. Есть изначально подход советского времени к АО, где, по сути, АО и рабочее освещение резервировали друг друга без предъявления особо явно выраженных требований  к АО (за небольшими исключениями), а есть европейский подход, где АО-само по себе, система безопасности с рядом весьма специфичных требований. Введение СП 52 является попыткой частичной гармонизации с евронормами. Общие формулировки требований СП позволяют, к сожалению, потребовать не только европейского подхода, но и еще большего. Возможно, что, с введением с 2015 ГОСТ Р 50571.5.56 , подход к АО станет более системным
Руслан Ахметов
Сообщение #13 : 01 Мая 2014 года, 10:15
Извините, а где в ПУЭ написано
Там вроде только определения категорий в главе 1.2 написаны.
Сообщение #14 : 01 Мая 2014 года, 10:49
Каждый независим источник по пуэ- источник третьей категории. Т.е. 24 часа
Руслан Ахметов
Сообщение #15 : 01 Мая 2014 года, 12:12
Так там написано про третью категорию, что электроснабжение может отсутствовать 24 часа, не более.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
