ВЛ 35-110 кВ. Вопросы от "новичка"
Количество просмотров - 9992
Сообщение #16 : 16 Сентября 2014 года, 18:02
Неужели ещё что-то дополнительно надо собирать ко всему этому из других типовых?
Всё уже собрано до нас, спасибо предкам скажите.
Вам остается только выбрать изолирующую подвеску исходя из ваших условий. Придется поправить тип изолятора на современный, а сцепная останется этой же.
АлександрС
Сообщение #17 : 17 Сентября 2014 года, 07:16
за исключением скоб СК для натяжных подвесок провода для опор серий 3.407.2-170 и т.д. Для этих "новых" опор применяются узлы крепления КГ...
Инженер (Пенза, Россия)
Павел 22
Сообщение #18 : 19 Января 2015 года, 16:46
Выбираешь провод (по нагрузке, по падению напряжения), арматуру, изоляторы, типовой проект на опоры, согласно условиям окружающей среды (например, 3.407.2-170) и расставляешь их по линии. по пролетам и стрелам провиса сказать ничего не могу. у нас этим занимается специально обученный человек, у которого на компе стоит Model Studio CS ЛЭП, вот он нам и выдает таблицы стрел провиса и пролетов. Все вроде...
Micky, день добрый! Подскажите по поводу узлов ответвлений  от опор по 3.407.2-170 и заходов на подстанции. Как рассчитывать охранное напряжение 1 цепи двухцепных опор, если одна цепь временно не будет находится под напряжением
Micky
Сообщение #19 : 20 Января 2015 года, 10:39
еще раз? охранное напряжение? это что за штука?
Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
Сообщение #20 : 20 Января 2015 года, 11:21
Вооот, я тоже сначала не понял. С одной цепи под напряжением двухцепной ВЛ-110кВ может(рассчет нужен) наводится напряжение на вторую цепь, которая не находится под напряжением. Эта наводка может достигать больше 1кВ. Как это рассчитывать и какой НТД пользоваться я вот не знаю. И вторую цепь, которая без напряжения, обяз нужно вроде как "держать" под напряжением - 6, 10кВ и тд
Я новичок в сетях выше 10кВ, по этому могу заблуждаться
Micky
Сообщение #21 : 20 Января 2015 года, 12:11
я в сетях 110 тоже мало соображаю, но мне компетентные люди подсказали, что охранное напряжение равно номинальному. типа на источнике все включено, а потребитель отключен от ВЛ. потребления и перетоков не происходит, но линия остается под напряжением. вот как-то так. без формул
Сообщение #22 : 20 Января 2015 года, 18:44
Это называется "линия в горячем резерве".
Павел 22
Сообщение #23 : 20 Января 2015 года, 20:24
а если допустим в первом этапе строительства ВЛ 110кВ одна цепь не под напряжением, а во втором, через пол-года например, будет под напряжением (причем может другим 35 например), как быть тогда?
Если не трудно, дайте ссылки на какую-нибудь хорошую, предметную НТД и литературу по проектированию ВЛ 35-110, буду очень признателен
Сообщение #24 : 20 Января 2015 года, 21:48
Ну, хотя бы вот эта. Для начала познания.
Zve 1
Сообщение #25 : 20 Января 2015 года, 22:16
Охранное напряжение? Это может чтобы с отключенной цепи провода не сперли?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
Сообщение #26 : 20 Января 2015 года, 22:29
да на вряд ли, это связано с наведенным напряжением от другой цепи
Павел 22
Сообщение #27 : 20 Января 2015 года, 22:36
Mav, в какой раз снимаю шляпу, спасибо!
Micky
Сообщение #28 : 21 Января 2015 года, 08:53
и для этого тоже.в общем. убивают двух зайцев.
и в чем проблема? я так понимаю, охранное напряжение применяется только при эксплуатации
Павел 22
Сообщение #29 : 22 Января 2015 года, 18:32
хотелось бы узнать в НТД о этих двух зайцах [подмигиваю]
Проблем то особо нет, но есть вопросы) При эксплуатации ВЛ. Но ВЛ может эксплуатироваться между этапами строительства только с напряжением в одной из цепей
Ребят подскажите пожалуйста типовые серии стальных анкерных ответвительных опор ВЛ-35-110кВ по типу 3.407.2-170 и типовых решений по установке на подобные опоры оборудования (муфты, ОПН, фильтры) Сеть перерыл- информация скудная.
Micky
Сообщение #30 : 23 Января 2015 года, 08:15
В НТД? Об охранном напряжении, чтоб провода не воровали? Издеваетесь? это уже узаконенная казнь получится)
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
