Определение удельной нагрузки на дом. Методика расчёта нагрузок на фидере 0,4 кВ?
Количество просмотров - 3828
Сообщение #16 : 07 Мая 2014 года, 14:09
"Падение напряжения" ТС замучится  считать... Да ему это для его сети  совсем и не нужно. Ему придется считать ПОТЕРИ напряжения. Это немного разные понятия. [улыбка]
Посмотрите: Падение и потеря напряжения в линии
Параноя
Сообщение #17 : 08 Мая 2014 года, 14:22
если что-то не поняли,спрашивайте не стесняйтесь.
Картинка для наглядности. Блок секции 5 домов, это т. н. таунхаусы двух этажные домики совмещенные между собой с жил. площадью около ~100 м2 каждый. Вопрос возник в связи с тем что при проектировании электроснабжения одного микрорайона возникли споры с заказчиком. Как правильно считать нагрузку. Я так понял вы придерживаетесь описанного второго варианта. Один из доводов заказчика в пользу первого, возьмем для примера фидер с равномерно распределенной нагрузкой по линии. Известные упрощение длинна фидера делится на 2 и принимается общая нагрузка в конце этого участка и для него считаются потери напряжения. Если же просчитать нагрузку и потери способом 2. Т.е. голова- удельная нагрузка для N домов, следующий участок N-1 домов и так далее. ток выходит выше и соответственно по потерям сечения линий выходят больше.
Инженер (Белгород, Россия)
Micky
Сообщение #18 : 12 Мая 2014 года, 13:46
советую не мучиться и считать нагрузку жилых домов по РД 34.20.178. P=Ko*сумма Pв.
они как раз для этого подходят
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #19 : 12 Мая 2014 года, 19:11
Ознакомиться с лучшей теорией (на мой взгляд) расчета нагрузок по ВЛ (ВЛИ) можно в данном документе. После этого ничего лучше не разработали (я, во всяком случае, не знаком). С наскока не возьмёшь, но изучение того стоит.
Micky
Сообщение #20 : 13 Мая 2014 года, 06:42
по содержанию - тот же  РД 34.20.178. только уже в редакции РОСЭП
Сейчас на форумах: гостей - 1254, пользователей - 6
