  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Изменение расположения распределительных гребёнок в ИТП. Надо ли пересогласовывать проект?
Количество просмотров - 3702
Constant
Сообщение #1 : 14 Мая 2014 года, 21:22
Столкнулся с ситуацией классической - в ИТП распределительная гребенка на 6 веток, горизонтальная. Высота ИТП 2,8 м, гребенка 1,5 м, при том, что 5 из 6 веток возвращаются назад относительно направления потока. Возникла мысль поставить ее вертикально (высота позволяет), дополнительно имеем эффект шламоотделения и сепарации воздуха (не считая экономии на трубах, отказ от угловых термометров). Требуется ли пересогласование проекта в этом случае? И вообще, стоит ли рассматривать такое решение. Жду ВАШИХ мнений.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 14 Мая 2014 года, 22:57
С кем вы собираетесь пересогласовывать?
Теплосетям это думаю не интересно, энергонадзор тоже сомневаюсь...
Хотя по сути это у вас уже и не гребенка, а просто труба с врезками получается, мне так кажется.
Одна эксперт на гребенках заставила поставить резервные штуцеры, я пыталась отбить тем что это требование для котельных, но ответ был что оно распространяется и на ИТП. Думаю если бы я не рисовала гребенку, а просто врезки в трубу то проблем было бы меньше... но это лирическое отступление...
А вообще - речь про проект или о монтаже?
Grim
Сообщение #3 : 15 Мая 2014 года, 10:47
Если речь про пересогласование в комплексной экспертизе, то по хорошему это корректировка и пересогласование проекта, в лучшем случае просто сметной документации с подтверждением объемов, думаю прекрасно это знаете. Изменения в данном случае не касаются как я понимаю,  оборудования,  лишь  в ориентации трубопровода поэтому если не выходите за сметную стоимость, и сами монтируете то корректируете на здоровье без согласования. (опять же не буду катагорично утверждать не знаком со спецификой работы в вашей стране)
ГИП (Киев, Украина)
Imp
Сообщение #4 : 15 Мая 2014 года, 12:14
А чем вам угловые термометры не нравятся?
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 15 Мая 2014 года, 14:12
и мне это интересно.
Ne-rylut
Сообщение #6 : 15 Мая 2014 года, 14:41
Насчет сепарации воздуха и улавливания шлама, то всё зависит от скорости теплоносителя в коллекторе. Это ведь не гидравлический уравнитель, где скорости могут быть в пределах 0,1-0,2 м/с и удаление воздуха и шлама имеет место быть.
Constant
Сообщение #7 : 15 Мая 2014 года, 20:06
Гребенка Ду 150, расчетный расход 18т/ч. Скорости близки к "гидрострелочным", а если подожмут расход регуляторы, то эффект должен быть наверняка.
Imp
Сообщение #8 : 15 Мая 2014 года, 20:17
Constant ответьте на вопрос про термометры. Если нечего сказать, тогда уберите из своего сообщение упоминание про них.
? (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #9 : 15 Мая 2014 года, 20:27
С точки зрения рисовать - разницы нет, а в монтаже не люблю их. Попробуйте залить масло в гильзу и установить термометр - разницу почувствуете сразу.
Imp
Сообщение #10 : 15 Мая 2014 года, 20:34
Вот поэтому я и задавала свой вопрос, т.к. у меня нет возможности попробовать это сделать, но вы же считаете, что мы телепаты и наверное специально вам такое в проектах делаем. Ничего личного сразу говорю. Как часто масло туда заливать нужно? А угловые придуманы, чтобы смотреть удобно было.
? (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #11 : 15 Мая 2014 года, 20:45
Именно о монтаже, вижу потенциал по экономии материалов, компактности оборудования ИТП, да и в эксплуатации попроще будет.
P.S. Озадачил тезис о том, что в горизонтальном положении участок трубы увеличенного диаметра с отпайками (он же "гребенка","рапределительный коллектор")имеет некие свойства, описаные тов. Бернулли, которые исчезают при его вертикальном расположении:(
Constant
Сообщение #12 : 15 Мая 2014 года, 20:51
Приглашаю на "полевые выходы", обещаю показать проблемные места именно по Вашему направлению. О термометрах - масло заливать по мере необходимости, но попробуем залить первый раз. Возьмите пробирку, расположите ее горизонтально и заполните ЛЮБЫМ маслом полностью.
Imp
Сообщение #13 : 15 Мая 2014 года, 20:53
Если бы была возможность, приняла бы ваше приглашение.
? (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #14 : 15 Мая 2014 года, 21:40
А как же эксперимент с пробиркой. Иногда понимание процесса происходит лучше на личном опыте. Луи Пастер к примеру [улыбка]
Imp
Сообщение #15 : 15 Мая 2014 года, 21:43
Мне всегда было интересно как в угловую гильзу заливают масло, это о понимании процесса.
? (Минск, Беларусь)
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
