  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Покрасочный цех. Устройство водной АУП на подвесной системе?
Количество просмотров - 1516
Catexis
Сообщение #1 : 21 Мая 2014 года, 08:02
Имеется покрасочный цех со следующими параметрами:
(14.78 Кб, 969x769)  [скачать]  [загрузок: 34]
Внутри бегает кран поперёк и вдоль помещения. Заказчик пожелал видеть водную АУП. Внутренняя система балок здания неизвестна, поэтому надо каким-то образом на подвесах закрепить данную АУП или иным способом. Так же на данной подвесной системе должны будут располагаться тепловые извещатели.
Примерное расположение оросителей:
(8.36 Кб, 1350x632)  [скачать]  [загрузок: 87]
Примерное расположение тепловых извещателей:
(4 Кб, 1177x563)  [скачать]  [загрузок: 34]
Собственно проблемы:
  • Каким образом можно закрепить данную систему?
  • Какие материалы можно использовать за закрепления данной системы (с учётом классификации помещения)?
    Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
    Сообщение #2 : 22 Мая 2014 года, 09:39
    По параметрам помещения. Объем получился 1713,6 м3. Класс пожара почему С? Вроде В получается. Краски на основе ЛВЖ.
    По тепловым датчикам: применение тепловых датчиков для запуска системы оповещения не обеспечивает выполнения п.13.1.9 СП5.13130.2009
    По водяному пожаротушению: сплинкерное или дренчерное? Где стоит насосная станция, она запитана по 1-й категории электроснабжения? Имеется ли резервная емкость или два ввода водопровода для данного здания?
    Magny
    Сообщение #3 : 22 Мая 2014 года, 10:34
    Вашу ЛВЖ можно заливать водой?
    Сообщение #4 : 22 Мая 2014 года, 10:50
    В рекомендациях ВНИИПО "СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ВЫБОР ТИПА" есть специальная табличка.
    Смотрим для ЛВЖ и ГЖ. Вода подходит, но не рекомендуется. Пена, газ, порошки, аэрозоли подходят отлично.
    Magny
    Сообщение #5 : 22 Мая 2014 года, 10:57
    лучше узнать тип краски и по справочнику Баратова или Корольченко обосновать тип огнетушащего вещества.
    Catexis
    Сообщение #6 : 22 Мая 2014 года, 12:31
    Объём помещения предоставлен заказчиком. Класс пожара B-1 (по моим рассуждениям), но начальство настояло, что класс С. Про датчики: приложил схему расположения, дабы была ясность сколько их и что их расположение будет примерно там же, где и будет проходить система трубопроводов. В помещении так же (в соответствии с СП 5.13130.2009, приложение М) будут располагаться извещатели пламени. Сама система будет сплинкерная, ёмкость имеется, насосами занимается отдельная организация.
    В данном случае интересует таки вопрос крепления всего этого дела под крышей.
    Всё так. Просто на воде настаивает заказчик.
    Сообщение #7 : 22 Мая 2014 года, 13:35
    Категория А. Неужели у Вас оборудование крана во взрывозащищенном исполнении? Крыша по вашим описаниям бетонная. Вы указали II степень огнестойкости.
    Catexis
    Сообщение #8 : 30 Мая 2014 года, 08:03
    Оборудование крана - не наша проблема. Бетонная крыша - вряд ли, хотя возможно. Скорее всего предполагается подвес системы за несущие балки, на которых установлена крыша. Только вот чем крепить...
    автор: Николай К3
    24 Июня 2024 года, 13:47
    автор: Seleron
    21 Июня 2024 года, 09:48
    10 Июня 2024 года, 18:15
    05 Июня 2024 года, 14:39
    автор: ddd
    29 Мая 2024 года, 12:18
    26 Мая 2024 года, 09:38
    22 Мая 2024 года, 14:44
    автор: Dmitryolego
    21 Мая 2024 года, 17:35
    автор: Veronika26
    20 Мая 2024 года, 06:47
    15 Мая 2024 года, 13:33
    14 Мая 2024 года, 23:10
    03 Мая 2024 года, 19:50
    02 Мая 2024 года, 12:57
    автор: КВН-68
    25 Апреля 2024 года, 09:23
    автор: ХСВ
    23 Апреля 2024 года, 21:31
    Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 1
    Имя присутствующего пользователя: Murad555
