Освещение трёхярусных стеллажей на складе. Размещение светильников, управления освещением?
Количество просмотров - 5352
Вова 89
Сообщение #16 : 29 Мая 2014 года, 13:51
Освещение над коридорами между рядами стеллажей. IP светильников согласно категории пожароопасности. Питание светильников рабочего и аварийного освещения от двух разных вводов (по поводу встроенного АБ стандарты молчат - можете напороться на придирчивого проверяющего). Лучше чередовать освещение по фазам, чтоб при пропаже фазы питающей  приличный кусок зала не оказался в почти полной темноте (аварийка конечно будет).
Так и непонимаю, почему выкл. освещения с соответствующей IP не ставите. Зачем пускатель на освещение? Не стадион же - нагрузка с учетом пуска меньше же 16 А.
Ну насчет пускателей я конечно загнул  [улыбка] Просто несколько раз пересекался с проектами по архитектурному освещению и там всегда ставили пускатели, какой бы не был ток. Поставил влагозащищенные выключатели и убрал из схемы все пускатели) [доволен]
Гоню групповой кабель 5х1,5 с ответвлениями к светильникам 3х1,5. Ток в щитке получился 30А. Думаю рядом с ним (щиток будет располагаться непосредственно у освещаемых стеллажей) поставить пакетный выключатель айпишный. Не посоветуете, какой понадежнее будет? [озадачен]
Как доделаю проект, как и обещал выложу сей шедевр на форуме [крутой]
Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
Сообщение #17 : 30 Мая 2014 года, 04:15
Вова 89.  Сайт Световые технологии . Сейчас у них большой выбор светильников  в том числе для освещения складов.
Инженер (Омск, Россия)
Вова 89
Сообщение #18 : 30 Мая 2014 года, 08:45
Разработал принципиалку) подскажите плиз, в чем я тут мог лопухнуться?[улыбка] Понимаю, что вопрос глупый (особенно для инженера), но блин.... [не знаю]  В общем в конце дня надо выдавать результат, а давать глупость откровенную (особенно по щитку) не хочется))
(216.22 Кб, 1280x1600)  [скачать]  [загрузок: 342]
Михаилъ
Сообщение #19 : 30 Мая 2014 года, 10:30
Надо бы наверно пояснить к какому именно автомату ВРУ подключаетесь. Пакетник на сколько амер номиналом указать.
Вова 89
Сообщение #20 : 30 Мая 2014 года, 10:54
Спасибо за быстрый ответ [привет]  Какой ВРУ или шит и какой там автомат - без понятия, заказчик арендатор части склада и еще ни разу не понятно откуда запитываться)) По поводу пакетника хотел бы помощи - поскольку думаю ставить на 40А, но какой именно [не знаю] понятно, что айпишный, но чей [поиск] ? И в догонку самый последний вопрос [подмигиваю]  - магистрали на освещение трехфазные, для вкл/выкл думаю ставить на каждом этаже выключатель-разъединитель трехполюсный в боксе, как такой вариант?
Заранее спасибо за ответ [доволен]
GSU
Сообщение #21 : 30 Мая 2014 года, 16:22
Скажите,а к потолку прикрепить светильники нельзя?Там же будет погрузчик,с него можно и лампы поменять.Включение/отключение сделать общим,а для аварийного освещения поставить светильники со встроенными аккумуляторами.Если я не прав,исправьте меня.
Если крепить светильники к стеллажам,то вероятность того,что их повредят,мне кажется очень высока
для аварийного освещения скорее всего это решение не подойдет, т.к. при высоте подвеса более 6-7 м светового потока в аварийном режиме может не хватить. нужны аварийные светильники с высоким световым потоком в аварийном режиме - не менее 600-700 Лм.
Вова 89
Сообщение #22 : 01 Июня 2014 года, 10:26
Высота подвеса на всех этаж будет около 2м, так захотел заказчик. По поводу светового потока - в проходах на эвак. лестницу каждый светильник будет с блоком питания. Насчет проверок не думаю что кто-то будет проверять, этот склад уже давно действует, просто теперь на его части сменяться тип стеллажей. Мне сейчас сделать так, чтобы оно горело [улыбка]  и желательно не сгорело [безумный]
Assan
Сообщение #23 : 19 Июля 2014 года, 11:07
Подскажите что за "приблудина"  - есть тало маленькое, и 4 кнопки - 1 ID; 2 Mode; 3 Speed; 4 "-". А ещё сзади всего этого есть порт DMX512 и два порта 5pin (GND,DA,LE,CLK,OE), + питание 220 вольт и порт под СД карту
(183.32 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 280]
Инженер (Алматы, Казахстан)
Vladimir VSS
Сообщение #24 : 30 Июля 2014 года, 11:56
Мы являемся производителями энергосберегающего люминесцентного освещения. Могу помочь с расчетом освещенности склада. Для складов есть специальные светильники. Есть файлы DIALux.
Менеджер (Тольятти, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
