Приточная вентиляция участка испытания газотопливных систем. Обеспечение I категории?
Количество просмотров - 5245
Evgeny
ну вообще в зависимости от мощности, объем бака от 60 литров (примерно). расход от 2-3 литров в час. в принципе ДГУ мощностью около 10 кВт хватит на сутки без дозаправки. Думаю, что тут своё слово должны сказать технологи.... А вот это самый главный вопрос: а оно вам надо сутки или более "молотить" на дизеле?
Мне не надо. Экспертизе надо, чтобы все срослось
Буржуи вон, бачут, в отдельных случаях по 72 часа требуют...
Natashik
А для того чтобы поставить аккумуляторы не требуется какое-то особенное помещение. Их можно поставить вместе с ИБП. можно поставить инвертор с аккумуляторами в электрощитовой?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Natashik
ну вообще в зависимости от мощности, объем бака от 60 литров (примерно). расход от 2-3 литров в час. все это реально дома на коттедже... а тут экспертиза!!!... установка дизель-генератора - это сразу куча нюансов, начиная с уровня шума, кончая пожаро и взрывоопасностью, наличием помещения, обслуживающего персонала, емкостей...во всех разделах будут изменения... У нас же всегда теория с практикой расходится...
Natashik
Для этого инвертора нужны внешние аккумуляторы или это законченный продукт?
Созванивайтесь, разбирайтесь. Мне кажется электрощитовая не подойдет, слишком площадь мала, а емкость аккумуляторов приличная будет.
Evgeny
можно поставить инвертор с аккумуляторами в электрощитовой? Для того чтобы понять влезут ли аккумуляторы в то или иное помещение надо понимать на какое время автономной работы они должны быть рассчитаны! Вам 24 часа надо или сколько? И вообще, а есть ли смысл если например в вашем здании около суток не будет электричества, то какой толк от того что оно будет на участке испытания газотопливных систем? Не совсем понял, а зачем вам инвертор? Вы собственными руками решили собрать ИБП из отдельных частей? Тогда уж и про зарядное устройство для АКБ не забудьте. После перехода на батареи они ведь разрядятся, к тому же у АКБ ест такое свойство как саморазряд с течением времени и батареи должны в автоматическом режиме подзаряжатся. А в чем сложность то с ИБП? ИБП на 380В/220В валом
Но не такую мощность
Natashik
А в чем сложность то с ИБП? ИБП на 380В/220В валом хоть один вариант для 2,4кВт/380В на 24 часа? ... 2,4кВт/380В - это еще можно найти ... но чтобы держали 24 часа?... такого нет... если только кучу допаккумуляторов. Инверторные системы насколько я понимаю сейчас делают, что они сами подзаряжаются... т.е. это не самоделкин, а решение... надо только разобраться поэтому и вопрос - кто реально реализовывал...
Evgeny
хоть один вариант для 2,4кВт/380В на 24 часа? ... 2,4кВт/380В - это еще можно найти ... но чтобы держали 24 часа?... такого нет... если только кучу допаккумуляторов. А не бывает в природе ИБП на 24 часа без кучи допаккумуляторов! К инвертору ведь тоже нужна "куча" аккумуляторов. Чтобы подбрать ИБП на 24 часа лучше обратиться к производителям ИБП. Обязательно нужен расчет. У вас нагрузка - вентиляторы, а это значит что при выборе ИБП обязательно нужно учесть пусковые токи. Значит ИБП будет уже не на 2.4 кВт.
Natashik
в общем-то вы правы, наверно это будет та же куча аккумуляторов. Посоветуюсь с производителями ИБП. Пока вижу 2 варианте выхода из ситуации: газовый генератор (есть магистраль и свои закопанные баки) и ИБП У меня есть серверная 11м2, где только коммуникационный шкаф один стоит, она как раз по пути к подпору, т.е. можно там ИБП и аккумуляторы разместить и от ИБП на подпор уйти.
Natashik
а если идти по такой логике: подпор в "дежурном режиме" не потребляет пусть это будет хоть 24 часа, в "аварийном" мы держим оборудование ПС 3 часа, может исходя из этого рассчитать количество АКБ на 3 часа? Мы же, рассчитывая АКБ в ПС сиренки, например, в дежурном режиме ставим 0А/ч
Natashik
Вот что получилось с ИБП: если 24 часа ИБП переменного тока ШТИЛЬ HT33010 - 150т.р. АКБ 40х12В 125Ач - 520т.р, стеллажи - 5шт. - 65т.р Итого 735т.р Займет площадь 2,3м2 если 3 часа ИБП переменного тока ШТИЛЬ HT33010 - 150т.р. АКБ 40х12В 20Ач - 100т.р, стеллажи - 1шт. - 12т.р Итого 260т.р Займет площадь 0,5м2
Вроде 1 час в режиме "Пожар" или времени достаточном для эвакуации людей из здания. Если рассчитать время эвакуации будут минуты. Здесь скорее всего 24 часа что-то будет потреблять, скорее всего приборы пожарной автоматики, от них запуск системы подпора воздуха. А система подпора воздуха - время достаточное для эвакуации людей из здания.
