Приточная вентиляция участка испытания газотопливных систем. Обеспечение I категории?
Количество просмотров - 5244
Evgeny
если 3 часа ИБП переменного тока ШТИЛЬ HT33010 - 150т.р. АКБ 40х12В 20Ач - 100т.р, стеллажи - 1шт. - 12т.р Итого 260т.р Займет площадь 0,5м2 Ну совсем другое дело
Михаилъ
ИБП на 380 кВ 10 кВт? Без проблем. Eaton. Размером с шкаф высота 1,5 м как помню.
Век живи, век учись. Буду знать теперь, что есть ИБП переменного тока
Evgeny
ИБП на 380 кВ 10 кВт? Без проблем. Eaton. ИБП только ленивый не делает, особенно за границей. Кроме Eaton это так навскидку: АРС, GE, Chloride, Emerson, Liebert, Powercom, Delta, AEG, Rittal и еще куча других более или менее известных компаний. Еще и Legrand начал клепать ИБП недавно.
Natashik
на приборы пожарной автоматики заложены свои ИБП, на основании какого документа 1 час, вроде всегда было 3 часа? тогда еще можно будет сократить количество АКБ...
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
СП5.13130 АУПС 15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики. При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.
Evgeny
Что совсем нет то. Какое отношение имеет СП 5.13130.2009 к данной тематике? Выдержка из СП 5.13130.2009 1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок по- жаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения
Это аналогия из смежного раздела.
Natashik
Мне кажется все верно...подпор же относится к противопожарным устройствам... поэтому это даже не аналогия, а прямое соответствие. Просто все началось с вопроса, как обеспечить 1 категорию для подпора воздуха. Если рассматривать других потребителей с точки зрения 1 категории, то конечно речь не идет об 1 часе
Evgeny
аналогия - не аналогия, а для СПЗ в СП 6.13130.2009 не 1 час, а 3 в тревожном режиме
Кстати сейчас действует СП 6.13130.2013 Там сказано просто о необходимости установки автономного источника питания. Ну и дальше ПУЭ 1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. А вот какие же эти регламентированные пределы это вопрос.
Обычно в непонятных ситуациях рекомендуется использовать самое жесткое требование, но установка ИПБ дело не шуточное затратное.
Система подпора воздуха должна работать до окончания времени эвакуации людей из здания. Т.е надо брать рассчетное время эвакуации из здания.
Evgeny
Кстати сейчас действует СП 6.13130.2013 Пропустил как-то его принятие ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Спасибо за подсказку Давно мне эта фраза про 24 часа в дежурном и 3 часа в тревожном режимах не нравилась - наконец то убрали Ну тогда вообще здорово - никаких 3 часов, а всего лишь до окончания эвакуации людей.
Все равно не понятно до конца. Может к пожарникам за консультацией обратиться?
Evgeny
Все равно не понятно до конца. Может к пожарникам за консультацией обратиться? К пожарникам обязательно, а то мы тут развели демагогию Должен же кто-то посчитать время эвакуации. Это самое главное с чего следовало начинать. А то уже и ИБП выбрали и на 24 часа и на 3 часа
