Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение ДЭС (100 кВт) к КТП (630 кВт). Пример принципиальной схемы
Количество просмотров - 18802
Лев К
Сообщение #16 : 10 Ноября 2014 года, 13:35
АВР это для 1 категории с автоматическим запуском ДЭС без присутствия персонала. Для ручного запуска ДЭС - ваша схема Sim, только вопрос небольшой: линия на хт2 ДЭС для чего? для акамуляторов? Вроде для ручного запуска она не нужна.
Кстати с категорией подключения электроотопления нужно разобраться, если постоянного персонала нет, то лучше по 1 категории с автоматическим запуском ДЭС.
Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #17 : 10 Ноября 2014 года, 13:44
для автоматического запуска ДЭС нужна сложная схема. это подключение РКН, контроль дизеля (датчики давления масла, температуры ОЖ и т.д.), контроль запуска (по напряжению, по частоте вращения вала и т.д.). так что простой схемы все-равно не получится. плюс к этому - гибкая регулировка запуска. где-то напряжение сети хорошее, а где-то не очень. в любом случае схема получается сложной. все ДЭС, которые я видел, для контроля и управления использовали контроллер "Нева-ТМ"
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #18 : 10 Ноября 2014 года, 13:48
Да для подзарядки аккумуляторов. Разъемы по просьбе заказчика. Хитрил с установкой ДЭС, выполнялось для экспертизы мотивируя, что в летнее время при отсутствии необходимости в отоплении, ДЭС для хранения будут убирать на склад.
Sim
Сообщение #19 : 10 Ноября 2014 года, 14:13
Обычно все ДЭС оснащены  своим шкафом управления  и контроля за работой ДЭС, а вот переключающее коммутирующее устройство АТ вы можете ставить фирменное или использовать свое, или вешать задачу по коммутации (переключения) на щит АВР электроустановки. А при ручном переключении использовать более примитивное оборудование типа переключающего рубильника с одного ввода на другой.
Лев К
Сообщение #20 : 10 Ноября 2014 года, 14:37
Если ДЭС новая, то заказывается комлектно по опросному листу со своим ШУ согласно выбранной схемы автоматизации. Но если ДЭС старая, то это тот еще гемморой)))))
Micky
Сообщение #21 : 10 Ноября 2014 года, 14:40
осталось узнать, что конкретно хочет автор
Maik
Сообщение #22 : 10 Ноября 2014 года, 18:21
У автора такие проблемы: существующее здание с электроотоплением с 3-ей категорией,выполняю проект пристройки к сущ.зданию тоже с электроотоплением,укладываюсь в сущ. мощность по расчетам,но сети подстраховаться хотят,резервное питание для электроотопления(ТП-1тр-ная,кабель сдвоенный,ДЭСнужно.На вводе сущ.рубильник меняю наболее мощный,на отходящую на котел ставлю ящик с предохр. и перекидным рубильником,персонал вроде бы какой то есть,но требуют блокировку ДЭС ,как лучше  выполнить?
Инженер ( ? , Россия)
Павел 22
Сообщение #23 : 10 Ноября 2014 года, 20:11
Перекидной рубильник и выполняет функцию защиты от одновременного включения вашего котла от дэс и сети. Ставьте доп. реверс. рубильник отдельно только на котел
В чем проблема, зачем для 2-й категории АВР?
+вопрос по ТУ - не совсем ясно, как эн. снабж. организация может требовать установку ДЭС на объекте у заявителя и еще спрашивать за это, если предоставляет, де факто, питание только по 3-й категории?
Лев К
Сообщение #24 : 11 Ноября 2014 года, 06:39
Если у заказчика есть персонал, и по Тз не требуется 1 категории, то АВР не нужна. Насчет блокировки Павел прав, рубильника достаточно.
зачем? Вы же укладываетесь в сущ. мощность или электросети дают дополнительную мощность? Резервное питание только для электроотопления?
Micky
Сообщение #25 : 11 Ноября 2014 года, 11:30
может, поверьте.
Maik, вообще не вижу проблемы. свяжитесь с производителем ДЭС, закажите ДЭС с АВР и будет Вам счастье. К ДЭС с АВР подводят 2 кабеля: 1 от сети, 2 от нагрузки. главное, чтобы не было перемычки между сетью и нагрузкой. тип блокировки указан в документации к ДЭС.
Cutter php
Сообщение #26 : 11 Ноября 2014 года, 13:35
Вроде аналогично.
Изначально предполагалось ЭС по 2 вводам. В итоге имеем один. Второй хотят запитать с дизеля.
В голове ВРУ стоят 2 перекидных рубильника.
На сколько я понял к их можно дополнить моторным приводом и автоматическим блоком управления за основу берем OTM800.
На этом понимание заканчивается. Этот блок управляет обеими приводами рубильников. Дает команду на запуск ДГУ? Если есть что готовое в DWG буду по гроб жизни обязан [подмигиваю] Реально "пожар" с этим ДГУ. У руководства прям пригорело в одном месте...
Сейчас еще раз посмотрел... он вроде как на одну секцию шин рассчитан, а у меня после ВРУ их 2...
Начальник производства (Санкт-Петербург, Россия)
Maik
Сообщение #27 : 11 Ноября 2014 года, 15:30
Micky,да проблема в том ,что договор старый,запросили ТУ на всю мощность здания,ну и получили ТУ  -II категорию с установкой 2х тр-ной ТП и прочими последствиями. Пошли на компромисс- ставить ДГУ на пристраиваемое офисное здание (только на отопление). Вот такая ситуация,заказчик хочет миним. затрат,а мне в сетях согласовывать ...
Павел 22
Сообщение #28 : 11 Ноября 2014 года, 22:02
может, поверьте.
может, согласен...но можно и  заявление писать на тех. присоединение только на 3-категорию...
Micky
Сообщение #29 : 12 Ноября 2014 года, 07:29
Maik, но ведь все равно придется заказывать ДЭС? или сами хотите собрать?
Cutter php
Сообщение #30 : 12 Ноября 2014 года, 17:12
Еще вопрос по теме, следует ли рвать нули на вводах схему (4 поста вверх) ВРУ переделали. Теперь в голове будут стоять Tmax с приводами под управлением ATS022
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
