Прокладка кабельной линии под аркой жилого дома. Способы прокладки кабеля?
Количество просмотров - 3842
Sim
Сообщение #16 : 26 Сентября 2014 года, 17:17
При  2-х стороннем расположении кабельных конструкций, контрольные кабели и кабели связи необходимо располагать на противоположной стороне от силовых кабелей. При одностороннем монтаже кабельных конструкций контрольные кабели и кабели связи следует прокладывать под силовыми кабелями и разделять их по всей длине горизонтальными негорючими а/ц перегородками (см.чертеж тп.А3-92-47).
Силовые кабели до 1000В, следует прокладывать под силовыми кабелями выше 1000В, разделяя их по всей длине горизонтальными негорючими перегородками. В качестве негорючей перегородки можно использовать асбестоцементные прессованные, неокраненные плиты толщиной 8 мм. Прокладку бронированных кабелей всех сечений и небронированных кабелей сечением 25 мм.кв. и выше следует прокладывать на кабельных  полках, а сечением 16 мм.кв и ниже на лотках уложенных на кабельные полки.
Силовые кабели и отдельно контрольные кабели и кабели связи следует на лотках прокладывать пучками , многослойно при этом диаметр или высота пучка не должна быть больше 100мм.
Бронированные кабели не должны иметь оплеток и горючего покрытия. При прокладке в пучках кабели должны иметь оболочку нг.
Сообщение #17 : 27 Сентября 2014 года, 01:21
В РФ есть ГОСТ Р 50571-4-44 и стандарт ФСК (РАО ЕЭС) для прокладки на подстанциях по данному поводу. Общепринято (что находит отражение в тех или иных нормах на параллельную прокладку рядом с силовыми кабелями иных проводных сетей), что минимальным расстоянием должно быть 0.5 м. По моему мнению, при прокладке в глухих стальных заземленных минимум с двух сторон коробах можно при желании ограничиться 200 мм расстоянием между коробами (подтверждается определенным опытом эксплуатации). Никому не навязываю свое мнение
Nissan
Сообщение #18 : 30 Сентября 2014 года, 14:19
Katerinafof, как я понимаю, подвала нет?
Если он есть, то вопрос резко упрощается! [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 1582, пользователей - 7
