  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Питание видеокамер по кабелю типа "витая пара". Схемы питания и передачи видеосигнала?
Количество просмотров - 12738
Barkas 99
Сообщение #1 : 22 Июня 2014 года, 20:20
Нескольок вопросов по передаче видео и питания по витой паре
Вопрос-1:  Будет ли работать без проблем (без помех), вариант питания видеокамеры (БП DC12В) по кабелю витая пара  UTP 4х2х0,51 (алюм.+ медь) на расстояние 180 - 190 метров с одновременной передачей видеосигнала через пассивный одноканальный приемо/передатчик   (к примеру PV-207) [непонятно]?
Учитывая падение напряжения на протяженных линиях думаю использовать БП с регулировкой вых напряжения. Сегодня померял напряж на китайском БП имеющемся у меня модель PYR-SPB040S12    выдает  11- 17 В
См. рис 1
(36.86 Кб, 991x392)  [скачать]  [загрузок: 5593]
Вопрос-2:  Можно подключить несколько (3-4) видеокамеры с применением пассивн прм-прд по одному кабелю витая пара (типа витая пара  UTP 4х2х0,51 (алюм.+ медь) с подключением на разных дистанциях см. Рис 2
Какие бывают проблемы при таком подключение и какие рекомендации их избежать ?
(56.11 Кб, 989x430)  [скачать]  [загрузок: 5631]
Вопрос-3:  Такая схема ( см. Рис 3 ) передачи видео и питания будет работать ?
(87.38 Кб, 1112x614)  [скачать]  [загрузок: 5558]
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 16:23
Делали по схеме рисунка 2. Работала система нормально. Схема рисунка 3 то же вполне рабочая.
Slider
Сообщение #3 : 17 Декабря 2014 года, 23:39
А что ж так сурово экономите-то?
Мало того, что кабель дербаните, так еще и сплав...
Схема с работой передатчиков по одному кабелю с блоками около камера рабочая, а вот передача питания 12 В по витой паре на 193 м - авантюра чистой воды по-моему. Если уж совсем край с кабелем - используйте камеру с питанием 24 В переменки.
Девайсы для передачи видеосигнала, питания и звука по витой паре:
http://terracom.by/videonablyudenie/cctv-videonablyudenie/peredacha-signala/priemo-peredatchik-video-pitanie-po-vitoy-pare-proconnect-05-3091
http://terracom.by/videonablyudenie/cctv-videonablyudenie/peredacha-signala/priemo-peredatchik-video-audio-pitanie-po-vitoy-pare-proconnect-05-3090
Аликбек Хамурлан
Сообщение #4 : 02 Сентября 2016 года, 12:27
1. если для Вас "проблема" - только помехи, а не замыкание/пожар/порча оборудования то да. Работать должно.
2. возможно сделать все как на рисунке, но можно встретить ряд подводных камней:
- Вы собираетесь применять кабель с омедненными тпж на улице и при этом нарушать его защитную оболочку продольными хирургическими надрезами. Зальет вам его после первого же тумана, а это повлияет на
срок службы и качество картинки ( влага изменит емкость между тпж).
Рекомендую не связываться с этими продольными надрезами, а сращивать отрезки кабелей с помощью линейных соединителей в каких-нибудь муфтах/боксах (вот такой использовали
(149.28 Кб, 495x636)  [скачать]  [загрузок: 4223]
, у других производителей может выглядеть иначе). С помощью него можно и отвод на камеру аккуратно устроить.
3.  Вы используете омедненную тпж, которая будет греться рядом с такими же парами под нагрузкой.  Может произойти возгорание, а полиэтиленовая оболочка отлично горит, дымит и травит.
Главный инженер направления телекоммуникационных решений (Хунзах, Россия)
Вчера в 13:25
Вчера в 13:06
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 2
Talya, УЦ РЕСУРС
