Противопожарная стена в слесарной мастерской. Её необходимость, тип и материал
Количество просмотров - 6555
Катя 100
Сообщение #16 : 01 Июля 2014 года, 16:34
С меня таки причитается.
Приятно было поговорить
аналогично
У меня нет потолка как такового. думал только в бытовке сделать.
Наверное перегородку  нужно делать до крышного листа.
а это уже сами смотрите по  месту как лучше сделать
ХСВ
Сообщение #17 : 03 Июля 2014 года, 11:28
Нужно ли бытовые помещения отделять    противопожарной стеной
Необходимо смотреть по нормам для Украины (у меня нет в наличии, в интернете только на украинском, к тому же надо знать какие действующие). Например для РФ это п. 6.1.43 СП 4.13130.2013.
Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.
Вставки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 – противопожарными стенами 2-го типа.
Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 – противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.
          В зависимости от категории слесарной мастерской, степени огнестойкости здания, площади протиовпожарного отсека (и т.д....) определяется необходимость противопожарной (ПП) перегородки, ПП перекрытия.
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #18 : 03 Июля 2014 года, 11:33
ХСВ, Вы просто процитировали нормы РФ. Это проще простого. Если Вы можете сказать что-нибудь по конкретной ситуации - скажите.
ХСВ
Сообщение #19 : 03 Июля 2014 года, 11:41
Для конкретики необходимы данные по мастерской, действующие номы для Украины и т.д. Необходимо уточнить, есть ли необходимость устройства противопожарной преграды в принципе, вдруг на Украине допускается не отделять в каких - то конкретных случаях вставки (встройки) от производственных помещений, а потом решать вопрос о том, из каких материалов делать стену.
? (Пенза, Россия)
Artur 77
Сообщение #20 : 03 Июля 2014 года, 15:04
Добрый день
Прочитал ,огромное спасибо за участие
Я все подробно описал в PDF
С уважением ,Артур
* Добрый день.pdf
(246.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Artur 77
Сообщение #21 : 03 Июля 2014 года, 15:27
Дополнительно.
Отделять бытовые от протзводственных пом. нужно
Согласно СНиП 2.09.04—87* АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
1.25. Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами 1 го типа.
В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается отделять вставки от производственных помещений категорий В, Г, Д противопожарными перегородками 1 го типа, в зданиях IIIa степени огнестойкости — противопожарными стенами 2 го типа; при этом в указанных стенах допускается применять трудногорючие материалы при условии обеспечения нулевого предела распространения огня.
Встройки следует принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений категорий В, Г, Д противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 1,5 ч и противопожарными перекрытиями 3 го типа.
При перегородках 1 типа степень огнестойкости Е1-45 . Из какого материала должны быть выполнены перегородки.
Проектант настаивает - перегородки из кирпича до самой кровли.
С увжением,Артур
ХСВ
Сообщение #22 : 04 Июля 2014 года, 08:19
Здание II СО - вызывает сомнение. Для определения фактических пределов огнестойкости строительных конструкций воспользуйтесь пособием к СНИП II-2-80 (2013). Из этого же пособия можете подобрать, из каких материалов выполнить противопожарную преграду.
* ПОСОБИЕ к СНИП II-2-80_2013.docx
(288.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
? (Пенза, Россия)
Artur 77
Сообщение #23 : 04 Июля 2014 года, 09:15
Добрый день.
Я не очень понял о С0
Высылаю  фото площадки  для бытовок.
Наружные стены будут из сэндвич-панели минвата ( теплое помещение)
С уважением, Артур
(5251.65 Кб, 4608x2592)  [скачать]  [загрузок: 383]
Artur 77
Сообщение #24 : 04 Июля 2014 года, 09:53
Дополнительная информация.
Первоначально не предполагались бытовки и проектом предусматривалась площадка приема пищи и строители учитывали соответствующую нагрузку.
Сейчас нужно  внести изменения- добавит бытовки.
Кирпичная перегородка вызывает сомнения у наших проектантов по нагрузке.
С уважением, Артур
ХСВ
Сообщение #25 : 04 Июля 2014 года, 21:58
Для РФ требования С0 прописаны в ФЗ-123. Что - то похожее есть и у Вас.
* С0.docx
(17.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #26 : 07 Июля 2014 года, 10:15
Посмотрела Ваше вкладку и вот мои комментарии к ним:
- все-таки повторюсь, что степень огнестойкости здания зависит не только от его конструкций, также имеет значение площадь застройки здания, этажность и расположение его на территории предприятия, так как важную роль играют и противопожарные разрывы между зданиями, НО если в Ваших нормах никаких таких требований не предъявляется, а основой для определения степени огнестойкости является таблица Д.1, то смело принимайте степень огнестойкости I или II (скорее всего II);
- дальше правильно: если принимаете I степень огнестойкости, то минимальный предел огнестойкости - EI 30 М0. Но это требование к обыкновенным перегородкам. Для противопожарной перегородки нужно смотреть таблицу 1, следовательно, предел огнестойкости для перегородки 1-го типа (если требуется такая) - EI 45;
- ну как я уже опять же писала: делаете запрос заводу-изготовителю на предел огнестойкости сэндвич-панелей, и, если все соответствует, смело их применяете;
- перегородку необязательно тянуть до самого верха, если позволяют ресурсы, то можно и перекрытие сделать из таких же панелей, только с требуемым пределом огнестойкости;
- разные материалы могут служить противопожарной перегородкой 1-го типа. Кирпичная перегородка имеет предел EI 150 (толщиной 120 мм) - круто! Но, например, есть и такие варианты:  из камней бетонных стеновых размерами 390х190х90мм - EI 45, перегородка гипсовая или гипсоволокнистая толщиной 50мм - EI 75, перегородка трехслойная из листов гипсокартонных толщиной 10мм наметаллическом каркасе с утеплителем из минераловатных плит - EI 60... и т.д. (посмотрите приложение А в нашем ТКП 45-2.02-110-2008).
пускай пересчитывают перекрытие, чтобы не вызывало сомнения...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
