Как поставить манометр на трубу 25 мм?
Количество просмотров - 26695
Imp
Сообщение #16 : 16 Июля 2014 года, 23:33
Мы обычно ввинчиваем манометр в бобышку, но у неё диаметр - 40 мм или около того. Если труба на 150 - никаких проблем, ввариваем эту бобышку и пользуемся.
Термометры в бобышки монтируются, а не манометры.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #17 : 16 Июля 2014 года, 23:35
По белорусским законам расширитель нужен при Ду менее 65 (76 наружный), считаю требование оправданным.
Нет такого закона. Если есть, то ссылку на данный закон.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #18 : 16 Июля 2014 года, 23:36
Иногда полезно узнать у сметчика, какова разница.
В чем?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #19 : 16 Июля 2014 года, 23:38
Сейчас конкретный прибор заказать нельзя - в 99% заказчик покупает приборы по тендеру.
А вы должны выдать ему техническое задание, где и должны прописать все необходимые требования. По данному ТЗ он и должен проводить тендер. Потом прислать вам информацию по предлагаемым приборам, а вы уже соглашаетесь с выбранными им приборами или пишите замечания. Вы так не делаете?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #20 : 16 Июля 2014 года, 23:43
Ду 65, она же всем известная 76 труба (прослеживается советская конверсионность, калибр был очень распространен) - это требование белорусских законов. Лет 10 уже использую изделие - 200(250)мм трубы Ду 80 обжатой на прессе с двух сторон до Ду 57. Дешевле сборных конструкций, позволяетс ставить термометры с погружной частью 103мм (при бобышке 50мм), туда-же датчики температуры теплосчетчиков (погр. 85 мм, при бобышке 30 мм). Всегда попадем в зону погружения 30-70 %Ду, ни один Энергонадзор с электродиком в руках не придерется.
Расширители по ЗК ставятся только от Ду 57. Откуда информация про 76 непонятно. Все зависит от высоты бобышки. Сейчас они тоже зависят от монтажной организации (это, что касаемо России). Поэтому есть вариант, что на Ду 50 не ставятся расширители, только если меньше диаметр.
Но вопрос вроде про манометры.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #21 : 16 Июля 2014 года, 23:45
А вентильный блок - так и не понял, либо одно и то-же называем по разному. Тот КШ, который упоминал выше позволяет перекрыть импульсную линию, сбросить манометр на "0" -связь с атмосферой, развоздушить импульсную линию и стоит приемлемо
Есть арматура, которая называется двухвентильным блоком.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #22 : 16 Июля 2014 года, 23:46
Так и с приборами - что-то не показал на чертеже и все, могут уж не сделать. А если пришло комплектно с прибором,  то еще и в сборе...
Правильно, потому они проходят проверку.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #23 : 16 Июля 2014 года, 23:47
Вообще, 3-х ходовой - рациональное решение для воды.
Только при монтаже по месту, на стендах не подходит.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #24 : 17 Июля 2014 года, 11:20
В бобышки монтируются и термометры и манометры - только они разные для каждого вида прибора. Но если вдаваться в детали - термометры монтируются вообще в гильзы,  уже гильзы в бобышки. Манометры же могут через вентильный блок или отборное устройство, если на воздух и без давления - можно вообще напрямую (например в воздуховод).
Мы делаем опросные листы и включаем в рабочку. Сдаем рабочку. Когда заказчик решает начать строить - по нашим ОЛ начинается тендер. Нам присылают ТКП, мы делаем заключение. Иногда по нескольку раз пока поставщики правят свои ТКП. Но фишка в том, что к тому моменту уже вся рабочка сдана и сильно менять никто не даст. Сейчас вон проект всплыл, которые делали более 5 лет назад!!! У нас уже и сами ОЛ сменили свой вид кардинально за это время.
Но есть и наоборот - еще только проект сдаем, а от нас уж ОЛ требуют и по ним закупают, а когда рабочку начинаем делать - вылазят косяки : то параметры не те технологи дали, то еще что-то.
Вот даже возьмем манометры - есть на температуру до 70С, есть до 120С, до 200С, до 300С. Если температура процесса 250 градусов, одним манометрам нужна импульсная трубка, другим сифон, третьим маленького охладителя хватит, четвертым вообще ничего не надо. Как тут угадать что купят и кто тендер выиграет?
Imp
Сообщение #25 : 17 Июля 2014 года, 12:05
Манометры монтируются с помощью штуцеров. Напрямую они не монтируются. А бобышки только для датчиков температуры. Наличие гильз необязательно можно и без них.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #26 : 18 Июля 2014 года, 11:05
Это кто вам такое сказал??? Безбожно врут!!! У нас манометры монтируются в штуцера аппаратов через фланцы редко, чаще в заглушку штуцера вваривается бобышка и в нее устанавливается вентильный блок, затем прибор. А на трубах так вообще кругом бобышки - нас за штуцер на трубопроводе монтажники забьют камнями!
Я вам больше скажу! Если взять сборник закладных конструкций для давления (например ЗК14-2-01) то там четко видно на многих закладных, что вваривается бобышка, в не ниппель или труба или отборное устройство. И даже если в интернете поискать - найдете бобышки именно для давления.
На штуцера давление сажается только при фланцевом присоединении!! В нашей работе из всех датчиков только 5% примерно идет с фланцами, а остальное у нас все на бобышках. Работаем с роснефтью и другими заводами.
Вот пример бобышки для давления БП02-М20х1,5-50 ТУ4218-17416124-001-96
Imp
Сообщение #27 : 20 Июля 2014 года, 16:22
А это у вас откуда такое решение?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #28 : 20 Июля 2014 года, 16:24
Кусок трубы 14х2 за это вас монтажники забьют?
Как вы вентильный блок к бобышке монтируете я вообще понять не могу.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #29 : 20 Июля 2014 года, 16:25
Есть такие приборы как термоманометры-эти бобышки скорее для них.
А манометры в бобышки никто не монтирует.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #30 : 20 Июля 2014 года, 16:31
Где написано, что она для манометров?
? (Минск, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
