Как поставить манометр на трубу 25 мм?
Количество просмотров - 26698
Imp
Сообщение #46 : 31 Июля 2014 года, 00:53
Ну а чего Вы тогда к Антониони привязались - где сказано, что так как он делает - нельзя?
Выскажете свое мнение или приведите примеры, как вы это делаете, а не задавайте не относящихся к теме вопросов. Может, Антониони, понравился мне.)
Точек индикации давления по месту на одном объекте - более сотни. Стендов с манометрами понадобится несколько десятков и все равно они будут в разных местах. Да и оператора зона обслуживания - весь объект. Так что ничего страшного нет в том, что манометра по площадке разбросаны
А что я где-то говорила, что это страшно?
Про манифольд понял, но лично я против такого решения. Когда нибудь оператор на ходу манометр вместе с манифольдом из трубы выкрутит.
Вы считаете их такими тупыми? Тогда можно и с обычным вентилем манометр тоже из трубы выкрутить.
Труба с вваренной полумуфтой - штуцер - приварная задвижка Ду15 - импульсная линия - приварной фланец - глухой фланец с резьбой для манометра
У иностранцев похоже ничего не качается. Как ваше мнение, Антониони?
И конечно же я не имею в виду разделитель с диафрагмой по типу такого
Фланец это фланец, а разделитель это разделитель-можно было не уточнять.
А ваш вариант не очень хорош тем, что  манометр на этих трубах болтается как маятник и чем больше нагрузка в виде арматуры и примочек к манометру (охладитель, демпфер и т.п.) - тем сильнее будет качаться, да и места не всегда много для такой конструкции. Мы примерно так делаем только на вязких средах и отвод у нас не менее 50мм.
На улице может быть, а в помещении нормально все.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #47 : 31 Июля 2014 года, 01:10
1. В помещении или снаружи - не суть важно, бобышки можно ставить и там и там и для термометров и для манометров.
Можно, но зачем, если есть и другие способы монтажа. Бобышка все таки стоит дороже чем кусок трубы.
2. Про расходомеры и измерение расхода - разговор о том, что при установке расходомеров важны прямые участки и датчики температуры (гильза) и давления (ответвления) дают помехи к измерениям. В случае с давлением отвод с фланцем дает сильные искажения. Частный случай - не спорю.
Датчики температуры обычно ставят после расходомера не вижу проблемы. С отбором давления не уверена, что он создает помехи. Если даже в самой диаграфме их делают.
Отвод с фланцем может быть-они у вас часто встречаются?
5. Если в Ол заказывать все (вентильный блок, охладители, сифоны и т.п.), то остается только бобышка. Такого ЗК нет и мы монтажникам даем только бобышку (с прокладкой и пробкой) без указания ЗК.
Вот подошли к интересному. Как вы тогда указываете номер установочного чертежа (как показываете монтаж прибора/датчика) ведь сослаться на ЗК уже нельзя, т.к. у вас другие монтажные изделия? Прибор должен быть смонтирован и должен быть чертеж его монтажа.
6. ЗК сборник я вам предложил посмотреть только для того, что бы убедиться, что манометры с бобышками используются. В принципе.
Было бы хорошо, если бы написали конкретный пример. Я там увидела бобышку только после вентиля, а не на трубе (не было пока времени пристально изучить).
7. Импульсные трубки требуют часто обогрев. По типовому альбому 1 м такого обогрева с изоляцией весит около 16кг. Могу ошибаться, но вес явно не сопоставим с весом самой трубки. Да и в альбоме нет одиночных трубок - только пучок. Мучались, особенно когда трубочка одна. Сейчас, на другой работ мы при необходимости обращаемся в спец. фирму - они поставляют обогреваемый шкаф и сам трубку сразу в изоляции и с греющим кабелем. Но это для мелких объектов. Для Роснефти - тендер... И что там придет и в каком виде - никто не знает.
Я же писала, если основной монтаж на улице, то тогда понятно почему без импульсных трубок.
Возможно усиление связано с тем, что при установке по ЗК необходимо установить массу компонентов друг за другом и в итоге манометр болтается в полуметре от трубы, а то и дальше. Это хороший рычаг, поэтому и усиливают. Если же использовать манифольд и манометр - высота конструкции сокращается, момент уменьшается и необходимости в усилении нет. Документального подтверждения тому и другому пока не нашел.
Наверное.
Я не имею права использовать данный сборник, так как у нас не электростанция, а нефтяной завод. А вот вы можете использовать СЗК - указано что для технологии, но не указано какой
Не могу, т.к. разные монтажные организации и разные монтажные изделия в каждом объекте. И материалы другие.
? (Минск, Беларусь)
Станислав К
Сообщение #48 : 19 Мая 2015 года, 16:03
Можно применять термоизолированные импульсные трубки ИМПЛАЙН с электро-, паро- обогревом. Их применение исключает какие-либо сложности с обогревом, и последующей эксплуатацией.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1487, пользователей - 5
