Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Перлы от начальства
Количество просмотров - 4029
Проектант 63
Сообщение #16 : 14 Августа 2014 года, 17:23
под конец недели туго доходит: это перл от начальника или темой попутали?
Проектант (Самара, Россия)
Наталия Сергеевна
Сообщение #17 : 14 Августа 2014 года, 18:54
Это вопрос к мудрейшим)))))))
Электрик-проектировщик (Жуковский, Россия)
Наталия Сергеевна
Сообщение #18 : 15 Августа 2014 года, 17:40
Хэээээлп, ищу работу!!!!!
Наталия Сергеевна
Сообщение #19 : 15 Августа 2014 года, 18:44
Сегодня прихожу на работу, как обычно, вызывает руководитель и говорит, что дом с доу передали в стороннюю организацию и меня нечем загрузить, пишите за свой счет на 3 месяца или на увольнение!!!! Вот те и выходные
Наталия Сергеевна
Сообщение #20 : 21 Августа 2014 года, 08:41
Народ, вот тупо не доходит, я когда устраивалась мне предложили 35 т на испыталку, ладно думаю под коплю опыта и через год выйду на самообеспечение, два специалиста по внутрянке и НО ушли на пенсию, спрос соответственно с меня одной. Я пашу за двух ведущих, решаю вопросы и помимо этого разрабатываю проакты, зп как была так и оставалась. В пятницу на той неделе сурпрайссссс в кабинете руководителя. Ну таки я выложила резюме на всех сайтах где только можно, итог, на испыталку мне предлагают   70 т. Вот те раз. Почему не расхить свои кадры, повышать зп и соответственно уровень ответственности и задачи в рабочем порядке??? Если человеку надо он будет учится он будет работать, каждый специалист знает свою планку выше которой ему не пере прыгнуть стараться можно но редко у кого получается это единицы. Так почему же выгодней взять человека со стороны и учить его чем растить свое того специалиста который уже есть, с которым уже сработались, которого знают?[непонятно]  Итог- езжу по собеседованиям, ищу что устроит не по зп как раньше а как по дороге добираться))))))
Наталия Сергеевна
Сообщение #21 : 24 Сентября 2014 года, 20:33
Добрый вечер, кто нибудь мне может объяснить для чего нужно на групповую сеть рабочего освещения с таковыми нагрузка ми от 1-5 А ставить автомат 10А?[непонятно]??   Зачем светильники в санузле и душе записывать через УЗО?[непонятно]? Что это за бред??? В таком случае зачем выпускают автоматы номиналом от 1А?[непонятно] Или я что то упустила в этой жизни??? Жду ответа, внятного, с ссылками на ПУЭ сп снип и т д
Егор 81
Сообщение #22 : 30 Сентября 2014 года, 07:20
Что это за бред?
Не все оценивают проект лишь по наличию света от лампочки, вот проектировщики и вынуждены делать проект с учетом требований НТД.
Наталия Сергеевна
Сообщение #23 : 30 Сентября 2014 года, 08:31
Подробней?[непонятно]
Егор 81
Сообщение #24 : 30 Сентября 2014 года, 08:53
Подробней?
При серьезных намерениях, вам необходимо обратится в "Электротехнический форум".
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
А так же ГОСТ Р 50571-7-701-2013 Помещения для ванных и душевых комнат.
Наталия Сергеевна
Сообщение #25 : 30 Сентября 2014 года, 10:01
Светильники eg 1x20  и к300 1х22 лампы энергосберегающие это не лампа накаливания это люминесцентная лампа и корпус ip65, вопрос - зачем отдельная линия запутанная через узо?[непонятно]?
Наталия Сергеевна
Сообщение #26 : 30 Сентября 2014 года, 10:01
RG 1x20
Егор 81
Сообщение #27 : 30 Сентября 2014 года, 10:18
В 6.1.16 указано в соответствии с уровнем напряжения.
VladM
Сообщение #28 : 30 Сентября 2014 года, 14:01
Автомат не является ограничителем потребляемой мощности, автомат - это устройство защиты от КЗ и перегрузок. При этом автомат, как правило, защищает отходящий кабель, а не электроприемник. В данном случае, я полагаю, кабель взят медь 1.5 кв.мм и соответственно автомат 10А.
Было немало смертельных случаев с неисправными электроприборами (~220В) и электропроводкой в ванных комнатах и сан узлах.
Человеку много не надо, особенно на частоте 50Гц:
~ 1 мА - порог чувствительности
~ 15 мА - порог неотпускания
от ~ 15 мА и выше - неотпускание, повреждение сухожилий и суставов за счет судорог мышц, опасность остановки сердца
~ 100 мА - ток фибрилляции (останов сердца)
Сопротивление тела человека без учета эпидермиса - не более 1000 Ом (max 1 кОм).
Сопротивление эпидермиса "ликвидируется" до пренебрежимо малой величины, помимо прочего, за счёт смачивания/увлажнения кожи.
Поделив ~220В на оставшийся после смачивания кожи 1кОм, можно сделать определенные выводы.
Наталия Сергеевна
Сообщение #29 : 01 Октября 2014 года, 21:17
Автомат защищает кабель на группе, это знает каждый кто связался с электрикой. С логикой на 1,5 кв ставим 10 а не выпускали бы автоматы номиналом от 1-6а, зачем они нужны?[непонятно] Я почему то все 6 лет проектирования автоматы ставлю по току!!!!!!
Наталия Сергеевна
Сообщение #30 : 01 Октября 2014 года, 21:18
А поражение человека это в том случае если нет заземления или оголенные провода!!!!!! Что сейчас крайне редкое явление!!!!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
автор: NikolaySysenko
Сегодня в 10:04
27 Декабря 2024 года, 12:47
25 Декабря 2024 года, 10:02
автор: Borey_34
04 Декабря 2024 года, 10:02
автор: finansabn
18 Ноября 2024 года, 19:07
11 Сентября 2024 года, 16:41
11 Сентября 2024 года, 12:40
автор: Walkmax
25 Апреля 2024 года, 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
