Освещение корпусов и ландшафта. Способы передачи сигналов управления от общего щита?
Количество просмотров - 2318
АДЭС
Сообщение #16 : 18 Июля 2014 года, 19:02
…ну как-то жалко ставить даже программируемые реле если использовать их как просто как повторители сигнала, на самом деле можно обойтись обычными интерфейсными реле включив их в схему повторителями сигнала.
Еще вопрос : с астрономическим реле я понял, а как будет реализован вечерний режим, т.е. что такое вечер, и как вы будете его вычислять (что-то не припомню астрономическое реле с такой  функцией)?
Укажите марку и тип астрономического реле которое вы планируете использовать, под это реле нарисуем программу, если в этом реле нет функции «вечер» , то укажите например: вечер это период времени от захода солнца до 24:00. ,
При том раскладе, который вижу, никакой программы нет, в конфигураторе реле Вам надо мышкой соединить вход и выход  и все…,
Desden
Сообщение #17 : 21 Июля 2014 года, 15:09
Прошу прощения, я не совсем понял главного инженера. что он хочет сделать. задача немного другого типа. подключение необходимо не звездой а последовательно (как указано во вложении), возможное использование свитча. и если не сложно вы можете нам написать полный список оборудования чтобы мы могли посмотреть и изучить по подробнее его, дело в том что мы никогда не сталкивались с оборудованием овен автоматики и хотели бы его изучить для использования в дальнейших проектах. астрономическое реле будет ABB TWA-2, он интерфейсный, есть возможность запрограммировать его на включение и выключение в определенное время на 2 канала.
(92.62 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 95]
АДЭС
Сообщение #18 : 21 Июля 2014 года, 17:20
Для решения вашей задачи с избытком хватает реле «ОВЕН» ПР110-24.8Д.4Р на каждую точку и ПР110-24.8Д.4Р-Ч как головное устройство (Но лучше использовать контроллер ПЛК73(63)),
По сути ни какой программы Вам не нужно.
Приобретите ПР110, цена : 1947 рубля, попробуйте запрограммировать повторитель , все станет понятно, программирование производится как сборка логических элементов (графический интерфейс).
Desden
Сообщение #19 : 22 Июля 2014 года, 12:38
а есть ли возможность упростить схему головного устройства чтобы человек подошел нажал на кнопку и всё сработало, дело в том что это было понятно к примеру бабушке. чтобы там без всяких усилий включила или выключила подсветку фасада. соответственно на щите управления сделать 19 переключателей на 3 положения (выкл/вечерний/ночной) мы поставим головное устройство ПР110-24.8Д.4Р-Ч от него пойдет UTP кабель до след корпуса где будет стоять сетевой маршрутизатор и от него пойдет к ПР110-24.8Д.4Р, а второй провод к следующему сетевому маршрутизатору который установлен в другом корпусе. ну и соответсветственно от ПР110-24.8Д.4Р мы подключаем к схеме управления (см. вложение). Это сработает? И подключение надо вести от переключателей к дискретным входам головного устройства и далее подключить к ведомому (ПР110-24.8Д.4Р) дискретному входу, после чего дискретный вывод мы подключаем к нашим пускателям и алгоритм не нужно писать, я верно понял это всё? ну по поводу астрономического реле чуть попозже мне бы это просто понять [улыбка].
P.S по поводу оборудования не считая блоков питания для запитки ПР110-24.8Д.4Р и ПР110-24.8Д.4Р-Ч.
(46.26 Кб, 849x566)  [скачать]  [загрузок: 69]
АДЭС
Сообщение #20 : 22 Июля 2014 года, 14:53
Задача усложняется…, нарисовалась бабушка.
Для преодоления данного препятствия необходимо оснастить центральный щит управления переключателем режимов работы: Автоматический/Выключено/Бабушка.
В автоматическом режиме включение и выключение освещения происходит без участия персонала, в режиме «бабушка» необходимо иметь возможность включить/ выключить каждый участок индивидуально…
для возможности управления каждым участком индивидуально, кроме бабушки, уже нужен алгоритм управления, сетевые маршрутизаторы не нужны, мы управляем реле с помощью дискретных сигналов.
Но если по вашему комплексу проложена единая  сеть  то можно управлять освещением с компьютера по TCP/IP, технически задача не намного сложнее (Правда дороже), при таком способе управления контроллер (ПЛК-100) раздает команду по сети другим контроллерам и они выполняют индивидуальные программы.
Да кроме реле, нужны блоки питания на каждое устройство.
Desden
Сообщение #21 : 22 Июля 2014 года, 14:56
не могли бы вы написать оборудование других контролеров или ставится тот же ПЛК-100?
АДЭС
Сообщение #22 : 22 Июля 2014 года, 17:05
При наличии, единой сети (без шлюзов) комплекса зданий,  возможно использование для всех точек ПЛК100 (ОВЕН) , но при разработке проекта уточните у системного администратора возможность использования статических   IP адресов (динамическая адресация не поддерживается).  В больших сетях это является самой существенной проблемой.
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
