Автоматические выключатели. Как правильно подобрать?
Количество просмотров - 5481
Micky
Сообщение #16 : 21 Июля 2014 года, 13:05
Автоматический выключатель выполняет в том числе и токоограничивающую функцию
не знаю. как где, а в наших сетях АВ не считается прибором для ограничения мощности. есть ограничитель мощности ОМ-630, его разрешено ставить именно для ограничения мощности.
Mav, извиняюсь, ошибся. Вводной АВ нужен для защиты распределительных шин в ВРУ.
про коэффициент 1,45 укажите пожалуйста конкретный пункт! если Вы про ГОСТ 50571.5-94 п.433.2, то его применение описали не верно
да, действительно. оказалось, очень сложно найти этот ГОСТ в ПДФ. В каталогах многих производителей рекомендуется принимать номинал АВ на 10-25 % выше расчетного тока.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #17 : 21 Июля 2014 года, 14:49
Вообще слабый аргумент.
Сообщение #18 : 21 Июля 2014 года, 14:50
У вас, простите, законы электротехники по другому действуют?
Tag
Сообщение #19 : 21 Июля 2014 года, 16:16
А при чем тут законы электротехники, у каждого прибора свое назначение. Ни в одном описании и определении АВ вы не найдете что это прибор для ограничения мощности.
Если выбирается выключатель определенной марки, то каталог (паспорт на прибор) имеет такое же значение как и ГОСТ (если оно не противоречит ГОСТу, по которому изготовлено). Попробуйте не выполнить рекомендации производителя и он может отказать вам в гарантии.
Инженер (Кстово, Россия)
Pkopol
Сообщение #20 : 21 Июля 2014 года, 16:23
Дальше, думаю, понятно.
Diego, спасибо Вам за ответы, но так как я говорил, что в этом вопросе ничего не понимаю, поэтому Ваш ответ тоже не могу полностью принять.
В итоге : просто напишите конкретно для несведущего : ЧТО СТАВИТЬ [непонятно]?!!!
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
Сообщение #21 : 21 Июля 2014 года, 16:45
А 63 селективен по отношению к нижестоящим? Если да, то выбирайте его.
Какие автоматы стоят в щитке на отходящих присоединениях? Выберите 63 и будет гасить весь щиток в случае кз на любом из присоединений
Pkopol
Сообщение #22 : 21 Июля 2014 года, 16:57
Стоят С32, С16, сразу после счетчика С63- потом кабель 10 метров до ВРУ1 - а в нём что ставить !?? Вопрос ?!
Сергей ЛГ
Сообщение #23 : 22 Июля 2014 года, 05:54
Когда автоматический выключатель начнёт отключаться постоянно от перегрева и в скором времени сломается, то тогда это будет сильный аргумент.
Каталог ГЭМ, например, рекомендует выбирать номинальный ток автоматического выключателя исходя из условия, что рабочий ток электрооборудования будет составлять 0,8-0,9 от номинала выключателя (в зависимости от степени защиты щитка, в котором установлен автомат) - это связано с условиями охлаждения выключателя.
Ещё посмотрите ГОСТ Р 51778-2001 п.6.6.6. и приложение "В" т.В1.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Pkopol
Сообщение #24 : 22 Июля 2014 года, 11:48
Ребята ! Кто-нибудь, просто скажите коротко, что ставить [непонятно][непонятно]?
Зачем так много теории, давайте практические советы !
Спасибо всем за помощь !
Михаил-энергетик
Сообщение #25 : 22 Июля 2014 года, 11:55
это моё личное мнение в ВРУ1 нужно ставить автомат на 80А, т.к. должна соблюдаться селективность.
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Tag
Сообщение #26 : 22 Июля 2014 года, 12:43
Согласен с Михаилом
Если установите 63, то в случае кз на присоединении придется бегать включать: сначала 32, потом 63 на счетчике, затем 63 на ВРУ
Olga K
Сообщение #27 : 22 Июля 2014 года, 13:03
Ставьте 50А в ВРУ  - и селективность с вышестоящим будет, и вопросов у инспекторов меньше.
Проектировщик (Королев, Россия)
Pkopol
Сообщение #28 : 22 Июля 2014 года, 14:56
Ольга! Спасибо Вам за конкретный совет. Так и сделаю, потом отпишусь Вам по результату.
Михаил-энергетик
Сообщение #29 : 22 Июля 2014 года, 15:09
Pkopol,потом правда,отпишись сделали ли тебе замечание или нет.Потому,что 50А это расчетный ток,а если есть резерв или будут пусковые токи,то автомат будет постоянно отключаться.
Михаил-энергетик
Сообщение #30 : 22 Июля 2014 года, 15:11
Лично,я,для выбора автомата на отходящих линиях или в голове,всегда расчетный ток умножаю на 1,3.
Сейчас на форумах: гостей - 1284, пользователей - 6
