  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Трасса разделена на интервалы. Расчёт потери напряжения на линии?
Количество просмотров - 7158
Sim
Сообщение #16 : 20 Декабря 2014 года, 14:30
Информационно-справочное издание “Новости электротехники”, ежегодное приложение “Вопрос-ответ“, приложение к журналу № 6(48) 2007.
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора.
Прежде всего следует разделить понятия «отклонение напряжения» и «потеря  напряжения». В первом абзаце п. 7.23 СП 31-110-2003 нормируется отклонение напряжения от номинального на зажимах электроприемников ламп накаливания. В третьем абзаце п. 7.23 СП 31-110-2003 речь идет о потере напряжения в линиях на участке от шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции 6–10/0,4 кВ до наиболее удаленного электроприемника. Выполнение условия первого абзаца является обязательным, третьего абзаца – рекомендуемым.
В соответствии с указаниями п. 1.2.23 ПУЭ 7-го изд., напряжение на шинах напряжением 3–20 кВ электростанций и подстанций должно поддерживаться не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не менее 100% номинального в период наименьших нагрузок в этих сетях.
С учетом этих исходных положений необходимо производить проверку выбранных по другим условиям сечений проводников. Потеря напряжения в линиях в нормальном режиме должна быть такой, чтобы на зажимах наиболее удаленного электроприемника напряжение как при наибольших, так и при наименьших нагрузках оказывалось в пределах ±5% номинального. При выполнении проверки сечений выбранных проводников по потере напряжения необходимо учитывать положение переключателя ответвлений на трансформаторных подстанциях напряжением 6–10/0,4 кВ.
СП 31-110 п.7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15 %.
  РД 34.20.185-94:
5.2.2. В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у приемников электрической энергии, не превышающие ±5 % номинального напряжения сети в нормальном режиме и ±10 % в послеаварийном режиме.
5.2.3. Расчет электрических сетей на отклонение напряжения производится для режимов максимальных и минимальных нагрузок. При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25-30 % максимальной.
При разнородном составе потребителей следует также производить расчет сети для промежуточного уровня нагрузок в утренние и дневные часы суток.
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения - к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).
Игорь 5363
Сообщение #17 : 20 Декабря 2014 года, 16:37
А давайте внимательно посмотрим РД 34.20.185-94
Глава 5.2
УРОВНИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ,
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
5.2.1. В городских электрических сетях должны предусматриваться технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 13109-87* "Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения".
РД подготовлено согласно требований ГОСТ 87 года. И здесь действительно используется термин отклонения напряжения у приемников электрической энергии. И в п 5.2.4 указаны предельные значения ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ "в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %".
Но опять же это начало истории вопроса, ГОСТ 87 год, РД 94 год.
Дальше пришло СП 2003 года
и
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения
суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы
общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило,
превышать 7,5 %.
В это же время до 2003 года МЭК (IEC 60634-5-52) рекомендовало отклонения до ввода в здание +6% -10%, а с 2003 года +-10%.
В 2011 году Россия присоединилась к этм рекомендациям МЭК введя ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60634-5-52.
Что в других постсоветских странах надо разбираться, по всей видимости должны пользоваться ГОСТ 87 года, кто не написал ничего своего.
Конструктор (Одесса, Украина)
Ka3ax
Сообщение #18 : 20 Декабря 2014 года, 18:38
IEC 60364-5-52 (VDE 0100-520 Anhang G)
предусматривает до 5 %(в зависимости от страны),
но рекомендует для соблюдения безаварийной работы устройств ограничиваться 4%.
у меня 3% граница, все расчеты по 3%.
как и вика говорит, ссылаясь на (Anhang G) таблица к нормам.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall
есть еще местные нормы (TAB), так касаемо падения напряжения между точкой ввода в дом и счетчиком электроэнергии другое правило
до
100 kVA            0,5 %
100–250 kVA   1,0 %
250–400 kVA   1,25 %
свыше 400 kVA   1,5 %
черт его знает где сермяжная правда.
одни и те же правила, а в ссылках на них различные данные.
на 3% ориентируюсь.
но не на 5 и более
речь идет только о потерях на участках цепи, а не о допусках на напряжение электросетей
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Игорь 5363
Сообщение #19 : 20 Декабря 2014 года, 19:09
Вот полный текст приложения G как его приняла для себя Россия, как его приняла Германия надо смотреть.
Опять же это внутри здания ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60634-5-52 п 525 "Падение напряжения между источником питания установки потребителя и оборудованием не должно быть более приведенного в таблице G52.1"
И второй файл полный текст теоретического введения фирмы Eaton касательно падения напряжения.
* приложение G.pdf
(160.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
* Spider л30-31.pdf
(400.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
Игорь 5363
Сообщение #20 : 20 Декабря 2014 года, 19:18
Кстати че за местные правила
, В Германии что, кроме общефедерального  VDE каждая земля еще может устанавливать свои нормы, и они главнее?
Ka3ax
Сообщение #21 : 21 Декабря 2014 года, 02:58
нет, это поднормы, инструкции. в любом случае не могут противоречить VDE
Sim
Сообщение #22 : 21 Декабря 2014 года, 12:00
Если кого интересует на Украине есть ГІД 34.20.178:2005, который своим п.4.8 устанавливает "Определение потери напряжения в элементах сети осуществляется на основании расчетов, исходя из допустимого отклонения напряжения у приемников согласно ГОСТа.. и уровня напряжения на шинах источника питания.
  При этом потери напряжения не должны превышать:
    - 8% в электрических линиях напряжением 10 кВ;
    - 6% в электрических линиях напряжением 0,38 кВ (без учета потери напряжения в внутренних проводках).
п.4.9 При отсутствии исходных данных относительно уровня напряжения на шинах источника питания, для расчета отклонения напряжения у электроприемников потери напряжения  в линии 0,38 кВ рекомендуется принимать:
    - 6% в линиях питания объектов социальной или производственной сферы;
    - 4% в линиях питания больших энергоемких объектов.
Исходя из этого, сетевая организация требует (из отклонения напряжения на источнике питания +-10%) следующую структурную схему потерь напряжения в питающих линиях: -4%-внутренние потери в питающем трансформаторе; 6%- потери в линиях (из которых ≤ 3,5% приходятся на наружные сети электроснабжения и ≤ 2,5%-потери во внутренних сетях, до наиболее удаленного электроприемника).
Если кому будет интересно обратите внимание на табл.1 "структурная схема распределения потери напряжения в сетях электроснабжения" И.Ф.Шаповалова "Справочник по расчету электрических сетей".
Micky
Сообщение #23 : 22 Декабря 2014 года, 07:46
А Вы говорите, что не надо путать отклонение и падение напряжения. оказывается, одно вытекает из другого.
В России проблема с нормированием в том, что качество электроэнергии в наружных (0,38, 6-10 кВ и т.д.) и внутренних сетях с 1 июля 2014 года регулируется разными нормативными документами.
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #24 : 22 Декабря 2014 года, 10:36
Естественно это разные вещи, но потери в структуре электроснабжения должны быть такими, чтобы обеспечивать отклонения напряжения на электроприемнике не больше нормируемого.
Micky
Сообщение #25 : 22 Декабря 2014 года, 13:59
не на ЭП, а в точке передачи электроэнергии (по российским нормам)
Игорь 5363
Сообщение #26 : 22 Декабря 2014 года, 14:55
Точнее будет сказать что по рекомендиции МЭК к которым например Россия, Чехия, Германия уже присоединились, а некоторые страны еще нет.
И кстати стало понятно откуда в базах данных трансформаторов появились трансы типа 10 / 0,42 кВ
Sim
Сообщение #27 : 22 Декабря 2014 года, 15:31
ГОСТ на который вы ссылаетесь рассматривает только отклонение напряжения на источнике питания +-10% и это задает исходный уровень напряжения который должен быть для построения системы электроснабжения, но в электрических цепах все взаимоповязано. Потребители электрической энергии работают нормально, когда на их зажимы подается то напряжение, на которое рассчитаны данный электроприемник или устройство. При передаче электроэнергии по проводам часть напряжения теряется на сопротивление проводов и в результате в конце линии, т. е. у потребителя, напряжение получается меньшим, чем в начале линии. Понижение напряжения у потребителя по сравнению с нормальным сказывается на работе токоприемника, будь то силовая или осветительная нагрузка. Поэтому при расчете любой линии электропередачи отклонения напряжений не должны превышать допустимых норм сети, выбранные по току нагрузки и рассчитанные на нагрев, как правило и проверяются по потере напряжения.
Игорь 5363
Сообщение #28 : 22 Декабря 2014 года, 15:56
Да теперь уже получаются новые требования к самим электроприборам, должны работать при напряжении +10% -15%. Конструктивно никаких проблем. А вот питающую линию от транса можно увеличить чуть ли не в 2 раза при прежнем сечении кабеля, только проверить ток КЗ в конце линии.
Sim
Сообщение #29 : 22 Декабря 2014 года, 17:58
Ответ не правильный. По сути с выходом ГОСТа требования к нормам отклонения напряжения на потребителях не поменялась, просто с ГОСТа убрали один пункт и все.   Ибо тогда если следовать вашей логике, ПУЭ, РД, другие ГОСТы и НД не действуют. Но новый ГОСТ это всего лишь бумажка которая позволяет энергоснабжающим организациям исходя из конкретной ситуации в энергосистеме устанавливать необходимую величину потери напряжения в своих сетях таким образом, чтобы отклонение напряжения на потребителях не привышало допустимое значение. И ни коем образом данное писание не влияет на физические процессы.
Micky
Сообщение #30 : 23 Декабря 2014 года, 07:46
Sim, не знаю, как в Украине, в РФ все РД, НД, СП и даже ПУЭ опираются на ГОСТы. По сути - это просто сборники ГОСТов и основанные на них рекомендации. Соответственно, если ГОСТ меняется, в других нормах та часть, которая на него ссылается, считается недействительной. Еще раз: +-10% не на источнике питания, а в точке передачи электроэнергии. с одной стороны это правильно: захочет, например, владелец дома провести лампочку на огород на 500 м старой алюминиевой лапшой, я что, должен при проектировании ВЛ-0,4 эту лампочку учитывать?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 2
Beroes Group, doctorRaz
