Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Трасса разделена на интервалы. Расчёт потери напряжения на линии?
Количество просмотров - 7362
Игорь 5363
Сообщение #31 : 23 Декабря 2014 года, 10:33
В ГОСТ Р 50571.15-97 предшественнике ГОСТ Р 50571.5.52-2011 есть в введении четкая фраза:
В стандарте содержится ряд требований и положений существенно отклоняющихся от требований ПУЭ.
и далее:
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований не противоречащих указанному комплексу стандартов
Конструктор (Одесса, Украина)
Sim
Сообщение #32 : 23 Декабря 2014 года, 12:20
Вы путаете нормы ГОСТа, для показателей качества электрической энергии (КЭ) в новом стандарте ГОСТ 32144-2013 установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точках передачи электрической энергии (ТПЭ) не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю [1].
Относительно конечных электроприемников (ЭП) в ГОСТ 32144-2013 сказано, что «в электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии».
При возможном уровне напряжения в ТПЭ от сетевой организации (СО) потребителю, равном 90% номинального напряжения электропитания (Uном), для промышленного потребителя, в чьем энергохозяйстве есть обычно по меньшей мере трансформаторы с устройствами переключения без возбуждения (ПБВ), «обеспечить условия …» еще представляется возможным.
Однако для электрической сети жилого здания, ТПЭ которой являются шины 0,4 кВ ВРУ или ГРЩ и, например, при уровне напряжения на шинах 90% Uном (δU = –10%) и ненулевых потерях напряжения в ней, без средств регулирования напряжения в сети 0,4 кВ обеспечить отклонение напряжения на выводах ЭП уровня δU = –10% для ближайших, и уж точно для наиболее удаленных, невозможно.
Средства регулирования напряжения в сети 0,4 кВ бытового потребителя – вводные вольтодобавочные трансформаторы либо устройства «выпрямитель-инвертор» (ИБП-online) встречаются чрезвычайно редко. Массовая установка такого оборудования как мероприятие по «обеспечению условий в сети потребителя …», к которому подталкивает проект ГОСТ 32144-2103, экономически нецелесообразна.
НОРМЫ НОВОГО ГОСТА И ТРЕБОВАНИЯ ДРУГИХ НТД
Авторы проекта ГОСТ 32144-2013 в числе фактов, обосновывающих нормы δU = ±10% в ТПЭ сетевых организаций всех уровней, считают, что «именно изменения современной экономики и реструктурированой электроэнергетики, установленные в законодательстве РФ, были учтены в стандарте, на что неоднократно обращалось внимание разработчиками. Если под традициями понимать нормы ГОСТ 13109 по отклонениям напряжения на зажимах электроприемника, то от этого в рыночных условиях пришлось отказаться».
Можно и отказаться, чтобы снять ответственность с СО. Но тогда как быть с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и требованием, чтобы параметры напряжения и частоты в электрической сети в жилом помещении отвечали требованиям, установленным законодательством РФ?
Также авторы проекта ГОСТ 32144-2013 утверждают, что в «абсолютном большинстве сетей распределительно-сетевого комплекса не выполняется требование ГОСТ 13109-97 по нормально допускаемым значениям отклонения напряжения».
По нашей статистике, в большинстве проведенных работ (до 90%) по измерениям в рамках обязательной сертификации и периодического контроля КЭ соответствие КЭ требованиям ГОСТ 13109-97 по отклонениям напряжения было подтверждено в части предельно допускаемых значений.
В [2] поднимались вопросы о взаимодействии смежных СО в свете требований ГОСТ Р 54149-2010 по диапазонам отклонений напряжения в ТПЭ, о сохранении норм отклонений напряжения на выводах ЭП, и также было установлено, что введение показателя «согласованного напряжения UС и δU = ±10%» для уровней межрегиональных и территориальных сетевых организаций, например, не обеспечивает допустимый интервал отклонения напряжения от номинального (90–110% от UН) в ТПЭ коммунальным электрическим сетям.
Необходимо еще раз обратить внимание, что требования по обеспечению δU на выводах ЭП указаны также и в действующих нормативных документах по проектированию сетей:
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей: «п. 5.2.2. В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у приемников электрической энергии, не превышающие ±5% номинального напряжения сети в нормальном режиме и ±10% в послеаварийном режиме».
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий: «п. 7.23. Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках – ±10%».
В структуре городов, например Москвы, доля потребления электроэнергии бытовыми потребителями достигает 40%, поэтому Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (статья 7) и Законом «Об электроэнергетике» (статья 38) ответственность за надежность снабжения потребителей и КЭ ложится на субъекты электроэнергетики. Сетевая организация, имеющая все необходимые технические средства, согласно возложенным на нее обязанностям по регулированию напряжения (ПТЭЭС, пп. 5.3.6, 6.2.1, 6.3.12, 6.3.13) должна обеспечивать в ТПЭ потребителю требуемый ему уровень напряжения.
http://www.news.elteh.ru/arh/2014/86/05.php «Качество электроэнергии». Новости Электротехники журнал 2(86) 2014г
Суднова В.В., Карташев И.И., Тульский В.Н., Козлов В.В. Допустимые отклонения напряжения в точках передачи электроэнергии // Новости ЭлектроТехники. 2013. № 4(82).
Micky
Сообщение #33 : 24 Декабря 2014 года, 08:42
Все правильно, только этот ГОСТ уже действует на территории РФ с 1 июля 2014 года. и без изменений. А компания Ensto представила на рынке электротехники новый вольтодобавочный трансформатор (Booster).
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #34 : 24 Декабря 2014 года, 12:10
Да действует, но он не отменяет требования по качеству электроэнергии и уровню напряжения у потребителя:Относительно конечных электроприемников (ЭП) в ГОСТ 32144-2013 сказано, что «в электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии».
Это же понятно с какой целью сетевые организации про лобировали принятие этого ГОСТа. СО скинули с себя ответственность и необходимость модернизировать свои сети. А там как хотите. Будет нормально и как долго работать, скажем бытовые приборы в ж/домах, если напряжение на источнике ниже на 10% номинального, а есть еще потери в трансформаторе, в наружных линиях и внутренних линиях электроснабжения, а при снижении напряжения при постоянной нагрузке, по закону Ома растет потребляемый ток в сторону увеличения от паспортного и сокращается существенно срок эксплуатации..
Micky
Сообщение #35 : 24 Декабря 2014 года, 12:35
в ГОСТ 32144-2013 сказано, что «в электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия...
так в том то и дело, что в сети потребителя! Т. е. к точке передачи придет 190 В, а проектировщик внутренних сетей должен обеспечить 220 В! не зря Ensto подсуетилась...
Sim
Сообщение #36 : 24 Декабря 2014 года, 12:58
Ну во-первых сетевая организация должна обеспечить качество электроэнергии согласно ФЗ, а во-вторых вольтодобавочные трансформаторы для сетей 0,4 КВ повышают напряжения на 5-6% (в зависимости от производителя), что вряд ли вас при больших потерях спасет и в третьих, что это за услуги сетевой организации, если заказчик оплатив услуги, получает их не качественные и должен нести дополнительные расходы.
Р.S "СКЭ-Электро" в технических данных на свои вольтодобавочные трансформаторы ТВМГ пишет: "Повышает напряжение 0-20% (заданное фазное напряжение, как правило, 230 В), но "Размещение ТВМГ следует выполнять на позиции с напряжением на уровне не ниже 209 В при максимальной нагрузке потребителя".
То есть реальное повышение напряжения всего 5%..
Игорь 5363
Сообщение #37 : 24 Декабря 2014 года, 14:15
Просмотрите каталоги  трансформаторов например фирм SGB или ELIN, там уже есть модели как 10/0,4 так и 10/0,42 кВ
Sim
Сообщение #38 : 25 Декабря 2014 года, 11:31
Вы же подключаете свой объект с существующей ТП, как вы будете при замене понижающего трансформатора учитывать данные сетей существующих потребителей и выполнять требования ПУЭ по величине напряжения в максимальном и минимальном режимах. Так в принципе не делают, для решения обычно устанавливают вводные вольтодобавочные трансформаторы либо устройства «выпрямитель-инвертор» (ИБП-online).
Не знаю такого заказчика, который сознательно пошел бы на существенное подорожание строймонтажа и снижение надежности электроснабжения.
Aliona Sar
Сообщение #39 : 01 Июня 2015 года, 14:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать потери напряжения при такой схеме (во вложении). Щитки с однофазной нагрузкой запитываются шлейфом от кабеля АВБбШВ 5х25.
* Схема.pdf
(16.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1560, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
