  • Всего пользователей - 22659
  • Всего тем - 31325
  • Всего сообщений - 290085
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Опыт применения канальных блоков DAIKIN серии FXSQP/FXMQP7
Количество просмотров - 8281
Andreus
Сообщение #1 : 19 Июля 2014 года, 00:23
друзья, кто применял, в чем по факту разница отличия М от S? среднее статическое давление и высокое, то есть лучше более мощный блок и низконапорный, или менее мощный но высоконапорный, для одной комнаты, речь вообще о коттедже.
Инженер (Барнаул, Россия)
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #2 : 22 Июля 2014 года, 09:36
надо "танцовать от печки ..." а не от оборудования. Т.е. надо смотреть на вент.сеть Вашего канального блока, иначе можно получить или шум в помещении (это когда сеть маленькая а блок высоконапорный) и наоборот, когда внутренний блок не справляется со своей задачей и, в дополнение ко всем причудам, обмерзает. Вот из этого исходить надо.
А в дополнение ко всему этому стОит еще рассматривать вариант для снижения шума в помещениях как "почкование" внутренних блоков. Этот вариант хорошо виден если посмотреть в каталогах значения шума внутренних блоков. Чем блок меньше по производительности и напору тем он тише. А вот это, если для офиса является не существенным то для квартиры или частного дома - чуть ли не основным ....
Andreus
Сообщение #3 : 22 Июля 2014 года, 10:33
У меня коттедж. Согласен , шум необходимо минимизировать. О том и речь. Так что делать аэродинамический расчет по системе воздуховодов для каждого блока? Вопрос в том и заключается, взять больше по мощности слабо напорный или как сделать?
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 10:58
Стараюсь найти оптимальное место для установки решеток, исходя из того чтобы внутренний блок стоял как можно ближе к этим решеткам. Автоматически, стараюсь использовать малонапорные внутренние блоки. Но при этом, чтобы вент.сеть была как можно короче. При этом скорость в воздуховоде стараюсь применить не более чем 3 м/сек, что позволяет немного увеличивать сеть, при необходимости.
Если не получается использовать малонапорные блоки приходится переходить на средненапорные, при этом могу и "распочковать" на несколько малонапорных.
Но в любом случае, все это выбирается в комплексе и каждое помещение рассматривается индивидуально.
Что касается аэродинамического расчета, то если и делаю его то грубо и только для того чтобы себя успокоить ....
Пока что получалось нормально ....
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 22 Июля 2014 года, 11:38
Если вы на каждую комнату хотите поставить свой канальный кондиционер и только в ней делать разводку воздуховодов (то есть несколько приточных решеток на 1 комнату) то конечно же низконапорного хватит. Если вы хотите одним канальным разводить по нескольким комнатам то тут лучше брать с большим напором.
Andreus
Сообщение #6 : 22 Июля 2014 года, 23:20
У меня 4 кондея на первом этаже. Помещения достаточно большие. Разводка и забора и притока. Все съедает давление. Кондеи обеспечивавшие 2 этаж расположены на мансарде(чердак) получается забор и приток разводят яро горизонту плюс вниз уходят. Да. У меня на каждую комнату строго 1 Кондей. Я посчитал мощности. Грубо естественно. Все эти коэффициенты солнечных сторон учитывать не вижу смысла. Лучше с запасом возьму, думаю. Теперь нюанс. Один из объектов дочитавшийся мне по наследству, блок не справляется. Слабо напорный. Офис. Разводка гофрой. Температура в норме. Но напор настолько низкий. Вот я и думаю. Как бы сне в просак не попасть. Очень важный объект. Этот коттедж. Проектант наш изначально заложил везде слабонапорники. А я вот перепроверив и учитывая факт жалоб хочу на высоконапорники все поменять. В общем в растерянности я. А там где жалобы этот же человек все рассчитывал. А я по сути менеджер проектов. Но краснеть мне приходится когда людям тупо не комфортно.... Вот и не знаю как быть
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 22 Июля 2014 года, 23:37
Если перед глазами нет картинки - особо не разгонишься что-то предложить. Нужно видеть то о чем Вы пишите. Если возможно, сделайте вырезку хотя бы одного помещения и сделайте вложение здесь ...
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 23 Июля 2014 года, 09:33
Разводка гофрой.
Если горфра не натянута или провисает местами то вот она и съедает все давление. Заодно неплохо бы и скорость знать, если больше 3 тоже гарантировано съеденное давление.
Andreus
Сообщение #9 : 24 Июля 2014 года, 21:51
скорость больше 3 м/с?? это большая скорость очень...
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 24 Июля 2014 года, 22:36
....скорость больше 3 м/с? ....
НЕ больше чем 3 м/с ...
Внимательнее читайте.
... если больше 3(м/с) тоже гарантировано съеденное давление.....
Это к тому что при такой скорости сопротивление растет а у блоков небольшой напор ....
Andreus
Сообщение #11 : 24 Июля 2014 года, 22:45
Я хочу установит туда канальные вентиляторы дополнительно
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 25 Июля 2014 года, 06:16
..... Я хочу установит туда канальные вентиляторы дополнительно .....
Вы сами же себе противоречите. Пишите что
.... шум необходимо минимизировать ....
И тут же собираетесь добавлять канальный вентилятор, которые "шумят" на уровне высоконапорных внутренних блоков. Не проще ли тогда, тупо, их применять, чтобы не ошибиться ?
Да и не только это. Как Вы собираетесь увязать работу блока кондиционера и вентилятора? Кроме on/off есть еще и переключение скорости вращения у внутреннего блока. Так что, этот вариант должен стоять крайним в ряду вариантов.
Самый лучший вариант это доказать Заказчику, что необходимо сделать Опуск "чистого" потолка там где Вам необходимо и спрятать за него блок, чтобы было все ОК. Это как раз и "забота" проект-менеджера.
Andreus
Сообщение #13 : 25 Июля 2014 года, 08:16
Та это разные объекты. Там куда вентиляторы добавлять это самый оптимальный вариант. А вот на след объект нужно заложить высоконапорные и всех делов. Я уже все решил по сути.
А вот еще вопрос: можно ли врезать при очную вентиляцию в воздухозабор кондиционера? Не встречалась ли вам такое??
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 25 Июля 2014 года, 08:35
..... можно ли врезать при очную вентиляцию в воздухозабор кондиционера? Не встречалась ли вам такое?? .....
"Встречалось такое ...", до 30% от производительности вентилятора внутреннего блока допускается подмес. Но лучше - меньше.
А если реально, то противник этого варианта по многим причинам. Начиная с того, что сеть воздуховодов по сечению и назначению разная и, заканчивая тем, что в зимнее время кондиционер, по-хорошему, можно отключить, а его приходится "гонять" из-за того что притока может не быть ....
Andreus
Сообщение #15 : 25 Июля 2014 года, 09:06
То есть выключенный блок приток сам не продавит?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: ivvhpyucge
Сегодня в 05:21
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
Сейчас на форумах: гостей - 682, пользователей - 9
Opornik, Александр 156, Shvet, Alex81, Гоша1971, Pasha 94, РоманC, ВИТЖЕН, ИК
