Коммутационных аппараты. Разъяснение параметров, написанных на коммутационных аппаратах?
Количество просмотров - 3562
Михаилъ
Сообщение #16 : 06 Августа 2014 года, 16:26
Да, извиняюсь, я перепутал. Там отличие только в напряжении. То есть трехполюсный 380 В и однополюсный 220 В - 10 кА.
Sanches
Сообщение #17 : 09 Сентября 2014 года, 07:56
Интересует один вопрос по автоматам ИЭК !!!
Необходимо определить время отключения токов КЗ по ВТХ автоматов. На сайте ИЭК не нашёл полной информации по автоматам, а именно: ток электромагнитного расцепителя; ВТХ (в последних каталогах не приводятся). Ну хорошо, поднял ранние версии каталогов, где хотя бы ВТХ автоматов нарисованы (см. вложение, стр. 6).
Мне тут говорят, что кратность тока отсечки определяется по току электромагнитного расцепителя автомата, т.е. к=Iкз/Iрасц. И уже по этой кратности надо смотреть по ВТХ автомата - за какое время он отключит ток Iкз при найденной кратности к.
А теперь вопрос!!! Почему в каталогах ИЭК на ВТХ кратность отсечки указывается по номинальному току автомата (I/In)? Может и надо ток отсечки считать от номинала автомата, а не тока электромагнитного расцепителя, раз он не приводится? Хотя это как-то неправильно, ведь токи КЗ отключает электромагнитный расцепитель и отсечку надо по его току отстраивать, а не от номинала автомата. Но повторюсь, ток электромагнитного расцепитенля в каталогах у ИЭК не приводится! Как проверить эти автоматы на отключение токов КЗ?
Ailcat
Сообщение #18 : 09 Сентября 2014 года, 08:28
Потому что так прописано в международном стандарте на модульные автоматы:
хар-ка А - 2..3 номинальных, В - 3..5 номинальных, С - 5..10 номинальных, D - 10..20 номинальных токов (остальные буквы - K, Z и т.п. - для автоматов спец. назначения)...
Время отключения у них не нормируется (нормируется интеграл Джоуля, который находится в прямой зависимости от отключающей способности и времени отключения). Де-факто время отключения для автоматов до 63А составляет обычно 0,1...0,2 сек, у старых серий до 0,3 сек.
Проверять - исходя из характеристики и номинального тока:
1) будет ли защищать? будет, если бОльшая цифра кратности, помноженная на номинал, будет меньше расчетного значения ТКЗ.
2) сможет ли отключитть КЗ? сможет, если отключающая способность выше расчетного ТКЗ (единственное - для ИЭКа и прочей китайчатины я бы уменьшал заявленную величину отключающей способности раза в 1,5-2, ибо после отключения "на пределе" такие автоматы часто становятся "декорацией")...
Rem: ну и так, по мелочи: даже по стандарту автомат должен отключать КЗ всего 9 раз (а после 9-го срабатывания - подлежат замене). На практике брендовые (ABB, Шнайдер и т.п.) выдержат, скорее всего, даже сотни отключений (если они не на пределе отключающей способности, конечно) - но вот за китайчатину типа ИЭК, Dekraft, EKF и иже с ними - я не поручусь даже за 9 отключений...
VladM
Сообщение #19 : 09 Сентября 2014 года, 09:27
Потому что этого требуют стандарты (IEC, NEMA, GOST).
Серьёзный аргумент.
Sanches, вам необходимо освоиться с понятием модульного автомата. Почитайте интернет.
Iec
Сообщение #20 : 09 Сентября 2014 года, 10:30
Потому что так прописано в международном стандарте на модульные автоматы:хар-ка А - 2..3 номинальных, В - 3..5 номинальных, С - 5..10 номинальных, D - 10..20 номинальных токов (остальные буквы - K, Z и т.п. - для автоматов спец. назначения)...
В международном стандарте нет выделеного. Стандарт распространяется на АВ бытового назначения. То есть международный стандарт Вы не читали, но "цитируете" его требования.
Международный стандарт нормирует время расцепления, но не нормирует значение характеристики I2t.
Международный стандарт указал иначе: 2, 3 или 9 раз в зависимости от тока КЗ.
Прежде чем выписывать свое мнение сверьте его с требованиями хотя бы национального стандарта. Надеюсь его номер Вам известен.
Сообщение #21 : 09 Сентября 2014 года, 17:56
С интересом буду следить за дискуссией, ибо тут.... [улыбка]
Дмитрий-73
Сообщение #22 : 05 Ноября 2014 года, 22:19
Я понял,я рассматривал контакт как обычный проводник,способный дерёать определённый ток.А тут важна мощность нагрузки,которая сильно влияет на процесс коммутации,износ контактов,образование дуги.Правильно?
[/quot
[Вложение №]
А вот пускатель.220 и 380 вольт ток одинаковый,но разная мощность.Тут как быть?
Может не видно,с телефона писал.
(1165.83 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 106]
? (Алчевск, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 1505, пользователей - 5
