Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?
Количество просмотров - 11369
Павел 22
Сообщение #31 : 01 Августа 2014 года, 09:10
А с чего взяли что у вас трехфазная сеть? У вас 3 однофазных.  )))
Кабель ВВГнг 5х4  3 фазы+N+Pe)) Трехфазная)
а предохранители почему-то можно (при перегораниии обесточится только одна фаза)
согласен, наверно можно. Получается и двигатель трехфазный можно подключать через РПС или РБК??
Micky
Сообщение #32 : 01 Августа 2014 года, 09:14
а что п. 7.1.25? На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Один кабель, а линии 3 шт. следовательно, можно 3 АВ
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #33 : 01 Августа 2014 года, 09:16
можно. только после РПС обязательно пускатель и тепловое реле. они отключат двигатель в случае обрыва фазы
Павел 22
Сообщение #34 : 01 Августа 2014 года, 16:57
спасибо, про контакторы знаю, но не знаю с чем их готовить)) Еще раз спасибо
зы а зачем нужно тепловое реле?
А по теме, по моему есть пункт в ПУЭ, или СП-31... в общем что запрещается трехфазнае групповые цепи коммутировать однофазными выключателями, на истину не претендую, возможно мнится. Смущает то что в кабеле 5х4, при однополюсном управлении, будут оставаться под напряжением 2 или одна фаза...
Сообщение #35 : 01 Августа 2014 года, 17:02
да, если поднимать и дословно все сравнивать все требования СП31, ПУЭ и НТП, то получается, что трехфазные линии могут быть в промышленности, но не рекомендуютс (запрещаются) в жилом общественном секторе, что обьясняется уровнем квалификации персонала и величиной опасности при КЗ или ударе током (однофазное, веротно, все на себе испытали здесь отписывающиеся, а вот попадание под 380 далеко не все переживают...)
Егор 81
Сообщение #36 : 02 Августа 2014 года, 20:09
Отключать возможно потребуется не только все фазы, но и N.
Можно воспользоваться ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока.
Зы. Если линии рассматриваете как 1 фазные, то прокладывайте 3х жильные кабели.
Tag
Сообщение #37 : 02 Августа 2014 года, 22:20
Почему?
Разве "фазность" сети определяется, по принципу, каким проводом она выполнена?
Инженер (Кстово, Россия)
Павел 22
Сообщение #38 : 03 Августа 2014 года, 09:56
Егор 81, в ноль же не допускается ставить коммутационные аппараты??
Линия выполненная кабелем 5х4  трехфазная, но нагрузки на этой линии однофазные. Вы же когда с ТП тяните кабель на многоквартирный жилой дом, вы же не рассматриваете КЛ выполненную кабелем 4х95 как три однофазных, хотя нагрузки в конце этой линии предполагается будут преимущественно именно однофазными
Я так и сделал, по принципу не уверен-не обгоняй)  однофазными ВВГнг 3х2,5 на каждую группу светильников от собственного однофазного автомата через кнопку на щите
Егор 81
Сообщение #39 : 03 Августа 2014 года, 20:55
Речь о количестве проводников находящихся под напряжением в линии распределительной сети.
Почему?
Потому что N не всегда включен в СУП и он все таки является рабочим.
ГОСТ Р 50571.7-94 Отделение, отключение, управление (старый но действующий).
462.1 В каждой цепи должна быть предусмотрена возможность отделения каждого проводника от питающих проводников, находящихся под напряжением, за исключением указанных в 461.2.
А так же новый ГОСТ Р 50571-5-53-2013
п. 536.2.2.7
Коммутировать то с фазным.
Требования к питающей и распределительной сети отличаются.
Micky
Сообщение #40 : 04 Августа 2014 года, 06:13
именно для защиты от перегрева остальных фаз при обрыве одной или двух. ведь катушка пускателя может стоять в уцелевшей фазе.
Сергей ЛГ
Сообщение #41 : 05 Августа 2014 года, 09:12
Почему нельзя. Подключай.
Помню что-то есть в пуэ, найти не могу, что нельзя подключать трехфазные сети на однофазные автоматы по фазно(типа при отключении линии должны обесточиваться все фазы), по этому сомневаюсь
Однако, нашёл кое-что:
ПУЭ п. 6.6.28
противоречивые нормы какие-то!?
СП 31-110-2003 п. 10.6 и п. 9.1
осебенно последний имеет отношение к вопросу
Главный специалист (Магадан, Россия)
Павел 22
Сообщение #42 : 05 Августа 2014 года, 16:03
ПУЭ п. 6.6.28
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью
могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи
фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность
отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Если - однофазных - то могут использоваться однополюсные(наверно в том смысле что не обязательно ставить сдвоенные автоматы на фазу и ноль)
а вот
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10   по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
здесь ясно написано - запрещается
ну и здесь
СП-31...
10.6 Аппараты управления в линиях питающей сети должны одновременно отключать все фазные проводники. В необходимых случаях требуется отключение нулевого рабочего проводника.
Так что в принципе я все правильно сделал, отдельными линиями ВВГ3*2,5 через автоматы с разных фаз  к каждой группе светильников
Сергей ЛГ, спасибо!
Сергей ЛГ
Сообщение #43 : 06 Августа 2014 года, 02:24
Точно так.
Ercin
Сообщение #44 : 18 Августа 2014 года, 15:35
По проекту написали замечания - в ЩО Катушки пускателей управления освещением защитить автоматическими выключателями. Никогда не защищали и сейчас есть сомнения в необходимости. У кого какое мнение? Схема щита во вложенном.
Наташик,схему поправьте.На 2.5мм2-16А.Маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS.
Natashik
Сообщение #45 : 26 Августа 2014 года, 09:08
Спасибо,
- кабель поправила,
- на 2,5мм2 можно использовать автоматы от 16 до 20А...у меня вроде 20А (или где-то другой по ошибке стоит?...)
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
