Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?
Количество просмотров - 10787
Ercin
Только 16А на 2.5мм2. 20А не сработает-а если сработает,то кабель уже уйдет в мир иной.)
Павел 22
Только 16А на 2.5мм2. 20А не сработает-а если сработает,то кабель уже уйдет в мир иной.) почему не сработает? 2,5мм2 по меди выдерживает 20А и даже чуть более
Ercin
Только 16А на 2.5мм2. 20А не сработает-а если сработает,то кабель уже уйдет в мир иной.) почему не сработает? 2,5мм2 по меди выдерживает 20А и даже чуть более автомат 20А не сработает при токе 1.13х20А=22.6А.Сработает при токе 1.45х20А=29А.Кабелю 2.5мм2 за это время очень поплохеет.
Micky
не поплохеет. 20 А это длительно допустимый ток. п. 1.3.6 ПУЭ - допускается 15% перегрузка на время не более 6 часов. на практике - для интереса тестили кабель ВВГ 3х2,5 (ГОСТ) на стенде. в течении часа спокойно держит до 30 А. при 36-40А начинает плавиться.
Инженер (Оренбург, Россия)
Ercin
А поправки на температуру? и способ прокладки?
Согласен с Micky Народ любит пугать коэфф 1.45, не задумываясь откуда этот коэф. Грубые матем прикидки варианта Micky (30 А) показ, что с 25 градусов кабель нагреется за час до 50. Думаю, кабель переживет это. Гост на кабели тоже так думает
Posetitel
Как найти постоянную времени нагрева кабеля, чтобы выполнить такие математические прикидки?
Ну, можно попроб воспользоваться данными "пособия к указаниям по расчету эл нагрузок" тяжпрома табл 9.2
Posetitel
хорошо, спасибо. а для кабелей высокого напряжения подобные таблицы существуют?
Posetitel
этого не углядел. но вообще спрашивал про распространенный сейчас сшитый полиэтилен 110 кВ и выше. логически вывести эту постоянную из коэффициентов прокладки можно ли как или есть ли специальные труды по этой теме.
Говорят, в мэк есть. Я, в свое время, не нашел
Ercin
Завышение номинала автомата сверх 16А оставит особо уязвимые места (соединения,розетки и т.п.) без защиты.
Павел 22
Завышение номинала автомата сверх 16А оставит особо уязвимые места (соединения,розетки и т.п.) без защиты. а если розетки на 10 А, то нужно и автомат на розеточную группу ставить на 10А?
Natashik
ПУЭ Таблица 1.3.4: допустимый ток для 2,5мм2 (одного трехжильного) - 21А. Еще ни одна экспертиза не сделала замечаний, если ставим 20А. Тут уже смотрим по нагрузке, если есть возможность, то стараемся не завышать номинал автомата и ставим 16А.
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
