Защита автоматическими выключателями модульных контакторов управления освещением. Нужна?
Количество просмотров - 11370
Егор 81
Сообщение #61 : 27 Августа 2014 года, 11:57
Народ любит пугать коэфф 1.45,
Это не народ, это ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Сообщение #62 : 27 Августа 2014 года, 12:00
Егор, я знаю.
Только этот гост не все внимательно читают
Егор 81
Сообщение #63 : 27 Августа 2014 года, 12:04
Да, есть такое.
Павел 22
Сообщение #64 : 27 Августа 2014 года, 16:45
ПУЭ Таблица 1.3.4: допустимый ток для 2,5мм2 (одного трехжильного) - 21А.
Еще ни одна экспертиза не сделала замечаний, если ставим 20А. Тут уже смотрим по нагрузке, если есть возможность, то стараемся не завышать номинал автомата и ставим 16А.
Natashik, а ВВГ 3х2,5 относится к проводам? [подмигиваю]
Для кабелей наверно нужно смотреть табличку 1.3.6, а еще лучше вдобавок гост на конкретные  виды кабелей
Micky
Сообщение #65 : 28 Августа 2014 года, 08:03
по табл. 1.3.6 еще больше - 25А. По каталогу Камкабель - вообще 40А.
Инженер (Оренбург, Россия)
Tag
Сообщение #66 : 28 Августа 2014 года, 09:16
В соответствии с ГОСТом 31996-2012 ток для ВВГ 3x2,5 - 27 А на воздухе и 36 А в земле
Инженер (Кстово, Россия)
Ercin
Сообщение #67 : 28 Августа 2014 года, 10:43
Завышение номинала автомата сверх 16А оставит особо уязвимые места (соединения,розетки и т.п.) без защиты.
а если розетки на 10 А, то нужно и автомат на розеточную группу ставить на 10А?
1.5мм2 и автомат на 10А.
Micky
Сообщение #68 : 28 Августа 2014 года, 10:46
на одну розетку. если на группу, в соответствии с расчетом
Ercin
Сообщение #69 : 28 Августа 2014 года, 11:13
Известно что при 1.45тока ном.автомата,он выдерживает в среднем до 1часа.Значит по кривой отключения(хар-ка "С"-например) при времени отключения 4минуты -ток примерно 2.2ном.тока.Если брать среднее-это около 1.5 от тока ном.автомата.
Далее смотрим ПУЭ Табл.1.3.4-1.3.11.Там указано-что температура жил +65,окр.воздуха+25 и земли +15 Цельсия.Приближенно можно считать что ток в Таблицах ПУЭ,соответствует 1.5ном.току автомата.
Т.е. для медного кабеля 2.5мм2(ВВГнг(А) и т.п.)-указано 25А,автомат не более-25/1.5=16.66А.А если принять 2.2-то 11.37А.Поскольку автомата на 16.66 А не существует,то выбираем автомат на 16А.
Как-то так.
Поэтому на 2.5мм2-16А.)))
З.Ы.кривая отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=24502
Micky
Сообщение #70 : 28 Августа 2014 года, 11:29
Если брать эту кривую (С), то при I=1.5Iн автомат отключится через 100-120 с (1,5-2 мин). думаете, за это время кабель нагреется до 70 градусов?
(1195.01 Кб, 2479x3508)  [скачать]  [загрузок: 252]
Павел 22
Сообщение #71 : 28 Августа 2014 года, 15:36
f
ну каталог не документ, а вот ПУЭ и гост  - это другое дело
А есть ссылка на офиц. норм. акт об коэфф. 1,45? Если есть - поделитесь, интересно что там написано
Ercin
Сообщение #72 : 28 Августа 2014 года, 15:40
ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006.Таблица7.
* gost_r_mek_60898_2-2006.pdf
(171.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
Micky
Сообщение #73 : 29 Августа 2014 года, 05:59
в каталоге, я думаю, результаты реальных испытаний конкретной серии выключателей. в ПУЭ и гостах что-то среднее и общее. ваше дело, чему верить.
Tag
Сообщение #74 : 29 Августа 2014 года, 07:45
ГОСТ задает параметры которым должно соответствовать оборудование, производитель в праве улучшать характеристики
Если берется безымянное оборудование, то лучше указывать чтоб его параметры соответствовали ГОСТу. А вот если конкретные производитель, то следует ориентироваться на данные которые он дает
это моё личное мнение
Павел 22
Сообщение #75 : 29 Августа 2014 года, 10:18
ПУЭ и ГОСТы это регламентирующие документы, а каталоги- справочные. По этому считаю, что корректно будет все-таки ориентироваться на норм. документы техн. регулирования, но это мое личное мнение
На мой взгляд, в случае использования в ПД материалов и оборудования  определенного производителя с указанием его реквизитов, мне кажется эти решения нужно согласовывать письменно с заказчиком, иначе теоретически могут возникнуть непонятки с антимонопольной службой
И в любом случае те данные, каталоги например, которые дает производитель должны соотв. в полной степени ГОСТам. И если есть принципиальные разночтения, которые могут повлиять, например, на безопасность, то  на мой взгляд следует ориентироваться именно на параметры соотв. норм тех. регулирования, например ГОСТ, а не на информацию от производителя. Но это мое сугубо личное мнение [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
