Подбор автоматического выключателя. Как выбрать с учётом длинны линии?
Количество просмотров - 6179
Сообщение #31 : 12 Августа 2014 года, 13:51
автоматом вы защищаете именно приёмник
Нет, автоматом мы защищаем кабельную линию.
Сообщение #32 : 12 Августа 2014 года, 17:55
+1
Tr0do
Сообщение #33 : 13 Августа 2014 года, 06:22
т.е. я могу поставить кабель 4х240, на автомат 400А и подключить приёмник мощностью в 1,5 кВт. таким образом я то кабель защищу, а то что приёмник сгорит это пофиг, ага.
Я может не так правильно выразился, но автомат выбирается по току приёмника, а не по сечению кабеля. то что человек заложит кабель меньшего сечения от требуемого то это я не брал в учёт.
Micky
Сообщение #34 : 13 Августа 2014 года, 06:40
правильно, по сечению кабеля он проверяется.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #35 : 13 Августа 2014 года, 08:45
У приемника должна быть своя защита, если это требуется.
Сообщение #36 : 13 Августа 2014 года, 08:56
Нет, тем самым вы нарушите ПУЭ 3.1.4
Могу ошибаться, но автоматический выключатель на отходящей линии ни как не защищает электроприемник. Повреждение идет в сторону источника питания.
Нет. Автомат выбирается именно по сечению кабеля, а уже кабель по току.
Micky
Сообщение #37 : 13 Августа 2014 года, 09:36
это как? автомат реагирует на проходящий через него ток, а в любой точке цепи он одинаковый.
Номинальный ток автомата выбирается по расчетному току линии, который определяется нагрузкой линии. так же и кабель. а уже потом проверяется отношение IномАВ меньше Iдоп кабеля.
Сообщение #38 : 13 Августа 2014 года, 15:22
Ладно, может я и фигню написал.
Михаилъ
Сообщение #39 : 02 Октября 2014 года, 15:58
16 А (B). При пуске не выбьет
Емонтер
Сообщение #40 : 02 Октября 2014 года, 21:56
Такое мнение что по такому частному вопросу лучше у производителей искать ответ. как защитить их светильник или кабель, хот я понятно по меньшему допустимому. но там все это кучей диоаграмм будут подтверждать, что ум за разум зайдет  а тут что семечки плевать на лавочке, но это не объяснения
Электромонтёр (Самара, Россия)
Sim
Сообщение #41 : 04 Октября 2014 года, 14:00
Выбор аппаратов и проводников для проектируемой установки начинают с определения по заданной электрической схеме расчётных условий, а именно: расчётных рабочих токов присоединений, расчётных токов короткого замыкания и т.д.
Расчетные величины сопоставляют с соответствующими номинальными параметрами аппаратов и проводников, выбираемых по каталогам и справочникам.
Автоматические выключатели (автоматы) выбираются:
по напряжению установки − Uуст ≤Uном;
по роду тока и его значению − Iраб.утж ≤Iном;
по конструктивному выполнению;
по предельно отключаемому току.
Алексадр 1988
Сообщение #42 : 05 Октября 2014 года, 13:23
sim предположим что ток 11.9А выбираем автомат 16А, но длинна например 90метров. автомат останется таким же
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #43 : 05 Октября 2014 года, 14:14
Этот вопрос разъяснялся еще в "пособии к главе 3.1 ПУЭ".
По нагрузке подбирают номинал АВ, по номиналу АВ подбирают кабель...
Емонтер
Сообщение #44 : 11 Октября 2014 года, 11:07
По моему автомат существует для безопасности человека, а именно кабеля уже во третью очередь, В этом смысле важна длина кабеля , а самому кабелю хоть километр он будь ,  автомат не пустит ток по нему выше номинального. А все таки где отделение делать земли от нуля на вводе PEN , до счетчика электричества или после?
Sim
Сообщение #45 : 11 Октября 2014 года, 12:23
Для этого и выполняют расчет петли "фаза-нуль" на эффективное срабатывания выбранной защиты согласно главы 1.7 ПУЭ: для групповых линий с током до 32А не более 0,4 с, выше 32А и распределительных сетей-не более 5 секунд. Если условие не выполняется: увеличивают сечение подводимого кабеля или если позволяют нагрузочные характеристики подключающего оборудования понижают вставку расцепителя автомата.
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
