Подбор автоматического выключателя. Как выбрать с учётом длинны линии?
Количество просмотров - 6177
Iec
Сообщение #46 : 11 Октября 2014 года, 22:29
По моему автомат существует для безопасности человека, а именно кабеля уже во третью очередь
АВ и ПП в первую очередь предназначены для защиты проводников от перегрузок и КЗ. Остальные функции, выполняемые ими, являются производными.
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #47 : 29 Декабря 2014 года, 00:24
а самому кабелю хоть километр он будь ,  автомат не пустит ток по нему выше номинального.
Еще как пустит. ГОСТ на автоматы почитайте ГОСТ IEC 60898-2-2011. Например, с превышением тока до 13% не будет расцепления автомата в течение 2 часов. http://ddecad.ru/2014/03/08/krivye-srabatyvaniya-avtomaticheskikh-vyklyuchateley/
? (Санкт-Петербург, Россия)
Олег Чиликин
Сообщение #48 : 29 Декабря 2014 года, 08:31
Может быть вам это уже и не нужно, но есть еще такой параметр проверки автомата защищающего кабельную линию на отключение однофазного короткого замыкания, там учитывается мощность трансформаторной подстанции и длина кабельной линии. Есть специальная таблица, но для точности расчет можно посмотреть например в справочнике Шаповалова.
Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Iec
Сообщение #49 : 03 Января 2015 года, 13:57
Для бытовых АВ идеально обеспечить след. соотношение: верхняя граница тока мгновенного расцепления АВ меньше или равна минимльному току однофазного КЗ в данной цепи.
Офисмэн
Сообщение #50 : 15 Апреля 2015 года, 14:20
Добрый день участники форума. Подскажите как выбираются автоматические выключатели и методику выбора.Вот схемка.
(17.76 Кб, 871x794)  [скачать]  [загрузок: 239]
Hombre
Сообщение #51 : 17 Апреля 2015 года, 14:38
Прочитал данную тему, понимаю, что ответ ТСу не актуален чуть менее чем полностью. Меня больше смутили какие-то странные рассуждения с не менее странными аргументами. Короче, как на мой взгляд, стоит выбирать кабель с аппаратом защиты:
Открываем ГОСТ 16442-80 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ" изучаем его для общего развития и рано или поздно доходим до раздела 7.Указания по эксплуатации. в этом разделе доходим до п 7.11.Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на напряжение до 3 кВ включ.
должны соответствовать указанным в табл. 23. . Эта таблица, то нам и нужна, согласно первой строке для трех жильного кабеля сечением 1,5 допустимый ток 21А (при прокладке на воздухе, это минимально допустимый, из таблицы, для кабеля сечением 1,5 кв.мм) согласно простейшим вычислениям при cos ф =0,5 ток для потребителя мощностью 2,2кВт будет равен 20А, для cos ф =0,7 ток 14,3А, для cos ф =0,9 ток 11,1А, для cos ф =1 ток 10А.
т.е достаточно выбрать кабель 1,5кв.мм и автомат 16А, но так как мы не лохи, то выбрать стоит кабель сечением 2,5 кв.мм и выключатель на 25А (но лично я установил бы ВА на 16А, а кабель взял бы на 2,5, цена не существенная, что на кабель, что на аппарат защиты).
Даже если оно всё сгорит из-за нашего выбора (хотя в данном, конкретном, случае если не изменять начальных условий ничего не произойдет), перед прокуратурой и судом мы можем смело прикрываться Утвержденным и введённым в действие Постановлением Госстроя СССР от 22мая 1980г №2300. Межгосударственным стандартом
в ответ для Офисмена
Для 0,4 кВт и 0,09 кВт это вообще не потребление, длина тоже не длина, можете оставить сечение 1,5 кв.мм, но я бы выбрал не двух жильный, а трех жильный кабель (3х1,5) сейчас заземление почти в каждом приборе есть.
Офисмэн
Сообщение #52 : 17 Апреля 2015 года, 14:59
Hombre, спасибо за ответ, но нужно выбрать автоматические выключатели причём на вводе они будут одинаковой величины, а на выводах разные, сечение кабеля не меняется 1,5мм.кв. для таких потребителей, три жилы согласен да. но нужна методика расчёта автоматических выключателей, селективность и т.д. и т.п.)
Сообщение #53 : 17 Апреля 2015 года, 15:00
Открываем
ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52_2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки и изучаем.
Сообщение #54 : 17 Апреля 2015 года, 15:03
Присмотрите уже выпускаемый шкаф с АВР и не плодите "самодеятельность".
Офисмэн
Сообщение #55 : 17 Апреля 2015 года, 15:10
Уже присмотрел, а ГОСТы изучать буду конечно) Спасибо
[/quote]
Сейчас на форумах: гостей - 1486, пользователей - 5
