  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Опоры по типовому проекту 3.407-68/73. Можно ли их применять в новых проектах?
Количество просмотров - 3114
АлександрС
Сообщение #1 : 06 Августа 2014 года, 11:31
Добрый день! Занимаюсь проектом реконструкции ВЛ-110 кВ. Сделал проект на опорах действующего типового 3.407.2-170. Данный вид опор уже использовали не раз в проектах. Заказчик утверждает, что ранее не встречался и не работал с такими "новыми" опорами, хотя типовому больше 20 лет! Он сомневается в их прочности почему-то. Просит переделать на "старые" по 3.407-68/73, который отменен. Теперь вопросы:
1) Если типовой отменен, можно ли по нему заводам выпускать конструкции?
2) Можно ли его проектным организациям использовать?
3) Есть ли какой-либо документ, кроме электронных баз данных типа норма цс, регламентирующий действие или отмену типовых проектов?
4) Есть ли у кого негативные отзывы от применения "старых" или "новых" опор?
Инженер (Пенза, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 07 Августа 2014 года, 18:45
В районе Санкт Петербурга строят по 3.407-68/73. Опоры по 3.407.2-170 видел только на фото в интернете.
? (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
Сообщение #3 : 12 Августа 2014 года, 19:51
У нас в основном тоже по 3.407-68/73, но есть и по 3.407.2-170. Мы в проектах закладываем только опоры новой серии 3.407.2-170.
Есть ли какой то документ, в котором четко сказано, что типовой отменен?
На титульнике написано, что действие продлено до 95.г. Был такой ЦИТП, который принимал решения о введении и выведении из действия типовых проектов. Кто-то может по этому поводу что-нибудь добавить?
Micky
Сообщение #4 : 13 Августа 2014 года, 06:57
В РУМ-2013-1 НТЦ "Электроэнергетики" было написано, что правовой статус типовых проектов пока не определен.
Кстати, там же, в перечне разрешенных к применению типовых проектов нет этого типового.
Мне кажется, что если типовой был отменен, то не зря.
Однако, когда-то понадобилось найти ригели для закрепления ж/б опор, стал искать по типовому 3.407.9-158, потому что там было написано "типовой проект выполнен взамен типового 3.407.9-115".  Оказалось, что заводы не выпускают ригели этой серии, а до сих пор выпускают по типовому 3.407.9-115. пришлось выбирать по отмененному типовому.
Так что нужно смотреть и что выпускают тоже.
что касается опор, делали реконструкцию ВЛ на еще не унифицированных опорах (до 1957 года). ничего, опоры стоят и еще полвека простоят, думаю.
Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
Сообщение #5 : 13 Августа 2014 года, 09:42
Спасибо! Буду смотреть.
И все-таки, кто-то может сказать, понятие типового проекта в настоящее время актуально?
Micky
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 10:16
кто их знает. п.9 из нового СПДС (ГОСТ Р 21.1101-2013) попросту выкинули. Вот что написано в пояснении по этому поводу:
"Раздел 9 ГОСТ Р 21.1101-2009 не включен в проект нового стандарта. Предлагается разработать отдельный национальный стандарт или свод правил. Этот раздел не являлся требованиями к проектной документации - в нем были положения (правила) по повторному использованию уже разработанной документации.
Оставлять его в существующем виде было нельзя, т.к. он ничему не соответствует.
Кроме того, имеется законопроект о повторном применении иностранной проектной документации, что также должно быть учтено в новом документе о документации повторного применения."
Так что ждем...
Dusss 1981
Сообщение #7 : 20 Августа 2014 года, 11:26
Мы применяем это типовой и экспертизу проходим регулярно. Вопросов не было. Просто заводы опоры по нему делают, а опоры по более новым типовым довольно редко.
АлександрС
Сообщение #8 : 20 Августа 2014 года, 11:46
Экспертиза - вообще отдельный разговор. А заводы на сегодняшний день что угодно сделают, лишь бы у них были заказы. Их возможности не ограничены, на сколько мне известно из общения со строителями.
Мне удалось дозвониться до гл. спеца по опорам и фундаментам "Института "Энергосетьпроект", он мне поведал, что все типовые сейчас переведены в материалы для проектирования и используются при проверке их соответствия действующим нормам (гостам, снипам и т.д.). Поэтому использовать возможно обе серии.
Micky
Сообщение #9 : 21 Августа 2014 года, 06:48
да, только вот как проверить соответствие опор расчетным нагрузкам по ПУЭ-7? там же расчетов не приводится...
АлександрС
Сообщение #10 : 21 Августа 2014 года, 08:19
В типовом проекте есть чертеж под названием "расчетный лист опоры", в котором указаны нагрузки на опоры в разных режимах и при разных углах. Если использовать специализированную программу для проектирования ВЛ 35 кв и выше, то можно получить подобные схемы нагрузок на каждую опору для конкретных условий. Затем проверить, не превышают ли получившиеся нагрузки допустимые по типовому.
Micky
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 10:46
наш специалист по опорам рассказывает, что проверяла несколько раз, потом бросила. оказывается, когда разрабатывались опоры, закладывался нехилый запас по прочности. вот вам и старые опоры)
АлександрС
Сообщение #12 : 26 Августа 2014 года, 11:30
не хочу обидеть Вашего специалиста, но КАК можно "бросить" проверять на прочность опоры такого класса напряжения? Это минимум безответственно...
когда разрабатывались старые опоры, действовало ПУЭ 65 года, где нагрузки были меньше, чем в действующей редакции, да и такие районы климатических условий, как сегодня, не рассматривались.
Zachott
Сообщение #13 : 12 Сентября 2014 года, 11:14
Я сталкивался абсолютно с точно такой же проблемой (те же типовые проекты). Экспертиза находится в соседнем кабинете и им был задан вопрос, о возможности применения, на что они мне ответили.
Вы должны получить сопроводиловку от заказчика:
а) Письмо от заказчика, в котором он говорит о том, что у него на складе или есть место где он сможет их взять (вы делаете все необходимые расчеты, показываете, что опоры проходят их можно применять).
б) Более грамотное решение (со слов экспертизы) это потребовать прописать в ТЗ на проектирование применение данной типовой серии, никто и ничто не заставит вас отвечать за принятое решение.
Общался с заводами изготовителями они говорят, что несмотря на отмену серии мы спокойно можем изготовить данные опоры, но также говорили, чтобы это было согласовано с заказчиком при проектировании.
АлександрС
Сообщение #14 : 13 Сентября 2014 года, 15:31
Ах, если бы от всех заказчиков можно было добиться этого...
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 2
Beroes Group, doctorRaz
