Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Защита кабельных линий 0,4кВ. Применять кирпич или сигнальную ленту?
Количество просмотров - 34994
Желиговский
Сообщение #46 : 20 Января 2015 года, 11:52
сертификаты есть. производят по своим ТУ
А можно ли получить от Вас более подробную информацию о производителе : ссылку на сайт или копию сертификата?
Micky
Сообщение #47 : 20 Января 2015 года, 12:20
хм...у себя такой информации не нашел. если отдел снабжения предоставит такие данные, обязательно вышлю
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #48 : 20 Января 2015 года, 12:31
а может просто тоже путаю с сигнальной лентой) тогда прошу прощения
Sim
Сообщение #49 : 20 Января 2015 года, 12:48
Однозначно согласно НД, стальные трубы применять для защиты от механических повреждений кабелей проложенных в земле-запрещено.
Допускается использовать их как закладные детали при проходах через фундамент в здания и как футляр при проколах под дорогой.
В местах не частых раскопок нет смысла, что-то использовать кроме сигнальной ленты уложенной на высоте 250мм от кабеля. Выполняйте правила при производстве земляных работ, получайте согласования на проведение земляных работ от организаций эксплуатирующих инженерные сети, приглашайте представителя сетевой организации при производстве работ, ведите земляные работы согласно Инструкции по производству земляных работ в местах где имеются инженерные коммуникации и все будет гут.
Павел 22
Сообщение #50 : 20 Января 2015 года, 20:03
А можно ссылку на соотв. НД?
Егор 81
Сообщение #51 : 21 Января 2015 года, 09:23
С проводами не путаете?
ПУЭ 6
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Желиговский
Сообщение #52 : 21 Января 2015 года, 11:28
В металлической трубе, куда затянут кабель возникают вихревые индукционные токи или токи Фуко, которые  возникают в проводниках при изменении пронизывающего их магнитного поля.
Токи Фуко возникают под воздействием переменного электромагнитного поля и по физической природе ничем не отличаются от индукционных токов, возникающих в линейных проводах. Они вихревые, то есть замкнуты в кольце.Электрическое сопротивление массивного проводника мало(а это Ваша стальная труба), поэтому токи Фуко достигают очень большой силы.В соответствии с правилом Ленца они выбирают внутри проводника такое направление и путь, чтобы противиться причине, вызывающей их.
Sim
Сообщение #53 : 21 Января 2015 года, 15:34
Егор 81, это в первую очередь обусловлено низкой коррозийной стойкостью простой ст.трубы, а не то, что в нее монтируется кабель или провод. Глава 2.1 ПУЭ вообще не рассматривает монтаж в земле. И если в главе 2.1 рассматриваются для монтажа кабели сечением до 16 мм.кв, то это ни коем образом не влияет на физику процесса кабель сечением 16 мм.кв или 25. Здесь нужно исходить из срока эксплуатации кабельной линии и ограниченную возможность защиты кабеля от механических повреждений, действие которой составляет четверть от срока эксплуатации кабельной линии. Вот поэтому и нельзя. Это не только ПУЭ но и НТП, СНиПы, ГОСТы, в конце-концов рекомендации типовых проектов по монтажу в ст.трубах.
Павел 22
Сообщение #54 : 21 Января 2015 года, 18:05
это конечно плохо, но нужна ссылка на соотв. запрет в НТД
Сообщение #55 : 21 Января 2015 года, 20:49
если кабель симметричный, то токов ФУКО практически не будет
Егор 81
Сообщение #56 : 22 Января 2015 года, 07:08
Думаю, что ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле внесет для вас некоторую ясность.
Sim
Сообщение #57 : 22 Января 2015 года, 13:53
Если вы ссылаетесь на ГОСТ Р МЭК61386-2014, то не внесет, потому-как "Требования п.11.1-11.3 для трубных систем предназначенных для для прокладки в земле, находятся на стадии рассмотрения..". Вы сами ГОСТ смотрели, пред тем как на него сослаться?
Егор 81
Сообщение #58 : 23 Января 2015 года, 06:13
Достаточно с областью применения ознакомиться. Остальное можно почерпнуть например в НТД по молниезащите. Если нужны п. 11.1-11.3 то обратитесь к оригиналу IEC 61386.24.
Пункт запрета вы хоть нашли?
Sim
Сообщение #59 : 23 Января 2015 года, 14:10
Он есть во все перечисленных мною выше документах, в разделах которые рассматривают вопрос монтажа кабелей. И при чем здесь НД по молниезащите, относительно монтажа кабелей в земле в ст.трубах?
Micky
Сообщение #60 : 23 Января 2015 года, 14:58
Стоп, ребята. я не понял - это, получается, полная чушь? [шок]
(539.09 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 492]
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
