  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Защита кабельных линий 0,4кВ. Применять кирпич или сигнальную ленту?
Количество просмотров - 33243
Егор 81
Сообщение #61 : 23 Января 2015 года, 15:27
Он есть во все перечисленных мною выше документах
Хотелось бы видеть по конкретнее где запрет.
И при чем здесь НД по молниезащите, относительно монтажа кабелей в земле в ст.трубах?
Бывает требуют, однако.
Sim
Сообщение #62 : 23 Января 2015 года, 17:31
СНиП3.05.06-85 п.3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.
Трубы стальные эл.сварные по ГОСТ10704 допускается использовать при вводе кабеля в здание, с траншеи сквозь фундамент в пределах помещения, при условии дополнительной антикоррозийной защиты. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-75 для прокладки кабеля в земле, только для прохода кабеля под дорогами, выполняемых методом прокола грунта. При прокладке кабеля под железными дорогами,  трамвайными путями, шоссейными магистралями на пересечении должна быть  проложена металлическая труба, в которой располагаются трубы из немагнитного  изолирующего материала (асбоцементные, керамические или пластмассовые), через  которые прокладываются кабели. Свободное пространство в металлической трубе  между асбоцементными, керамическими или пластмассовыми трубами заполняется  бетоном.
ПУЭ 2.1.78 прямо запрещает прокладку проводов в стальных трубах в земле. Когда-то, на заре введения требований по ПБ кабельного хозяйства на Украине, п.4.23 15-го ДБНа, был предоставлен официальный ответ от Департамента ПБ: все требования, предъявляемые к кабелям и проводам понимать как "ко всем". То есть, распостраняются на все види проводок, на все типы проводов и кабелей. (Промэлектро, №1/2007.)
Еще в ПУЭ есть такой нюанс в таблице 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей, пункт скрытые электропроводки исключение № 2: Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Micky
Сообщение #63 : 26 Января 2015 года, 12:02
и все-таки в проколе допускается?
Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
Сообщение #64 : 26 Января 2015 года, 19:24
Интересно прочесть подобное в НТД для РФ
это моё личное мнение ничего скверного, ввиду неимения лучшего-альтернативного чем мет. трубы (ну напр. 159 со стенкой 4,5мм), при прокладке КЛ в мет. трубе я не вижу. Главное качественный  монтаж.
Асбестоцементные, или как их там сейчас называют по новому госту, мягко говоря решение, как техническое предложение, морально устаревшее.
А вы давно собственными глазами наблюдали как  "прокалывали"? [подмигиваю] По моему сейчас повсеместно  ГНБ применяють
Micky
Сообщение #65 : 27 Января 2015 года, 07:08
понятно, что ГНБ. понятно, что сейчас повсеместно в ПНД трубах. просто тут в связи со статьей о том, что ПНД (водопроводные) трубы не годятся для прокладки кабелей, и для уменьшения стоимости заказчик предложил сделать ГНБ по старинке - в стальных трубах. а я и не знаю, что ему ответить.
Егор 81
Сообщение #66 : 27 Января 2015 года, 12:54
На этом не удастся сэкономить, труба должна быть стойкой к коррозии.
Ссылайтесь на инструкцию росэлектромонтажа по прокладке электропроводок в трубах, области применения труб там расписаны.
Павел 22
Сообщение #67 : 27 Января 2015 года, 22:11
что за статья?
Павел 22
Сообщение #68 : 27 Января 2015 года, 22:15
что за инструкция про электропроводки? Как, в соотв. с НТД, требования к электропроводкам применимы к наружным сетям?
Если у меня допустим  кабель 6кВ 3х1х120 в земле в мет. трубе это как соотносится с данной инструкцией?
Егор 81
Сообщение #69 : 28 Января 2015 года, 06:00
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ Концерн «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», в сети есть.
В данном случае ни как.
1.1. Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей
напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными
проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм3 в пластмассовых и стальных
трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах.
1.2. Инструкция не распространяется на монтаж электропроводок на предприятиях по
производству и хранению взрывчатых веществ, шахт, рудников, объектов гражданской
обороны, систем связи и автоматизации противопожарных устройств.
Требования Инструкции могут быть применены при монтаже электропроводок на
перечисленных предприятиях и объектах в той мере, в какой они не изменены специальными
нормами, правилами и инструкциями.
Micky
Сообщение #70 : 28 Января 2015 года, 07:43
но ведь допускается под дорогой. а у нас эту внутреннюю инструкцию по монтажу за норматив при проектировании не считают.
что за статья?
в журнале "Новости электротехники" №4(82)2013 опубликована, мне ее инспектор Гостехнадзора показывал. Вот:
* Dmitriev_#82.pdf
(274.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 114]
Егор 81
Сообщение #71 : 28 Января 2015 года, 07:55
Запрета на применение стали нет, но и применять первую попавшуюся ст. трубу тоже нельзя, она должна быть стойкой к коррозии.
А статью в дурнете от инспектора считают за НТД?
Взамен ВСН 370-93 государство не приняло ни какого документа.
Micky
Сообщение #72 : 28 Января 2015 года, 08:01
ну это не НТД, это просто расчеты и выводы из расчетов. научная работа, так сказать. но реально показывающая, что водопроводные ПНД трубы для прокладки КЛ не годятся
Желиговский
Сообщение #73 : 28 Января 2015 года, 11:59
Все правильно.И прежде всего из-за нагрева кабеля.
Павел 22
Сообщение #74 : 28 Января 2015 года, 17:46
На сколько я знаю, нормируется, правда не помню уже где)),  для разных сечений жил  кабеля (в контексте эл.проводок) толщина стенки мет. трубы. Это связано с токами КЗ, и, возможным, прогаром той самой стенки.
Желиговский
Сообщение #75 : 28 Января 2015 года, 19:49
Для безаварийной работы проводов и кабелей нормами установлена предельно допустимая температура нагрева ( 60-80о С) в зависимости от типа изоляции, условий монтажа и температуры окружающей среды.В тоже время трубы водопроводные из полиэтилена имеют температуру эксплуатации от -40 до +40 градусов по цельсию.Если температура выше + 40 ,то они могут спаяться с защищаемым кабелем.Поэтому для защиты кабеля нужны трубы именно для него предназначенные с соответствующими температурными режимами эксплуатации.См. каталог
* защита кабеля в Латвии.PDF
(8394.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 1097, пользователей - 7
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem
