Сеть с резистивно-заземленной нейтралью 20 кВ. Напряжение на заземлителе при однофазном КЗ
Количество просмотров - 4292
Aleks-F
Сообщение #16 : 26 Августа 2014 года, 12:36
Проштудуровал главу 1.7 ПУЭ. Вот, что надумал:
Судя по этому пункту требования к ЗУ к сети с изолированной и компенсированной нейтралью распространяются и на сеть с резистивной нейтралью, т.к. их определили в одну группу.
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
В этом случае получается можно применить:
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R  250/I,
но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.
В качестве расчетного тока принимается:
1) в сетях без компенсации емкостных токов - ток замыкания на землю;
При низкоомном заземлении ток ОЗЗ будет 1кА: Rзу = 250/1000 = 0,25 Ом.
Напряжение на ЗУ будет = 0,25*1кА = 250В.
В ГОСТе 12.1.038-82 "Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов"
по табличке 2 полученное значение напряжение на ЗУ должно быть отключено через 0,1с.
Т.е. выставляем уставку защиты от ОЗЗ на вводе ТП - 0,1 сек.
что думаете по такому решению?
Вообще нигде не встретил конкретных указаний по заземлению в сети с резисторами..
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #17 : 26 Августа 2014 года, 15:07
Так и думаем.
Сейчас на форумах: гостей - 1585, пользователей - 7
