Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вниз
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 36577
Никнейм
Сообщение #91 : 03 Февраля 2021 года, 15:11
Можем)
Есть коробки от того же производителя, но для 5-жильной магистрали NTB-3
Lubitel
Сообщение #92 : 03 Февраля 2021 года, 16:04
А, эти видел. У них минус, что транзитный кабель максимум 16, а хотелось бы 25 запихнуть. Пришел к выводу что остается на орехах изображать по классике.
Старинфо
Сообщение #93 : 03 Февраля 2021 года, 19:04
есть коробки и на три фазы, где предусматривается питание трех светильников от трех фаз
Можете подсказать пример таких коробок?
Вот каталог, где есть модификации коробок для освещения разные, включая и на три фазы и для сечений до 35мм.кв. И в дополнение есть тема на этом сайте по подключению предохранителей для светильников: Предохранители для светильников.
Директор (Королев, Россия)
Lubitel
Сообщение #94 : 04 Февраля 2021 года, 08:49
За каталог и ссылку спасибо!
Fe1in
Сообщение #95 : 28 Марта 2021 года, 23:54
Смотрел как-то проект который достался от другого проектировщика в качестве примера, и разобраться не могу по количеству материалов приходящихся на одну опору. Спросить у данного проектировщика уже не представляется возможным. Подскажите как правильнее?
Наружное освещение, кабель в траншее на всем протяжении защищен гофротрубой дкс (по ТУ), используются концевые муфты(по ТУ) и автоматические выключатели в каждой опоре (также по ТУ), про разделку кабелей ни слова (в ТУ). В спецификации указаны сжимы(орешки), концевые муфты с болтовыми наконечниками, автоматический выключатель, провод ПуГв, кабель ВВГнг, дин рейка, термоусаживаемая перчатка.
Как это все обстоит в реальности?
Я представлю так: кабель в трубе подходит к фундаментной части опоры заходит в окошко внизу, на трубу и кабель устанавливается термоусаживаемая перчатка (чтобы влага не попала внутрь трубы) кабель(уже без трубы) поднимается к смотровому окошку опоры, там на кабель устанавливают муфту и ставят сжимы на каждую жилу (т.е 5жильный зашел 5жильный и вышел кабель), от сжимов к автоматическому выключателю идет уже ВВГнг, от РЕ проводника на заземление опоры идет ПуГв, и от выключателя и заземления опоры, в теле опоры поднимается к светильнику уже 3х1,5мм, так ли все на самом деле?
У меня вопрос зачем на кабель ставить муфту с болтовыми наконечниками? Получается на одну проходную опору нужно 2 муфты, одна на кабель который пришел, вторая которая ушел из опоры? Орешки это своего рода "тройники"? Может есть наглядная картинка как происходит расключение в опоре, без применения вводного щитка ТВ (т.к там предохранители и под мой случай не подходит)?
Юра 123
Сообщение #96 : 29 Марта 2021 года, 05:18
Посмотри в теме картинки в постах 18,22,29,30,33...38...74.
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #97 : 29 Марта 2021 года, 12:07
В проекте явная ошибка. Для АВ (выключатель) надо использовать наконечники, например, НШВИ с опрессовкой, которыми оконцовываются многопроволочные жилы питающего кабеля. Для герметизации корешка кабеля используется только одна 5-палая термоусаживаемая перчатка. А труба с оболочкой кабеля герметизируется термоусаживаемой манжетой. Жилы кабеля ВВГ от светильника просто вставляются в клеммы АВ.
Lubitel
Сообщение #98 : 08 Апреля 2021 года, 10:06
Добрый день! Хочу подключать опоры с помощью NTB-1, кабель ВВГ 5х6мм2, в принципе заходит петлей в опору и представляется возможным резать одну из фазных жил и ноль, но остается вопрос с заземлением. Вроде как резать нехорошо, а орехи негерметичны и вообще У3. В связи с этим вопрос: применял ли кто то прокалывающий зажим типа Р4 от Нилед? Он вроде как для СИП, но не всё ли равно какую изоляцию резать?
Юра 123
Сообщение #99 : 08 Апреля 2021 года, 11:22
Хочу подключать опоры с помощью NTB-1,.....
Если ....щиток , то без прокалывающих.
Если... без щитка то применяй  прокалывающие по сечению жилы кабеля(от НИЛЕД,МЗВА и т.д).
Старинфо
Сообщение #100 : 08 Апреля 2021 года, 13:23
В этом щитке есть свои зажимы для соединения проводов. Прокалывающие зажимы здесь лишние, т.к. щиток герметичный. На  тему подключения светильников есть широко обсуждаемая тема вот такая .
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
