Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Щиты, пульты и шкафы автоматизации. Эскизы оборудования в проектах
Количество просмотров - 12843
Привод
Сообщение #16 : 22 Декабря 2014 года, 07:53
"Кто то квадратиками, кто то похожими на реал элементами..." - Мы используем Eplan, на что есть макрос там реал элементам, на что нет (пока) - квадратик. Но стремимся обогащать базу.
Вот ЭСКИЗ небольшого ящика. Не судите исполнение т.к. это для нашего конторовского цеха сборки. Мало реал элементов, т.к. не стандартное для нас оборудование захотел заказчик.
А нужно ли для эскиза столько размеров?
Привод
Сообщение #17 : 22 Декабря 2014 года, 07:56
контролер буквой A вообще лет десять как не рекомендуется называть. с 12 го запрещено. буквой A не разрешается обозначать элементы несущую главную смысловую нагрузку в управлении. зато eplan
А как ГОСТ 2.710-...?
Ka3ax
Сообщение #18 : 21 Января 2015 года, 05:23
ГОСТ 2.710
81 года? 88 го поправки последние были согласно сэв, один в один с евронормами, которые с тех времен три раза изменялись.
читаем гост, буква А, приборы общего назначения... контролер общего? в нормах не то, что слово контролер не встретить, регулятор не попадается.
и еще одно, на закуску,- сэв с 91 не существует. деюро эти нормы не имеют силы. сегодня госты новые обычные переводы с английского.
опять же, если на территории iso 9001 действует или 9000й,  то согласно iec все быть обязано.
это мои мысли только, госты давно не отслеживаю
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Gri Nick
Сообщение #19 : 27 Января 2015 года, 21:51
Привод. А нужно ли для эскиза столько размеров? Если делаешь нетиповой проект, изготовитель шкафа должен иметь размеры для его изготовления, кроме того, обычно в ТЗ требуется иметь 20 - 24% свободного места в шкафу для будущей модернизации, без подробных чертежей не посчитаешь сколько свободного места в шкафу
Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #20 : 05 Августа 2016 года, 15:04
Один из вариантов разработки Эскизного чертежа на шкаф автоматики в составе комплекта РД и для понимания Опросный лист на него из РД. Шкаф уличного исполнения, утепленный, с поворотной рамой. Подобные модификации применяли ранее на узлах учета воды системы ППД и учета нефти (счетчики СКЖ, но уже без поворотной рамы) с дополнительной установкой контроллеров ПЛК и оборудования (радиостанции и блоки питания к радиостанциям) системы передачи данных при телемеханизации. Данная документация была необходима для обсчета стоимости изделия и для сборки. Некоторые нюансы, связанные с комплектацией, учитывала уже сама организация-изготовитель шкафов. Документация же которая передавалась с изделием уже отличалась по содержанию (упрощенная форма) от той, что была в РД.
Главный специалист (Пермь, Россия)
Kuklavod
Сообщение #21 : 16 Декабря 2016 года, 15:21
Шкаф АСУ ТП котельной 10,5 МВт для автоматического и ручного управления котельной. Так как делался для сборки на заводе, то всё предельно детально. ПЛК сименс, реле финдер, блоки питания феникс контакт, автоматы, кнопки, лампочки, переключатели АББ.
* -АСУТП.ВО.pdf
(4917.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 217]
Ведущий инженер по АСУ ТП, ОПС и связи (Тюмень, Россия)
Valentin Plamya
Компании "Пламя"
Сообщение #22 : 24 Мая 2018 года, 10:14
http://amalva.by/product/373/     в РБ сертифицировали  в МЧС блоки управления клапанами, на базе которых и собирают шкафы, схему выложу скоро!
Директор, консультант компании "Пламя" (Минск, Беларусь)
Creon
Сообщение #23 : 23 Ноября 2018 года, 16:32
Оживлю немного данную тему) когда то делал шкаф для вторичных приборов. правда, нет никаких лампочек и переключателей
Fric
Сообщение #24 : 23 Ноября 2018 года, 21:41
Вроде, лампочка "СЕТЬ" должна быть в любом случае, если шкаф запитан. Часто такое замечание вижу.
Антониони
Сообщение #25 : 23 Ноября 2018 года, 23:28
Не только! И лампочка наличия напряжения и автомат должен быть во всех шкафах/щитах для обесточивания и контроля наличия напряжения при обслуживании.
Возможно замена лампочки на передней панели, на какой-то светодиод внутри, особенно если дверь прозрачная. Но индикатор напряжения в шкафу должен быть
Fric
Сообщение #26 : 23 Ноября 2018 года, 23:50
Согласен полностью, но натяжек не избежать.
Лампы нет, значит напруги нет, монтер полез и "взбодрился".
Индикатор (модульный) в самом шкафу я никогда не ставлю, это не работает.
Когда молодой был, монтером полез в шкаф, лампы не было снаружи, я хотел контакт подтянуть снизу, автомат на вводе отключил, попадаю отверткой в нижний контакт, понимаю, что туго, другой рукой хватаюсь за открытую крышку шкафа, кладу палец на жало и меня пробивает насквозь по линии плеч, причем с мизинца, который был не плотно прижат к дверце дугой вырвало кусок мяса. Там какое-то чмо сделало подводку питания снизу, а отход сверху, Повезло, что это был банк и медпункт в 10 метрах.
А индикатор сети, оказывается был. Между шинами N и PE, стоял внизу, закрытый кабелями...
Антониони
Сообщение #27 : 24 Ноября 2018 года, 20:32
хорошо, скажем так - индикатор должен быть виден даже при закрытой двери шкафа, должна быть подпись под индикатором для исключения ошибок и прочего.
Пусть он внутри стоит, но он должен быть виден хорошо и сразу! Если же дверь не прозрачная - надо на дверь ставить индикатор с подписью. А внутри можно еще один, например совмещенный с автоматом.
Fric
Сообщение #28 : 24 Ноября 2018 года, 21:49
Поддерживаю полностью. Кстати, очень здравая мысль дублировать индикаторы на дверце и внутри. Возьму на вооружение!
Егор 81
Сообщение #29 : 24 Ноября 2018 года, 23:53
"Не влезай, убьет!", раз тб нарушаем.  Схем не знаем, проверку отсутствия напряжения не проводим, и т.д., как вы вашпе дожили до этого возраста?[подмигиваю]
Fric
Сообщение #30 : 25 Ноября 2018 года, 10:05
Это был модульный щиток. На 12 модулей.
Я тогда и не думал, что можно автомат снизу запитать, меня учили что это неправильно.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1630, пользователей - 6
