  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288590
Прогнулась крыша гаража 14х6м. Варианты усиления кровли
Количество просмотров - 3859
Dimchik
Сообщение #1 : 12 Сентября 2014 года, 21:16
Здравствуйте. После строительства гаража возникла довольно серьезная проблема-прогнулась крыша. Дело вот в чем. Гараж имеет длину 14 метров и 6 метров в ширину. Крыша плоская и имеет скат на заднюю стену. На крыше уложены стропила через каждый метр размером 100х150 мм. На них сплошная обрешетка и металлочерепица. Этого оказалось недостаточно и возник прогиб. Может кто подскажет что можно сейчас сделать, чтобы его устранить? Сам я не великий специалист в этом деле, поэтому очень рассчитываю на помощь знающих людей. У меня самого есть два варианта:1-уладывать дополнительные балки по середине крыши, что не очень желательно, так как они впоследствии будут мешать подъемным воротам;2-установить дополнительные стропила между существующими, тем самым снизить расстояние между ними до 50 см., а также увеличить размер дополнительных промежуточных стропил до 100х200 мм. Или может есть еще какие-нибудь варианты. Если кто может подскажите, буду очень благодарен. Спасибо
Jackl
Сообщение #2 : 14 Сентября 2014 года, 11:37
Именно так как думаешь, или балку посередине , уменьшишь пролет, или доп. стропила.
А прогнулась сильно и со снегом, может в пределах нормы.На глаз 6 м стропилка 100х150  с шагом 1 м и с малым уклоном не должна пройти по прочности.
? (Витебск, Беларусь)
Jackl
Сообщение #3 : 14 Сентября 2014 года, 11:45
Снеговой 80 кг, уклон 5 градусов
(72.78 Кб, 792x536)  [скачать]  [загрузок: 607]
Я Андрей
Сообщение #4 : 14 Сентября 2014 года, 15:46
Каждый раз поражаюсь виртуальному решению любых строительных задач....
Если действительно нужно хоть какое мало-мальское решение - схему с расположением стоек , стропильных ног, прогонов..
Снег хороший "виртуальный" - даже без встречного вопроса: о каком снеговом районе идёт речь?
А если бы даже упала сильно и со снегом - может тоже в пределах нормы?
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Jackl
Сообщение #5 : 14 Сентября 2014 года, 17:57
А что там думать о конструктиве, не 14 м же там стропилка.
Если сейчас ,летом, прогнулась сильно, то зимой со снегом упадет.
Я Андрей
Сообщение #6 : 14 Сентября 2014 года, 18:02
А что там думать вообще, выделенные слова чьи .....?
Jackl
Сообщение #7 : 15 Сентября 2014 года, 18:13
Что за демагогия.Нужно решить поставленую задачу.Основа же 6м стропило 100х150 с малым уклоном. Далее вывод - при миним. снеговом 80 кг не проходит по прочности.Расчет на глаз.
Уважаемый Я Андрей я полностью с вами согласен насчет расчетной схемы, чертежика. раз это сарайчик, без экспертизы, и на глаз --не катит стропилка.
Но одно меня удивляет почему сейчас написано сообщение,летом,Если Только построили и от собственного веса такой ужасный прогиб.....что же там настроили.
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 762, пользователей - 3
ИК, РоманC, Imp
