Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Частный дом на даче. Как выполнить заземление?
Количество просмотров - 5011
Егор 81
Сообщение #16 : 22 Сентября 2014 года, 07:46
Вы привели самые дорогие материалы, опустив оцинковку.
Почему?
(нерж., омеднение, медь и т.п.)
Но где нормальные-то грунты - зачем?
На коррозию влияет не только состав почвы.
Часто приходится использовать фундаментный заземлитель (сталь в бетоне) с дополнительным внешним ЗУ, а это использование разнородных металлов (о чем иногда забывают). Сталь в бетоне имеет потенциал меди в грунте, соответственно оцинковка в грунте в этих случаях станет расходником.
Некоторые особенности можно почерпнуть в приложениях ГОСТ Р 50571.5.54-2013 или в МЭК 62305-3.
Это ж удорожание в громадных количествах...
Это вы расцениваете лишь стоимость материалов, при рассмотрении затрат за весь период эксплуатации ЗУ стоимость материала уже не роялит.
Ник 111
Сообщение #17 : 22 Сентября 2014 года, 12:08
Добрый день! А если в месте, где предполагается забить штыри заземления на расстоянии в 1 метр проходит водопроводная и канализационная труба? Получается что в периметре треугольника заземления проходят данные трубы (пластик и ПНД), но расстояние до штырей заземления и соединяющего их по верху металлического треугольника 1 метр. Это допустимо?
Егор 81
Сообщение #18 : 22 Сентября 2014 года, 12:21
Это допустимо?
Да, трубы из диэлектрического материала.
Сообщение #19 : 22 Сентября 2014 года, 19:05
За всю свою историю так и не встретил, чтобы коррозия съела шину 4х40 или заземляющий электрод из прутка Ф16 мм. На ПС 220 кВ 2х250 МВА после 40 лет нахождения в земле шины заземления практически не тронуты коррозией, ну может быть процентов на 5... В то же время ЖБ опоры под оборудованием разрушились до арматуры. А теперь на всей ПС площадью 7 га меняется заземление на оцинкованную сталь, которая в 2 раза дороже черной. Это рациональное решение и небольшие затраты?
Ник 111
Сообщение #20 : 22 Сентября 2014 года, 20:03
Нормы пожалуйста уважаемый! Нутром понимаю, что можно, но по нормам не знаю. Допустим потребуется выполнить ревизию трубы (забилась труба в том месте, сочится вода - усадка грунта сдвинула трубу и т.д.) , а над ней проходит выше полоса 40х4. Я беру раскапываю землю, продвигаюсь к трубе для работ, идет дождь допустим  и контур заземления подключен к щитку, щиток через кабель к столбу и дальше что? Меня будет щипать?
Егор 81
Сообщение #21 : 22 Сентября 2014 года, 20:27
Странно.
Могу лишь сказать что выбор материала ЗУ зависит от нескольких факторов и в НТД это указано, при этом черная сталь для грунта уже отсутствует.
Я беру раскапываю землю, продвигаюсь к трубе для работ, идет дождь допустим...
Разместите ЗУ под трубами, кто запрещает?
Ник 111
Сообщение #22 : 22 Сентября 2014 года, 21:01
Трубы ниже глубины промерзания -1.8м. Мне не надо глубже копать на 2-3 метра. Нет тут что-то не так. Я понимаю, что если рассматривать стройку - то трубы в одном месте проходят по трассе, а контур где-то немного в стороне. Но у меня немного конечно не стандартное расположение получается
Егор 81
Сообщение #23 : 22 Сентября 2014 года, 21:07
Я бы ЗУ расположил в этой же траншее на 20-30 см глубже, вам можно и вдоль стены дома.
Сообщение #24 : 22 Сентября 2014 года, 22:10
Цитата: Mav от Сегодня в 19:05Да, трубы из диэлектрического материала.
Поправьте ссылку, это не мои слова.
Ну, скажите нам, в чем преимущество оцинковки при устройстве контура заземления ПС 220 кВ площадью 7 га, если опыт эксплуатации её в течении 40 лет показал, что металл контура заземления находится в нормальном состоянии и практически не подвергся коррозии? Ну нельзя же без оглядки распространять у нас, всё, что применяется на Западе.
Сообщение #25 : 22 Сентября 2014 года, 22:14
Есть интересное видео на эту тему
Заземление: Система заземления Galmar от Watson Telecom
Егор 81
Сообщение #26 : 23 Сентября 2014 года, 07:08
Ну, скажите нам, в чем преимущество оцинковки...
Это антикоррозийный материал, но со своими особенностями.
Оцинкованную сталь используют для заземляющих электродов в грунте только в случае, когда никакие стальные части, встроенные в бетон, не соединены непосредственно с заземляющим электродом в грунте.
Нельзя так о требованиях Гост Р.
Оцинкованная сталь с наружной стороны бетона, соприкасающаяся с арматурной сталью в бетоне, может при определенных обстоятельствах вызывать повреждение бетона.
Сообщение #27 : 23 Сентября 2014 года, 19:07
Это почему же? Вы отказываете мне иметь своё мнение о переводчиках стандарта МЭК?
Когда строилась данная ПС (40 лет назад), об оцинковке и не думали. Нет её там и не было.
А разговор ведется о том, что нельзя безоглядно переносить всё оттуда к нам. Страна у нас по размерам такая, что им и не снилась... Наша область - 100 000 кв.км, а населения - 2,5 млн.чел, и если будем делать повторки из нержавейки - это будет по данному ГОСТу, но по уму-разуму ли?
Егор 81
Сообщение #28 : 23 Сентября 2014 года, 19:59
Я говорю лишь о требованиях стандарта.
Я вам привел цитату из МЭК 62305-3 для того, что ситуация у вас может усугубиться при должном подходе.
При экономической целесообразности, почему нет?
Сообщение #29 : 23 Сентября 2014 года, 20:03
Где и в чем Вы видите экономическую целесообразность замены черной стали на нержавеющую на повторных заземлениях ВЛИ 0,38 кВ?
Сообщение #30 : 23 Сентября 2014 года, 21:15
без задних мыслей для сведения - данный ГОСТ на ВЛ сетей не распространяется, вроде как
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1334, пользователей - 6
