Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Здание школы. На какой высоте следует устанавливать розетки, регламентирующие нормы?
Количество просмотров - 11840
Никнейм
Сообщение #16 : 08 Октября 2014 года, 08:22
  Прокладка групповых линий квартир в замоноличенных трубах в ж/б стенах и перекрытиях и сейчас норма. Дело в том, что защитный слой арматуры ж/б конструкций не превышает 20мм и спрятать в нем проводку, за редким исключением, не представляется возможным, да и резать штробы в бетоне в промышленных масштабах довольно дорогое "удовольствие". Разрезать арматуру или отделять ее от бетона категорически запрещается, т.к. это резко снижает прочностные характеристики несущих элементов. Сразу, конечно же, не рухнет, но иногда звезды сходятся.
Павел 22
Сообщение #17 : 08 Октября 2014 года, 18:59
я сам не строитель - могу ошибаться, где то слыхал что потолки в панельках вообще штробить нельзя (создается концентрация напряжения в месте штробы и если соседи наверху буйные, то плита может треснуть) Еще слыхал, что стены штробят только по вертикале. Ну и естественно арматуру в ж/б плитах  не резать
Еще слыхал, если проводку менять и дом панельный - то только в слой штукатурки ее прятать а на потолке... подвесные потолки мутить.... или в кабель каналах всю проводку делать-  что не вариант
Короче договорился  с монтажниками из строит. фирмы, они как раз подобные панельки сдают у нас в городе, буду послушать что скажут [улыбка]
Павел 22
Сообщение #18 : 08 Октября 2014 года, 19:04
Вот так вот проектируешь-проектируешь - а как до дела (когда особенно для себя делаешь) доходит-  начинаются вопросы - как быть и что делать)))
Павел 22
Сообщение #19 : 08 Октября 2014 года, 19:09
Еще есть мысля натяжной потолок во всей квартире сделать и под ним в кабель-каналах проводку делать, а спуски к розеткам и выключателям в штробе.
Micky
Сообщение #20 : 31 Октября 2014 года, 12:50
Павел 22, даже не знаю что посоветовать. где же это в Барнауле дома из монолитных панелей? и вообще никаких труб и пустот? резать и штробить конечно нельзя. вариант 1: по потолку, потом их зашить или подвесной. в стены рекомендуется зацементировать трубы для спусков (штроба, в нее трубу и зацементировать).
вариант 2: в плинтусах. хотя это вроде противоречит ПУЭ (в том, что горизонтальные участки на высоте от 2,5 м). а решения у электротехнических производителей есть...
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #21 : 31 Октября 2014 года, 17:49
Монолит по горизонтали штробить запрещено! Как вариант,  сделать потолок из листов ГВЛ и ровно и относительно дешево (при условии что делаем все сами), опуски скрыто в штробах. За ГВЛ кабели проложить в пластиковых трубах ( принцип сменяемости и все такое )
Сообщение #22 : 31 Октября 2014 года, 20:25
Классика жанра-в щелях между плитами и/или в пустотах плит (пробиваются отверстия у входа и выхода и затягивается сталькой). Если межплиточная щель недалеко от места осветительного приблра, то данное малое расстояние крайне аккуратно на минимальную глубину (для провода/кабеля плашмя) можно и проштробить, не рухнет
Павел 22
Сообщение #23 : 04 Ноября 2014 года, 16:20
отписываюсь по результату [улыбка]
Проектик накидал, проводку заменили, по потолкам решили делать открыто в гофре , а по стенам спуски на выключатели и розетки- скрыто, в штробе. Далее планирую потолок натяжной сделать и ничего видно не будет. Гофру по потолку крепили к натянутой стальке ПВХ хомутами
Дом типа экспериментальный, 12-этажный, плиты без каналов, причем плиты толстенные и о-очень плохо штробятся. Плиты которые торцевые с улицы чуть ли не 60-70см. толщиной
Кстати когда убрали деревоплиту с пола, обнаружилась другая трабла: соседсакая проводка под напряжением - к люстрам в комнате и на кухне(( Ее думаю аккуратно спрятать в штробу в полу и зашпатлевать (а сначала подумал может откусить ее - пусть меняет, опять же электрику, кто проводку мне менял, еще заказ будет)))) ). Сверху планирую линолеум стелить
Так что вот [улыбка]
Павел 22
Сообщение #24 : 04 Ноября 2014 года, 16:29
Кстати, наша горэлектросеть перенос счетчика с этажного щита  в квартиру отказались согласовывать... с начальником беседовал... прям вообще отказались [улыбка] Говорит, если хотите ставьте у себя второй счетчик, а на площадке по любому должен остаться. Или по среднему будете платить
В щите на площадке пришлось счетчик оставлять, пакетник и 3 АЕ-шных автомата выкинули,  вместо них один вводной на 50А поставили.... протянули одной линиией  ВВГнг-ls 3х10 в кабель-канале со счетчика в квартирный иековский распределительный щиток. Там уже распределяется на 12 групп. В принципе удобно. Так что может кому-нибудь опыт мой пригодится [улыбка]
Павел 22
Сообщение #25 : 04 Ноября 2014 года, 16:33
вообще у  нас в городе монолитных домов не мало. есть и 12 и 16 этажные. Я видел как их строят - сверху в низ, т.е. сначала льют 16 этаж, а потом 15 и так далее. Там вообще перегородок квартирных нет, каждая квартира со своей планировкой, так что вот [улыбка]
Micky
Сообщение #26 : 05 Ноября 2014 года, 08:00
да, я видел на Красноармейском и Павловском тракте. но на знал, что там без технологических пустот, каналов и т.д. хотя...жил в Барнауле в квартире с открытым балконом на верхнем этаже (без крыши). оказалось - под балконом часть квартиры (кухня) на нижнем этаже. задумка была хорошая - у балкона пол под уклоном, в конце дренажная трубка. правда ее почему-то зацементировали. поэтому соседа снизу после дождей и весной заливало, пока не нашел и не отковырял конец дренажной трубки. ладно, это я отвлекся.
про счетчик: добиться переноса счетчика тяжело, поэтому обычно так и делаю всем. вводной и счетчик - в ЩЭ, отходящие автоматы - в квартире в распределительном щитке.
Никнейм
Сообщение #27 : 05 Ноября 2014 года, 09:31
А в каком месте это противоречит ПУЭ?
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.
Павел 22
Сообщение #28 : 05 Ноября 2014 года, 11:23
О, привет землякам!  [привет]
Micky
Сообщение #29 : 05 Ноября 2014 года, 11:46
ну вот в этом.
т.е. горизонтальная прокладка в плинтусах какбэ и не совсем законна...
получается, и короба на уровне розеток (например, DKC) не совсем законны...
Сообщение #30 : 05 Ноября 2014 года, 12:02
А ничего, что в данном пункте речь ведётся о " Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов". Кто сейчас делает ими проводку? Везде ВВГ и подобные кабели.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
