Спуски молниеотводов. Как выполнить крепление спусков к стенам из сэндвич панелей?
Количество просмотров - 6484
Posetitel
Влияние стоимостной состовляющей ясно. А с технической точки зрения, достаточно ли просто оцинковки, или лучше покрасить? Черная сталь будет ржаветь, весь фасад испортит.
Егор 81
Влияние стоимостной состовляющей ясно. Видимо не совсем. Молниезащита притягивает к себе молнии, чтобы риски свести к минимуму разрабатывается проект в котором принимаются решения не только как поймать молнию, но и как безопасно ее отвести в землю чтобы не техника не люди, не само здание при этом не пострадали/сгорели. А с технической точки зрения, достаточно ли просто оцинковки, или лучше покрасить? Черная сталь будет ржаветь, весь фасад испортит. Оцинковка и есть защитный слой стали от коррозии.
Posetitel
вот нашел в инете Предлагается два способа крепления держателя проводника токоотвода на стенах из сендвич-панелей (проектные технические решения смотрите: на самосверлящихся винтах - 1.9.1 и на резьбовой заклепке 1.9.2 всегда считал, что колонна - это вообще святое, ее нельзя дырявить, максимум наварить что-то, а тут предлагают в нее саморезами. да и как вообще к колонне 5 мм прикрутить саморез - не представляю
Olga Z
а о каких колоннах идет речь: о металлических или армированный бетон ? Что-то не совсем понятно. И какой размер колонн? Если не сильно большие - можно рассмотреть вариант на хомутах (вокруг колонны). А если внутри есть металл - то идея использовать внутренний металлокаркас для токоотводов - хорошая, только надо металлосвязь проверить
Posetitel
там по ссылке показана металлическая колонна
вообще, использовать ее в качестве отвода молнии - хорошая идея.
Olga Z
какой ссылке?
Tag
какой ссылке?
1.9.1 и 1.9.2 вот нашел в инете Предлагается два способа крепления держателя проводника токоотвода на стенах из сендвич-панелей (проектные технические решения смотрите: на самосверлящихся винтах - 1.9.1 и на резьбовой заклепке 1.9.2 всегда считал, что колонна - это вообще святое, ее нельзя дырявить, максимум наварить что-то, а тут предлагают в нее саморезами. да и как вообще к колонне 5 мм прикрутить саморез - не представляю
Инженер (Кстово, Россия)
Olga Z
ссылки ведут на чертежи. чужие. А какие колонны у автора темы ?
мы крепили проводник к стене, а потом это все зашивалось панелями. Но это к стене. А вот насколько можно дырявить колонны - зависит от их конструкции и величины...
Юра 123
А если пристрелять полосу к колонне дюбелем.
Инженер (Омск, Россия)
Posetitel
Колонна металлическая. Не знаю, пристреливают ли к металлу дюбелем, да и скрыта колонна за сендвичами, особо не попристреливаешь.
Юра 123
" Пристрелять" разумеется к ж/б колонне ( не однозначно была. определена колонна)Если металлическая , зачем делать спуск?
Sim
Если колона металлическая, зачем вам спуски? Если правила устанавливают использовать в первую очередь естественные молниеотводы. В качестве естественных токоотводов могут использоваться следующие конструктивные элементы зданий: а) металлические конструкции при условии, что: - электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной; - они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных (искусственных) токоотводов; б) металлический каркас здания или сооружения; в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения; г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что: - их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм; - металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: - 50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнено сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой); - электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
Егор 81
Я бы исходил из того, изолированная или не изолированная требуется СМЗ.
StroiSergey
а чем лучше покрасить металлическкую колонну?
Менеджер (Москва, Россия)
Sim
Что за колона? Опоры и молниеотводы, для защиты от коррозии на весь срок гарантированной эксплуатации 40 лет, лучше согласно норм "п.2.2. При применении стальных опор необходимо обеспечить коррозионную стойкость на весь срок службы опоры, посредством нанесения защитного покрытия. Приоритетными методами защиты стальных опор следует считать методы горячего или термодиффузионного оцинкования".
