Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Заземление оборудования цеха. Можно ли присоеденить к внутреннему контуру заземления цеха?
Количество просмотров - 6210
Сomings
Сообщение #31 : 12 Января 2015 года, 15:21
Уж выложили б тогда справочник.
Grey-rnd
Сообщение #32 : 12 Января 2015 года, 15:33
Хотя смотрю чужие проекты и удивляюсь: как там все ЗУ установок и сооружений так аккуратненько размещены в 1-1,5 метрах от фундаментов(оснований)?
Да как и всегда..ссылка на типовой и конструкция ЗУ взятая с потолка...ну или сперта у конкурентов.
2^Сomings  Спасибо!
Sanches
Сообщение #33 : 20 Января 2015 года, 09:44
В продолжении темы..
Разбираю вопрос с устройством ЗУ для повышающей подстанции 6/10кВ.
ПУЭ рассматривает 2 варианта ЗУ электроустановок напряжением выше 1 кВ: сети с изолированной и эффективно заземленной нейтралью.
В нашем случае:
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
По моему расчету вышел контур ЗУ, состоящий из 58 вертикальных электродов (расстояние между ними принято длиной одного электрода).
Это что, по этому расчету мне нужно выполнять контур ЗУ длиной около 300м по периметру? И как его соединять с подстанцией 9х12м?
Возможно, я делаю что-то не так. Прошу помочь разобраться!
Приложу скан своей считалки (лишнее затушевано), может по тем исходным данным перепроверите своими программами при желании.
(2304.62 Кб, 1088x723)  [скачать]  [загрузок: 269]
Sim
Сообщение #34 : 20 Января 2015 года, 13:03
У вас, что заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?
Посмотрите по информации на ТП, может все же с изолированной выше 1 кВ и тогда п.1.7.96..
Sanches
Сообщение #35 : 20 Января 2015 года, 14:29
Скажите, чем определяется необходимость того или иного вида заземления нейтрали трансформаторов в сетях выше 1кВ?
Дело в том, что мне пришлось использовать ранее разработанную подстанцию, по которой не вся информация сохранилась.
Можно что-либо утверждать по виду заземления нейтрали трансов, глядя на этот кусок из опросного (см. вложение)?
* ТП-6-10кВ.dwg
(2150.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20]
Sim
Сообщение #36 : 20 Января 2015 года, 15:01
Судя по вашей однолинейной схеме у вас изолированная нейтраль трансформаторов. Уточните по паспортным данным устанавливаемых трансформаторов
Grey-rnd
Сообщение #37 : 22 Января 2015 года, 22:58
Насока я помню у нас применяется силовые трансформаторы 6-35 кв с изолированной нейтралью.
Grey-rnd
Сообщение #38 : 02 Марта 2015 года, 16:07
Господа подскажите по следующему вопросу есть ПС 110/10 кВ. Оборудование 110 кв к примеру ТН установлено на металлических стойках которые в свою очередь заземлены посредством подключения полосой 4х40 к контуру ПС.
ВопросЫ:
1. необходимо ли дополнительно соединять отдельной полосой ТН с стойкой?
2.Необходимо ли дополнительно заземлять ШЗН установленный с помощью хомута и уголков на металлической стойке? Я соединил  ПВ1 10 мм2 в соответствии с 1.7.117 с стойкой. Насколько это правильно?
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #39 : 03 Марта 2015 года, 07:09
1. Надо соединить болт заземления ТНов со стойкой, а полосу к стойке подключить снизу стоки
2. Насчет хомута и уголков не знаю, но при креплении болтами и гайками можно дополнительно не заземлять. ПВ1 в любом случае лишним не будет
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #40 : 03 Марта 2015 года, 08:40
Болт заземления соединяется со стойкой чем? Полосой? Проводом? По сути корпус ТН уже болтами соединен со стойкой. Болтовое соединение. Смысл дополнительного соединения к промеру проводом?
Ну по сути то же самое крепление. Хомут крепиться болтами к уголку, а уголок к "ушкам" шкафа. Сечение заземляющего проводника от ШЗН до стойки в этом случае чем определяется каким пунктом пуэ? По циркуляру 11/2006 Росэлектромонтажа минимум 6 мм2.
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #41 : 03 Марта 2015 года, 11:45
Если у ТН есть возможность вывода заземления вторичной обмотки на основание, то такая возможность должна быть указана в документации. Если же ее нет, то нужно пользоваться болтом заземления. Разницы полосой или проводом нет. Я в проектах болт заземления соединял с металлоконструкцией полосой. В типовых указано "болт заземления трансформатора напряжения соединить стальной полосой с опорной металлоконструкцией"
Когда я проектировал, прикручивал шкафы на металлоконструкцию, а к стойкам металлоконструкции присоединял полосу. Дополнительными проводниками ШЗВ к стойке не подключал. По меди, да 6 мм2
Sim
Сообщение #42 : 03 Марта 2015 года, 16:33
Стр.60 "Инструкции" (см.вложение)
* И_1.03-08 Заземление.rar
(3284.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
Grey-rnd
Сообщение #43 : 03 Марта 2015 года, 17:36
За инструкцию спасибо.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 993, пользователей - 6
