Типовой проект четырехцепная ВЛЗ 6кВ СИП.Помогите найти!!!!
Количество просмотров - 4714
Sim
Сообщение #16 : 13 Октября 2014 года, 12:18
Придется для каждой цепи состоящей из 2-х линий, выполнять свою ВЛЗ-6 кВ используя опоры для 2-цепных линий ВЛЗ. Прокладывая их паралельно на расстоянии полторы высоты опоры.
Дмитрий 797
Сообщение #17 : 13 Октября 2014 года, 12:22
Да,вроде так и придется делать,только Заказчики на такое большое расстояние между опорами не согласны,по ПУЭ в стесненных условиях прокладывать параллельно на расстоянии 3м друг от друга допускается. Просят на таком расстоянии линии расположить.Как думаете,имеет место такое решение?
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
АлександрС
Сообщение #18 : 13 Октября 2014 года, 12:56
Обоснуете стесненность условий? Мы уже на "стесненных условиях" пролетели однажды, больше ПУЭ стараемся не нарушать)...
Инженер (Пенза, Россия)
Swindler
Сообщение #19 : 14 Октября 2014 года, 22:09
Если ещё актуально, то как вариант можно в типовой двухцепке использовать на промежуточных опорах траверсы ТМ-5, на анкерах по выше приведённому предложению Аракса узел крепления расщепленной фазы. А по поводу второй категории надёжности электроснабжения двухцепная линия её обеспечивает и нет необходимости строить две линии на отдельных опорах.
Аракс
Сообщение #20 : 15 Октября 2014 года, 06:05
а где про это можно прочитать?
Я хоть и делал проекты с таким решением, но так и не нашел. А "Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады"(ПУЭ 1.2.20)
И если повреждение требует работы на линии, то отключат обе ветки, так как СИП не обеспечивает безопасность на "касание"
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Сообщение #21 : 15 Октября 2014 года, 06:30
Посмотрите кабель мульти-виски:
* Multi-wiski 6-10 кВ Севкабель.pdf
(258.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
Sim
Сообщение #22 : 15 Октября 2014 года, 09:28
ПУЭ 1.2.20." Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания". Очевидно не от хорошей жизни необходимо выполнять 2-х цепную линию на каждом вводе, а это в первую очередь вызвано большой нагрузкой и при сравнительно большой длине линии-большим падением напряжением.
Возможен вариант использования кабелей мульти-виски расчетного сечения для выполнения 2-х цепной ВЛЗ. Но необходимо выполнять расчет на мех. прочность опор ВЛЗ при монтаже 2-х цепей для своего климатического района. Может эта табличка во вложении поможет прикинуть примерное сечение кабеля для вашей нагрузки и как основа для проверки падения напряжения в линии и мех.расчета опор при известных характеристиках линии.
* Сравн.мощн.ВЛЗ.rar
(91.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 53]
Дмитрий 797
Сообщение #23 : 15 Октября 2014 года, 09:32
спасибо большое,попробуем разобраться
Сейчас на форумах: гостей - 1303, пользователей - 6
