Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Трансформатор мощностью 2500 кВА. Значение полного сопротивления Zт/3?
Количество просмотров - 50203
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #16 : 07 Октября 2014 года, 13:10
Sim, может быть в PDF перевести? Проверьте, что размер файла не более 10 МБ. В крайнем случае, выложите на какой-нибудь файлообменник, а здесь киньте ссылку. Буду вам очень признателен.
Вот нашел скан некой книги. Так здесь, вообще, написано что при мощности более 630кВА, Zт можно принять 0
[Вложение №]
Нашёл. Справочник называется "Карпов Ф. Ф. и Козлов В. Н. Справочник по расчёту проводов и кабелей, изд. 3-е, переработ. и доп. М., "Энергия", 1969 г. 264 с. с илл."
Sim
Сообщение #17 : 07 Октября 2014 года, 16:28
1). http://rza001.ru/rzt/4-kz-za-transami Таблица 2
2). http://elektrikii.ru ›publ/tablicy/tekhnicheskie
3). http://any-book.org ^download/11899.html
Л.И.Елминов "Короткие и простые замыкания распределительных сетях". Приложение 10 табл.10.1-
Тип          P, кВА    Uк.з.,% Рк.з.  ,Вт Rт     Xт         Zт
ТМ-25/10У1     25    4,5       880    225,3    179,4    288,0
ТМ-40/10У1     40    4,5       1280  128,0    126,6    180,0
ТМ-63/10У1     63    4,5       1970   79,4     82,2      114,3
ТМ-100/10У1   100   4,5       2650   42,4    58,2       72,0
ТМ-160/10У1   160   4,5       2650   16,6    41,8       45,0
ТМ-250/10У1   250   5,0       3700   9,5      30,6       32,0
ТМ-400/10У1   400   4,5       5500   5,5      17,1       18,0
ТМ-630/10У1   630   5,5       7600   3,1      13,6       14,0
ТМ-1000/10У1 1000  5,5      10800  1,7      8,6         8,8
ТМ-1600/10У1 1600  6,0      16000   1,0     5,9         6,0
ТМ-2500/10У1 2500  6,0      24000   0,6     3,8         3,8
Таблица 4.7
Полные сопротивления Zт/3 силовых масляных трансформаторов 6-10/0.4кВ току однофазного к.з. на корпус
Мощность трансформатора, кВА                               Zт/3, Ом
                                                 Схема соединения трансформатора
                                    звезда/звезда         треугольник/звезда, звезда/зигзаг
         25                             1.036                                             0.302
         40                             0.649                                             0.187
         63                             0.412                                             0.12
        100                             0.259                                             0.0754
        160                             0.162                                             0.047
        250                             0.104                                             0.03
        400                             0.065                                             0.019
        630                             0.043                                             0.014
       1000                             0.027                                             0.009
       1600                             0.018                                             0.0056
       2500                                -                                             0.0036
Doctor Gauss
Сообщение #18 : 07 Октября 2014 года, 17:47
1. Приведены сопротивления прямой последовательности. Не наш случай.
2. Вызывает сомнение значение для 2500 кВ*А: Zт(1)=10,56 мОм, т.к. Zт(1)/3=3,52 - это сопротивление прямой последовательности. Очевидно, значение Zт(1) должно быть около 31,68 мОм, но это только догадки. Опять же, отсутствуют ссылки на источники данных.
3. В приложении 10, табл.10.1, отсутствуют значения для трансформатора Y/Yн 2500 кВ*А.
В первой вашей таблице приведены сопротивления прямой последовательности.
Во второй таблице (Таблица 4.7) отсутствуют значения для трансформатора Y/Yн 2500 кВ*А.
Увы, похоже, ни один источник не даёт нужного значения.
Сообщение #19 : 07 Октября 2014 года, 18:14
Ув Doctor Gauss, кому как не вам известно, что ни одна грубая мат модель сегодня не может дать с приёмлим точностью сопротивление нулев последовательности для таких схем обмоток...только  данные изготовителя, а лучше результаты измерений. В этом и причина расхождения
Doctor Gauss
Сообщение #20 : 07 Октября 2014 года, 18:22
А как же волшебная формула с магическим числом 26? :-)
Просто Sim писал, что есть данные завода-изготовителя. Я подумал, что завод по запросу выслал данные сопротивлений нулевой последовательности (или сопротивлений однофазному току КЗ).
Sim
Сообщение #21 : 07 Октября 2014 года, 19:33
Все в таблицах правильно, особенно в каталоге завода ООО "Русский трансформатор", который я вам не могу никак сбросить, совпадает все один к одному с расчетными данными. Потому-как в разных таблицах приведенные значения сопротивления к стороне низкого напряжения 0,4 кВ, а в других приведены к высокой стороне 10 кВ:
 1. Полное сопротивление трансформатора приведенное к НН 0,4 кВ :
   Z = 104  х Uк.з x U2 н.т / Sн.т  = 104 х 6,0 х 0,42 /2500 = 3,84 мОм
2. Полное сопротивление трансформатора приведенное к ВН 10 кВ:
    Z = (Uк.з /100) x U2 в.т / Sн.т  = (6,0 /100) х 102 /2500 = 2,4 Ом,
        где: Sн.т – номинальная мощность тр-ра, кВА
               Uн.т – номинальное линейное напряжение тр-ра (НН;ВН), кВ
               Uк.з  - напряжение К.З. тр-ра, %
Сообщение #22 : 07 Октября 2014 года, 22:28
Sim т.е. у вас максимальный ОКЗ за таким трансформатором равен трехфазному?
[подмигиваю]
Doctor Gauss
Сообщение #23 : 08 Октября 2014 года, 05:50
Sim, в силу особенностей конструкции сопротивление току нулевой последовательности (а значит, и сопротивление току однофазного КЗ) в трансформаторах со схемой соединения обмоток Y/Yн в разы больше, чем со схемой Δ/Yн.
Сами сравните данные в таблицах:
  • 1000 кВ*А: Zт=8,8 мОм, Zт(1)/3=27 мОм
  • 1600 кВ*А: Zт=6,0 мОм, Zт(1)/3=18 мОм
  • 2500 кВ*А: Zт=3,8 мОм, Zт(1)/3=3,84 мОм?
Zт - сопротивление прямой последовательности;
Zт(1)/3 - сопротивление току однофазного КЗ.
Для тр-ов 1000 и 1600 кВ*А соотношение сопротивлений приблизительно 1:3, но вот именно в случае 2500 кВ*А это соотношение меняется на 1:1.
Почему закономерность для тр-ра 2500 кВ*А нарушается? Очень похоже на ошибку в данных, и в таблице приведено сопротивление для схемы соединения Δ/Yн.
Sim
Сообщение #24 : 08 Октября 2014 года, 09:13
Чем больше мощность, разница в значениях нивелируется и значения становятся при разных группах соединений обмоток одинаковыми.
* Сопротивление3.pdf
(648.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2030]
Doctor Gauss
Сообщение #25 : 08 Октября 2014 года, 09:37
Хорошо бы это высказывание подтвердить ссылкой на авторитетный источник.
В файле, что вы выложили, ни слова про сопротивления току однофазного КЗ. Всё те же сопротивления прямой последовательности. Это не то. Но, всё-равно, спасибо.
Сообщение #26 : 08 Октября 2014 года, 09:58
Ув Sim
Вы не ответили на мой вопрос.
Думаю, вы заблуждаетесь с уровнем нивелирования, это бы противоречило физике. Для сведения посмотрите гост 3484.1 раздел 7. В звезде токам нулевой посл негде протекать в первич обмотке и если не предусматр спец меры некие (как то симметриров обмотки), то результир сопротивл имеет весом значение
Sim
Сообщение #27 : 08 Октября 2014 года, 10:16
Я имел ввиду, что с увеличением мощности трансформатора, полное сопротивление трансформаторов одинаковой мощности с различными группами соединения обмоток, приближаются по значениям или одинаковы. Это доказывает табл.5 с паспорта завода-изготовителя трансформатора ТМ-2500/10/0,4, где Zт=3,94 мОм для разных групп соединения обмоток (см. табл.5. моего вложения). А также рекомендации по выбору сопротивления трансформатора при расчетах.
Doctor Gauss
Сообщение #28 : 08 Октября 2014 года, 10:24
Sim, сопротивления прямой последовательности (фазные сопротивления) для трансформаторов с разными соединениями обмоток одинаковы для всей номенклатуры мощностей соответственно. Об этом никто и не спорил, т.к. общеизвестный факт. И это видно из вашей таблицы. Но мы изначально и на протяжении двух страниц этого форума ведём речь о сопротивлении трансформатора току однофазного КЗ. И тут ситуация до сих пор не прояснилась.
Sim
Сообщение #29 : 08 Октября 2014 года, 21:00
Сопротивления нулевой последовательности трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Yн расчету не поддаются. Их можно определить только эксперементально. Схема замера сопротивлений нулевой последовательности  приведена в ГОСТ3484.1-88. Величина этого сопротивления зависит от конструкции корпуса, величины зазора между сердечником и корпусом и т.п. Реактивная составляющая сопротивления нулевой последовательности трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Yн может превышать сопротивление прямой последовательности на один - два порядка. Поэтому, чтобы защита работала нормально и не нужно было сильно напрягаться при установке трансформаторов мощностью свыше 400 кВА, выбирайте трансформаторы со схемой соединения обмоток ∆/Yн.
Sim
Сообщение #30 : 09 Октября 2014 года, 10:34
.. Но мы изначально и на протяжении двух страниц этого форума ведём речь о сопротивлении трансформатора току однофазного КЗ. И тут ситуация до сих пор не прояснилась.
Для того чтобы расчетным путем определить величину полного сопротивления трансформатора с схемой соединений обмоток Y/Yн, не обходимо знать величины активных и индуктивных сопротивлений прямой, обратной и нулевой последовательности:
     Z (1)тр = √ (Х 1тр2тр + Х 0тр )2 + (R 1тр + R 2тр + R 0тр)2 ,
                   Где однофазный ток к.з :  І (1)кз = Uф / (Z (1)тр /3) х Z с .
То есть  в любом случае необходимы данные завода-изготовителя трансформаторов 2500 кВА со схемой Y/Yн.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
