Твердотопливный котёл с баком аккумулятором и резервным электрическим котлом. Отзывы?
Количество просмотров - 3050
Егор 81
Сообщение #16 : 20 Октября 2014 года, 15:23
Этот клапан, насколько я понимаю, служит для быстрого разогрева котла. Пока он не наберет нужную температуру.
Это несколько минут.
Данная система нужна потому, что время горения твердотопливного котла при полной загрузке топки меньше продолжительности рабочего дня...(8 часов против 9-10 часов + дорога до дому)
У вас именно для дров или может работать и на угле? Немец есть и на угле.
Борис Либерт
Сообщение #17 : 20 Октября 2014 года, 16:09
Электроэнергия пропадает при каждом сильном ветре.... Но правда на ликвидацию аварии затрачивается не более 2-3 часов...
Как себя поведет такой котел в этом случае (насос не работает)?
Думаю, что как при естественной циркуляции... Насос конечно сопротивление добавит... но естественная циркуляция все равно будет..
Но  в принципе меня это не особенно волнует...
Есть резервный электро-генератор на 5 кВт... [улыбка]
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
Сообщение #18 : 20 Октября 2014 года, 16:13
Именно для дров. и еще только лиственных пород.. во как!
Nkassandra
vk
Сообщение #19 : 21 Октября 2014 года, 11:40
Борис, а чем вас не устраивает схема по которой работает сейчас?
Борис Либерт
Сообщение #20 : 22 Октября 2014 года, 13:01
Старая схема отличалачь от новой в подключении аккумулятора. Он был подключен паралельно котлу без циркуляционного насоса, и не всегда поток теплоносителя направлялся в него. котел перегревался. Срабатывал предохранительный клапан... Парише было..... (facepalm)
работа электрокотла никак не была завязана на работу твердотопливеного..
теперь все в одной связке!
Старая схема была бы нормальной, если бы регулировать температуру в сети путем регулирования загрузки дров..... Для этого надо быть ДОМА. "Пока все дома" - все работает Ок
Борис Либерт
Сообщение #21 : 22 Октября 2014 года, 13:03
Электрокотел у меня стоит последовательно...
поэтому и циркуляция крутит все время
Просто включение электрокотла никак не была завязана с работой твердотопливного котла
Включался в ручную включением автомата
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1631, пользователей - 6
