Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ГЗШ в аппаратных. На какую высоту устанавливается
Количество просмотров - 19313
Sim
Сообщение #31 : 29 Октября 2015 года, 13:56
Соединение выполняется в целях обеспечения электробезопасности при возможном непреднамеренном прикосновении персонала одновременно к проводящей части системы IT и к проводящей части системы TN, которые могут находиться под различными потенциалами, необходимо дополнительно уравнивать их потенциалы. Одновременно доступными для прикосновения считаются проводящие части, если они расположены на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. Причём зона досягаемости (2,5 м) относится к возможному прикосновению с разными ОПЧ непосредственно руками, т.е. без учёта переносимых или используемых при работе штанг, инструментов, лестниц и др. приспособлений. Шины РЕ (ГЗШ) и FE (ГШФЗ) следует перемкнуть между собой и организовать их общую связь с ГЗШ.
Как правило в помещении электрощитовой устанавливаются главная заземляющая (ГЗШ) и главная функциональная заземляющая (ГФЗШ) шины. ГФЗШ размещается в шкафу на изоляторах и представляет собой медную шину толщиной 6 мм, шириной 100мм и длиной достаточной для подключения всего количества фунциональных магистральных проводников. Между ГЗШ и ГФЗШ с целью уравнивания потенциалов выполняется перемычка изолированным медным проводом, сечением не менее проводимости ГЗШ. На ГЗШ и на ГФЗШ от своего наружного контура электроустановки и фунционального приходят заземляющие проводники. Проводник фунционального заземления выполняется медным изолированным кабелем сечением не менее 16 мм.кв.
Infane
Сообщение #32 : 29 Октября 2015 года, 14:07
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6/2004
«О выполнении основной системы
уравнивания потенциалов на вводе в здание»
3. Сечение главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали. Это условие распространяется и на заземляющие проводники, соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или рабочего (функционального) заземления (при их наличии), а также с естественными заземлителями...
Далее, по поводу уравнивания потенциала, вы приводите ГОСТ в котором существуют оговорки, вот откуда полагаю берется тот самый 1%.
То есть, если непреднамеренное касание исключено, следовательно разделять допустимо?
Инженер (Новгород, Россия)
Sim
Сообщение #33 : 29 Октября 2015 года, 14:58
Если ссылаться на Технические циркуляры АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ», то например, согласно ТЦ № 24/ 2009:
"2. Для медицинских помещений в РФ принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается.
В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ), к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления.Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается."
Infane
Сообщение #34 : 29 Октября 2015 года, 15:18
Поправка, мое помещение это не мед. учреждение)
Sim
Сообщение #35 : 29 Октября 2015 года, 15:40
Я знаю. Но требования по устройству фунционального заземления стандартны.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
