После сгорании лампы накаливания срабатывает УЗО. Где возникает утечка тока?
Количество просмотров - 7620
Сергей ЛГ
Сообщение #31 : 21 Октября 2014 года, 02:31
Попробую перевести =)
Сергей ЛГ имел в виду УЗО (ВДТ или пр.) с номинальным дифференциальным током срабатывания равным 30мА. Но в буквальном чтении эта фраза означает, что упомянутое УЗО само по себе имеет ток утечки  равный 30мА.
Iec же в свойственной ему манере пошутил/сделал замечание (основываясь, наверное, на НД), что сам электрический аппарат не должен иметь ток утечки более 0,25мА. Иначе аппарат не пригоден для эксплуатации.
Вот такие дела))
Никнейм , я в этой теме никаких УЗО не имел, вообще. Я высказывался по поводу правомерности применения УЗО в той линии. Судя по сообщениям топик-стартёра (№1 и 3) можно было сделать вывод, что в той линии надо было ставить автоматический выключатель.
Кто этому не верит - может перечитать всю тему, она ещё не очень большая.
А то, что Вы написали, как мои высказывания - писал Iec. Но он тоже ошибся, когда формировал якобы мою цитату. На самом деле это писал Diego.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Егор 81
Сообщение #32 : 21 Октября 2014 года, 07:32
Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.
Эта формулировка старая.
Вот новая:
4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Взято с консультанта. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159028
Iec
Сообщение #33 : 21 Октября 2014 года, 09:16
Iec , это не мои слова! Это написал  Diego.
Это дефект программного обеспечения сервера. Выделил текст у одного автора, ткнув по ошибке в нижнюю кнопку Цитировать, преписал другому.
Iec
Сообщение #34 : 21 Октября 2014 года, 09:21
Эта формулировка старая. Вот новая:
Убрали только одну ошибку. Все остальное без изменения. То есть - понимай, как позволяет твое воображение.
Iec
Сообщение #35 : 21 Октября 2014 года, 09:27
Цепи со светильниками защищают УДТ давно. Поскольку светильники имеют большие пусковые токи, разработаны их спец. модификации с задержкой на отключение 10 мс. В РФ доступная информация об этом появилась в 1995 г., а может быть и раньше.
Егор 81
Сообщение #36 : 21 Октября 2014 года, 09:49
Так же не учитывается наличие: ПЕРЕЧНЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором указан Гост Р 50571.17-2000 Защита от пожара (стандарт в целом).
В котором есть пункт:
482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
То есть, слишком фантазировать все же не стоит. это моё личное мнение
Сообщение #37 : 21 Октября 2014 года, 10:30
См гост р 50571.4.42
Пункт 422.3.9
300 или 30 мА
Сообщение #38 : 21 Октября 2014 года, 12:33
См за авторством вниипо от 2011 (2012):
"комментарий к отдельным статьям федерального закона от 22 июля 2008 123-фз..."
Iec
Сообщение #39 : 21 Октября 2014 года, 12:53
Так же не учитывается наличие: ПЕРЕЧНЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", в котором указан Гост Р 50571.17-2000 Защита от пожара (стандарт в целом).В котором есть пункт:482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
1. Не нужно передёргивать, заменяя обсуждение конкретного пункта ФЗ, сформулированного с грубыми ошибками, ссылками на НД.
2. Покажите, где в 482.2.10 ГОСТ Р 50571.17 указаны: "линии электроснабжения" и "устройства защитного отключения", упомянутые в ФЗ.
3. ГОСТ Р 50571.17 устарел. Его следовало отменить, т.к. новые требования содержит ГОСТ Р 50571.4.42. Однако в Росстандарте работают такие же бракоделы, как в МЧС, пропихнувшие ФЗ.
Егор 81
Сообщение #40 : 21 Октября 2014 года, 13:51
Не было такого
2. Покажите, где в 482.2.10 ГОСТ Р 50571.17 указаны: ..."устройства защитного отключения", упомянутые в ФЗ.
Хотите сказать их там нет?
Возможно в будущем как то решат эту проблему.
Сообщение #41 : 21 Октября 2014 года, 16:03
Ну вот, нашел.
Комментарий к статье 82, части 4
Под понятием «устройства защитного отключения» понимаются различные устройства, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.
Как-то легче не стало.
Сообщение #42 : 21 Октября 2014 года, 16:06
Ага
Игорь 5363
Сообщение #43 : 21 Октября 2014 года, 16:35
Какое время задержки на отключение для обычных УЗО по нашим стандартам. и есть ли оно в виде какого-то действующего нормативного документа? Похоже немцы в своем DIN сдвинули его в сторону увеличения. Сейчас попробую разобраться что там у них.
Конструктор (Одесса, Украина)
Егор 81
Сообщение #44 : 21 Октября 2014 года, 16:49
Ну вот, нашел.
Гост р 50571.4 так же указан в перечне, а следовательно после его замены действует Гост р 50571.4.42, который гласит:
421 Защита от пожара, вызванного электрооборудованием
421.1 Общие требования
Тепло, выделяемое электрооборудованием, не должно вызывать опасность или оказывать вредное воздействие на расположенное вблизи него оборудование и материалы или на материалы, которые могут оказаться вблизи такого оборудования.
Примечание - Повреждение, уничтожение или воспламенение могут быть вызваны следующими воздействиями:
- накоплением тепла, излучением тепла, горячими элементами;
- снижением безопасной функции электрооборудования, например, защитных устройств, таких как защитная коммутационная аппаратура, терморегуляторы, тепловые реле, изоляция кабелей и проводов;
- сверхтоком;
- повреждением изоляции и/или воздействием дуги;
- токами высших гармоник;
- ударами молнии (см. МЭК 62305 [28]);
- повышенным напряжением (см. МЭК 60364-4-44, пункт 443 [12]);
- несоответствующий выбором или монтажом оборудования.
Соответственно номенклатура этих защитных устройств обширна.
Сергей ЛГ
Сообщение #45 : 22 Октября 2014 года, 02:11
Ну тот норматив, что приводил я в подтверждение установки автоматического выключателя от 2003 года, т.е. более поздний.
Сейчас на форумах: гостей - 1498, пользователей - 5
