После сгорании лампы накаливания срабатывает УЗО. Где возникает утечка тока?
Количество просмотров - 7622
Игорь 5363
Сообщение #46 : 23 Октября 2014 года, 12:56
Кто гуру по нормативной документации, повторяю запрос.
Какое время задержки на отключение для обычных УЗО по нашим стандартам. и есть ли оно в виде какого-то действующего нормативного документа?
В приложенном переводе стандарта DIN для системы TN время задержки отключения обычного УЗО = 40 мс, для селективного = 150мс. Можно ли УЗО с таким временем задержки ставить у нас?
* TN.pdf
(57.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]
Конструктор (Одесса, Украина)
Iec
Сообщение #47 : 23 Октября 2014 года, 13:12
Нужно не повторять вопрос, а изучить стандарты на ВДТ и АВДТ.
Игорь 5363
Сообщение #48 : 23 Октября 2014 года, 13:13
Спасибо, Вы как всегда очень вежливы...
Егор 81
Сообщение #49 : 23 Октября 2014 года, 14:05
Обычные - без задержки.
Можно. Так как требуемое время срабатывания для TN и ТТ, установленные в МЭК 60364-4-41 (Гост Р 50571.3), выше. ВДТ удовлетворяют по времени срабатывания.
Игорь 5363
Сообщение #50 : 23 Октября 2014 года, 14:34
Егор, спасибо. А то у меня сейчас металлическое здание с кондиционерными установками, лифтом, подъемным краном кроме всего прочего. Похоже величина задержек УЗО очень актуальна.
Anika-gru
Сообщение #51 : 09 Декабря 2014 года, 18:11
Всем привет! Прочитал топик.
Вопрос к специалистам обрисую картину дачный участок планирую установить 15 осветительных опор. Я обратился в компанию мне предложили поставить для безопасности вот такой продукт Langmatz EK 340 я как понимаю это заместо автомата и узо, устанавливается  в опору освещения! То я тут начал прорабатывать разные моменты по безопасности смотреть в интернет, и был случай, что девочку ехавшую на лошади ударило током она прикоснулась к мачте освещения, лошадка умерла девочка в больнице!
Хотел обезопасить своих родных да и живность (белочек)!
Если можно спасает от того что писал Егор 81 этот товар?
Примечание - Повреждение, уничтожение или воспламенение могут быть вызваны следующими воздействиями:
- накоплением тепла, излучением тепла, горячими элементами;
- снижением безопасной функции электрооборудования, например, защитных устройств, таких как защитная коммутационная аппаратура, терморегуляторы, тепловые реле, изоляция кабелей и проводов;
- сверхтоком;
- повреждением изоляции и/или воздействием дуги;
- токами высших гармоник;
- ударами молнии (см. МЭК 62305 [28]);
- повышенным напряжением (см. МЭК 60364-4-44, пункт 443 [12]);
- несоответствующий выбором или монтажом оборудования.
Ммм. как то так
Игорь 5363
Сообщение #52 : 09 Декабря 2014 года, 18:59
Вам лучше поставить дифференциальный автоматический выключатель в щит откуда будет подключаться кабель питающий ваши светильники на опорах, с током утечки 0,01 А (это 10 милиампер) и там же ограничитель перенапряжения для защиты от молнии. Только не Китай под видом Российской торговой марки. По поводу ограничителя перенапряжений (они бывают разных классов и разных ступеней) проконсультируйтесь у инженера техподдержки который сидит в офисе дилера представлящего ту торговую марку которую вы соберетесь купить. Они по телефону должны все объяснить. Продавец которому Вы будите платить деньги обычно в этом мало что понимает.
Anika-gru
Сообщение #53 : 09 Декабря 2014 года, 20:12
Просто постоянно скачет напряжение думаю его будет выбивать я особо не спец но очень охота разобраться!
Я как понимаю что там ставят  6А предохранитель! Как мне объяснили что при коротком замыкании, ударе молнии, перенапряжении, если фаза упадет на корпус опоры и т.д. плавкая вставка сгорит! И не даст порче другого оборудования и обезопасит от удара током при прикосновении к столбу!
Игорь 5363
Сообщение #54 : 09 Декабря 2014 года, 21:00
Это не имеет никакого значения для работы дифвыключателя при защите от поражения электрическим током.
Плавкая вставка 6А защищает проводку а не человека.
Единственное косвенное последствие которое может не понравиться, это срабатывание в осенний период повышенной влажности воздуха при туманах, хотя Подмосковье не такое уж влажное место как о нем говорят. Надо будет проследить чтобы плафоны на светильниках были со степенью защиты от влаги, все резиновые прокладочки плотно подходили, да и место соединения проводок тщательно загерметизировать.
Игорь 5363
Сообщение #55 : 09 Декабря 2014 года, 21:24
Правила устройства электроустановок, глава 6
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в три раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
На счет 10 мА я похоже перестраховался, можно 30 мА.
* pue-glava-6.doc
(178 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 11]
Anika-gru
Сообщение #56 : 09 Декабря 2014 года, 21:28
Ок спасибо завтра буду звонить разбератся!
Сообщение #57 : 09 Декабря 2014 года, 21:47
Только не забывайте про законы Мэрфи...
Игорь 5363
Сообщение #58 : 09 Декабря 2014 года, 22:45
Закон Мерфи
Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться.
Следствия
Все не так легко, как кажется.
Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.
Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая.
Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
Всякое решение плодит новые проблемы.
Сообщение #59 : 10 Декабря 2014 года, 09:51
Во первых почему 10мА? Во вторых это же наружное освещение. Если взять 5кВт на 100м уже будет 10мА утечки (по ПУЭ 7.1.83).
Я думаю вопрос в заземлении и занулении опор.
Игорь 5363
Сообщение #60 : 10 Декабря 2014 года, 12:22
Уже исправил на 30 мА (пост 55)
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
