Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Установка указателей "Выход". Нужно ли проектировать в двух разделах: ЭО и СОУЭ?
Количество просмотров - 21685
R 13
Сообщение #61 : 23 Марта 2016 года, 14:09
ГОСТ  50571.29-2009
Это я понял. Меня больше интересовало есть ли реально в таких светильниках индикация работоспособности(светодиод или др.), что требуется по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
22.6.7 Автономные светильники должны иметь встроенное или расположенное рядом устройство для зарядки аккумулятора от сети питания рабочего освещения и индикатор, хорошо различимый при эксплуатации, например лампу, которая показывает, что:
a) аккумулятор находится в режиме зарядки;
b) электрическая цепь через тело накала лампы накаливания (если она используется) аварийного освещения замкнута.
Применяемый в качестве индикатора электрический источник света должен соответствовать по цвету требованиям IEC 60073. Когда один индикатор обеспечивает две функции, приемлемым считают красный или зеленый цвет.
Проверку проводят внешним осмотром.
Hmf
Сообщение #62 : 23 Марта 2016 года, 14:17
есть светодиодный  индикатор
Hmf
Сообщение #63 : 24 Марта 2016 года, 14:11
призываю в  тему представителей Белого света. Получите  пожалуйста на   свои  ЦСАО   сертификат, что они являются ППУ, обещаю во всех  проектах использовать   ваше оборудование
Сообщение #64 : 24 Марта 2016 года, 14:18
ППУ  -прибор пожарный управления или панель противопожарных устройств (сокращения из разных СП)?
Hmf
Сообщение #65 : 24 Марта 2016 года, 14:59
в данном случае  -прибор пожарный управления. ЧТобы имел сертификат соответствия  ГОСТ Р 53325-2012
Сообщение #66 : 24 Марта 2016 года, 15:03
а зачем вам это? Денег вы не сэкономите. Лучше работать не будет. Только лишь вторую табличку на более законных основаниях уберете... Так еще и белый Свет порадуете
Hmf
Сообщение #67 : 24 Марта 2016 года, 15:05
именно так, чем водить потом   хороводы    с МЧС , РТН...
Сообщение #68 : 24 Марта 2016 года, 15:09
И много вы хороводов водили? пока, насколько мне известно обходятся без хороводов - или ставят одну в освещении (до первого предписания/замечания) или сразу две.
Любое решение рассматривать надо с точки зрения целесообразности. Если предлагаемое решение БС получается НЕ дешевле, НЕ проще (чем даже две таблички), да еще и не исключены проблемы (сертификаты и пр.) - то на кой оно?
Hmf
Сообщение #69 : 24 Марта 2016 года, 15:13
хватило одного предписания и штрафа, чтобы  попытаться  не играть  по их правилам
Сообщение #70 : 24 Марта 2016 года, 15:20
да вы неверно рассуждаете - или искренне заблуждаетесь или представляеет того же БС таким образом (что не ново). Решение БС РЕАЛЬНО не дешевле и НЕ проще - шлейфы нужны, а извещатели-оповещатели дороже обычных. А даже получив сертификат (что под вопросом) - имеем кучу геморроя по нескольким ППУ на объекте. Такого быть не должно, теоретически - но это спор иного форума
Micky
Сообщение #71 : 24 Марта 2016 года, 17:37
Мнеикажется, решение проблемы всё-таки не в получении различных сертификатов и т.д., а в изменении самих НТД, в плотной совместной работе разных ведомств над новыми нормами. А моё мнение, легче оповещателям получить статус светильников АО, чем наоборот. С технической точки зрения проще
Инженер (Оренбург, Россия)
Hmf
Сообщение #72 : 24 Марта 2016 года, 17:52
Из  последнего эпического... Экспертиза  пошла на поводу проектировщиков и написала в положительном заключение.....  Световое оповещение выполнено в разделе ЭО... Может  вот он путь решения? Как такие формулировки   облегчают жизнь     заказчику    при строительстве и  эксплуатации?
Сообщение #73 : 24 Марта 2016 года, 18:33
Ничего эпического. Я такое вижу с 2009
Ailcat
Сообщение #74 : 31 Марта 2016 года, 10:19
Усложняет даже. Т.к. в стандарте прописано, что указатели "выход" должны управляться ППС...
Лучше наоборот - все указатели перепихнуть из ЭО в ПС
Григорич
Сообщение #75 : 31 Марта 2016 года, 16:19
в каком стандарте?
Инженер (Кустанай, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 1
