Установка указателей "Выход". Нужно ли проектировать в двух разделах: ЭО и СОУЭ?
Количество просмотров - 20645
Hmf
продолжаю "мутить воду". СП 154 Автостоянки . П.6.4.3. - световые указатели - в сеть АО. П 6.5.5. извольте предусмотреть СОУЭ 3 и 4 типа (т.е. в том числе и световое).
Micky
в каком стандарте? СП3.13130
Инженер (Оренбург, Россия)
Mike Tv
Вопрос... Возможно ли заменить электрические знаки "ВЫХОД" на фотолюминесцентные? Если да, то в каких помещениях и при каких условиях? Также вопрос по применению фотолюминесцентной маркировки проёмов дверей, дверной запорной арматуры на путях эвакуации и маркировки ступеней эвакуационных лестниц. Целесообразность проектирования и использования? Также вопрос по поводу обязательности установки фотолюминесцентных эвакуационных знаков?
В теории можно заменить. Согласно СП3.13130.2009 для 2-го типа оповещения можно применять и таблички. Но, световые указатели "Выход" являются составной частью системы аварийного освещения у электриков. И вобщем из практики при наличии световых табло "Выход" системы СОУЭ про необходимость табличек "Выход" аварийного освещения электриков вспоминают редко. Осталась еще капля логики у проверяющих. И наоборот кстати, недавно столкнулся. Пожарный инспектор остался удовлетворен электрическими "Выходами" на 220В с аккумуляторами, при чем никак не управляемыми от системы пожарной сигнализации. При этом применение табличек при 3-м типе оповещения скорее всего нарушение, так как СП3.13130.2009 при речевом оповещении конкретно требует контроль цепей на обрыв и кз. Фотолюминисцентные системы ни разу не проектировал, вроде бы хотели их продвигать в домах престарелых, интернатах. Короче спальных зданиях для людей с ограниченными возможностями
Mike Tv
Просто я столкнулся с документами США, Новой Зеландии и Австралии в которых указано, что такая замена электрических на фотолюминесцентные возможна. Т.к. позволяет экономить значительно ресурсы. Удешевление т.е. Так называемые "зелёные технологии". Вроде такое же решение принято и по Японии. Если помещение до 150 м2, с хорошим (дневным освещением) то электрику ставить обязательно?
Не посмотрел. У Вас вопрос по электрическим табло "Выход". Должны будут стоять пожарные "Выхода" однозначно. Думаю вполне заменят электрические. Они в торговом зале должны быть постоянно включены. И рассчитаны на работу в течение 24 часов +1 час
Ailcat
Подозреваю, что основная проблема будет в указателях напраления эвакуации (которые без надписи "выход") - они-то как раз и не входят в пожарку, а чистый ЭО. У нас проходила замена на светоотражающие указатели, если рядом находится подсвечивающий их аварийный светильник (но один ушлый из надзора затребовал расчет светимости указателей при задымлении. Хотя и подписал в итоге). А вот самосветящиеся указатели не прошли (точнее, затребовали или его подсветки, или освещения близко расположенным аварийным светильником).
Mike Tv
Я понимаю когда требуется подсветка фотолюминесцента в закрытых помещениях, а если и дневного света достаточно для зарядки на 24 часа? Или хватает стандартного освещения? Яркость свечения очень высокая, особенно в первые 2 часа.
