  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Рубильники. Зачем использовать рубильник, если есть автоматические выключатели?
Количество просмотров - 32464
Игорь 5363
Сообщение #46 : 08 Ноября 2014 года, 13:07
Еще раз просмотрел торговый каталог своего любимого производителя.
Выключатель нагрузки имеет двойной разрыв цепи. Разъединители нагрузки и просто разъединители имеют видимый разрыв цепи. Выключатель нагрузки применяется для коммутации. Разъединитель нагрузки применяется для защиты и коммутации.
Конструктор (Одесса, Украина)
Игорь 5363
Сообщение #47 : 08 Ноября 2014 года, 13:57
Уточню последнее предложение. Имеется в виду разъединитель нагрузки с предохранителями, поэтому и есть фраза "для защиты". А вот с рубильником без предохранителей получается что видимый разрыв есть, а с фразой "для защиты" непонятно, можно ее применить или нет.
Игорь 5363
Сообщение #48 : 08 Ноября 2014 года, 16:39
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.
5.3. Устройства отключения питания (изолирующие разъединители)
5.3.1 Общие положения
Устройством отключения питания должен быть оснащен:
- каждый подвод питания к машине (ам).
Примечание - Подвод питания может быть осуществлен прямым подключением либо через питающую систему. Передающая система может включать провода, шинопроводы, сборки скользящих контактов, гибкие кабельные системы и индукторные системы питания;
- каждый бортовой источник питания.
Устройство должно обеспечивать отключение (изоляцию) электрооборудования машины от сети питания, когда это необходимо (например, для проведения профилактических, ремонтных и других работ на машине, имеющей электрооборудование).
Если имеется два или более устройств отключения, то для их согласованной работы в опасных ситуациях, приводящих к повреждению машины или к нарушениям в работе, необходимо использовать блокировочные устройства.
5.3.2. Тип
Устройство отключения питания должно быть одним из следующих:
a) выключатель-разъединитель по МЭК 60947-3, категория использования АС-23В или DC-23B;
b) разъединитель с предохранителем или без него по МЭК 60947-3, оснащенный вспомогательным контактом, который вызывает во всех случаях размыкание цепи нагрузки коммутационными аппаратами перед разъединением основных контактов разъединителя;
c) выключатель, пригодный для операций отключения по МЭК 60947-2;
d) любые другие устройства отключения, отвечающие требованиям стандарта МЭК на такое устройство и требованиям МЭК 60947-1 по изоляции также, как и категориям применения, определенным стандартом на изделие для отключения как электродвигателей под нагрузкой, так и других индуктивных нагрузок;
e) розетка с вилкой или разъем, подводящий электропроводку в гибких соединениях.
5.3.3. Технические требования
Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны:
- изолировать электрооборудование от цепей питания и иметь только одно положение ОТКЛЮЧЕНО (изоляция) и одно положение ВКЛЮЧЕНО, четко обозначаемые символами «О» и «I» [МЭК 60417-5008 (DB:2002-10) и МЭК 60417-5007 (DB:2002-10), см. 10.2.2];
- иметь видимое разъединение или индикатор положения, который может указывать положение ОТКЛЮЧЕНО только в случае, если все контакты в действительности открыты, т.е. разомкнуты и удалены друг от друга на расстояние, удовлетворяющее требованиям по изолированию;
- быть снабжены расположенным снаружи ручным приводом (например, ручкой). Исключение для управляемых внешним источником энергии, когда воздействие вручную невозможно при наличии иного внешнего привода. Если внешние приводы не используются для выполнения аварийных функций управления, то рекомендуется применять ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ цвета для окраски ручного привода (см. 10.7.4 и 10.8.4);
- обладать средствами для запирания в положении ОТКЛЮЧЕНО (например, с помощью висячих замков). При таком запирании возможность как дистанционного, так и местного включения должна быть исключена;
- отключать питание всех токоподводящих проводов. Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не отключаться. Следует заметить, что в некоторых странах отключение нейтрали (если она используется) является обязательным;
- иметь достаточную отключающую способность, позволяющую прерывать ток самого мощного двигателя при его заклинивании, в сумме стоками всех других двигателей и/или нагрузок при их нормальной работе. Расчетная мощность может быть снижена при учете различных факторов
Игорь 5363
Сообщение #49 : 08 Ноября 2014 года, 20:14
И еще согласно ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели." изготовитель должен предоставить информацию о пригодности к разъединению
5.2 Маркировка
Маркировка каждого выключателя должна быть прочной.
a) Следующие данные следует маркировать на самом выключателе или на одной или нескольких фирменных табличках, прикрепленных к выключателю в таком месте, чтобы после его установки их можно было видеть и читать:
- номинальный ток  ;
- пригодность к разъединению при ее наличии, обозначаемая символом ;
(1.17 Кб, 101x32)  [скачать]  [загрузок: 1911]
Просмотрел, этот символ стоит почти на всех современных автоматических выключателях.
(0.51 Кб, 101x32)  [скачать]  [загрузок: 1863]
Posetitel
Сообщение #50 : 08 Ноября 2014 года, 21:11
довольно странный символ, в предыдущем ГОСТ он был без перекрестия в правой части
да и само перекрестие интуитивно говорит как раз об отсутствии пригодности к разъединению
но это так, просто размышления
Artiom 01
Сообщение #51 : 23 Января 2015 года, 13:38
ТКП 45-4.04-296-2014, прокоментируйте, пжл...
(126.47 Кб, 826x422)  [скачать]  [загрузок: 1854]
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Artiom 01
Сообщение #52 : 26 Января 2015 года, 13:24
Просмотров много, а ответов нет.. странно.. вот тексты ткп
* tkp_296.pdf
(696.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 314]
* tkp_297.pdf
(502.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 143]
Vladimir 1985
Сообщение #53 : 21 Августа 2017 года, 10:48
Добрый день. Вопрос: можно ли в качестве секционного аппарата 0,4 кВ использовать рубильник без предохранителей?
Инженер (Калининград, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #54 : 21 Августа 2017 года, 11:26
Запретов в ПУЭ я не нашел, сечение проводника не меняется же.
Знаю только, что ПУЭ требует защиту на секционном выключатели в сетях выше 1кВ
Plum
Сообщение #55 : 08 Октября 2017 года, 19:10
необходимо наличие видимого разрыва и возможность исключить случайное включение (перчатку под ножи)
Электрик (Ростов, Россия)
Марина
Сообщение #56 : 28 Апреля 2021 года, 20:48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать разъединитель в вводной, а также в секционной ячейках РУ-0,4кВ ТП-2х1600кВА, если автоматы выдвижные, например, Электрон Э40В 3200А?
Kairat-
Сообщение #57 : 03 Мая 2021 года, 10:15
Выдвижными автоматы и делают, чтобы не ставить отдельный разъединитель. Разъединитель не нужен.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Марина
Сообщение #58 : 12 Мая 2021 года, 20:35
Ладно, поняла, спасибо!
Сообщение #59 : 13 Мая 2021 года, 12:01
Никто не запрещает ставить разъединитель для подстраховки, если опасаешься вкатывать автомат на напряжение или нужно работать на приемных контактах
Сегодня в 11:44
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 1123, пользователей - 2
РоманC, Рафаэль 2015
