Проверка падения напряжения в линиях электропередач. Регламентирующие нормативы?
Количество просмотров - 15868
Sim
Применително к ВЛ можно "настроить" напряжение на ней самой, а не в подключенных к ней электроустановках (ЭУ). ЭУ нормируют вне зависимости от ВЛ (см. выше).
ВЛ сама нуждается в расчете падения напряжения и соответственно выбора сечения провода линии электропередачи
Micky
и что значит "нормируют ЭУ"? их вообще никто не нормирует. им присваиваются номинальные характеристики. но номинальные - не значит постоянные! все ЭУ расчитаны на работу при отклонениях напряжения + - 5% от номимального.
Инженер (Оренбург, Россия)
Iec
и что значит "нормируют ЭУ"? их вообще никто не нормирует. им присваиваются номинальные характеристики. но номинальные - не значит постоянные! все ЭУ расчитаны на работу при отклонениях напряжения + - 5% от номимального 1 Изучите ГОСТ Р 50571.5.52, который "нормирует" ЭУ. 2 Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы" указанный стандарт должен знать. Цитата: Iec от 07 Ноября 2014 года, 20:12Применително к ВЛ можно "настроить" напряжение на ней самой, а не в подключенных к ней электроустановках (ЭУ)
каким образом? 1 "Настраивать" напряжение на ВЛ 0,4 кВ учат студентов на 4 курсе. 2 Если куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы" этого не знает, ему следует обратиться за разъяснениями к "профильному" куратору.
Лев К
1 Изучите ГОСТ Р 50571.5.52, который "нормирует" ЭУ. Что-то я вас не понял. О каком нормировании ЭУ идет речь? ГОСТ Р 50571.5.52 это вообще-то - "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". По поводу "настройки" напряжения тоже в первый раз слышу. Можно поподробнее, что-за "настройка" имеется в виду.
Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Sim
Интересно, что вы будете настраивать на ВЛ без специально установленного оборудования, цапфу на трансформаторе крутить? Но это позволит вам поднять напряжение в линии на 5%. А не проще выполнить расчет ВЛ по потере напряжения и правильно выбрать сечение провода, а уже потом пытаться поддерживать напряжение на выводах понижающего трансформатора согласно ПУЭ 105% в режиме максимальной нагрузки и 100% минимальной.
Micky
и вообще, только на некоторых трансформаторах 10/0,4 стоит ПБВ. в какой-нибудь сельской КТП с ТМ-160 о такой системе и не слышали. получается, 70% сетей 0,4 кВ в России не регулируется. о какой настройке можно говорить?
Iec
Что-то я вас не понял. О каком нормировании ЭУ идет речь? ГОСТ Р 50571.5.52 это вообще-то - "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". А что в ГОСТ Р 50571.5.52 о допустимой потери напряжения в ЭУ? Прежде, чем выссказываться потрудитесь изучить стандарт. По поводу "настройки" напряжения тоже в первый раз слышу. Можно поподробнее, что-за "настройка" имеется в виду. А Sim об этом пишет: ВЛ сама нуждается в расчете падения напряжения и соответственно выбора сечения провода линии электропередачи Студентов этому учат, а Вас ...?
Iec
о какой настройке можно говорить? Во время проектирования сетей 0,4 кВ.
Micky
Iec, так об этом и тема! а Вы всех сбили своей "настройкой"
Iec
Iec, так об этом и тема! а Вы всех сбили своей "настройкой" Так "настройка" в кавычках! Если я начинаю писать терминологически правильно, на меня начинают бросаться "специалисты". Скоро живого места на шкуке не останется.
Александр_К
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Micky
да ладно, может действительно пришло его время. сейчас возьми практический любой прибор, номинальное напряжение 100...260В. Чувствительными к напряжению остаются только люминесцентные лампы, которые легко заменяются на светодиодные. и то, при применении электронных ПРА диапазон светильников с ЛЛ опять же 100...260В.
Чувствительными к напряжению остаются только люминесцентные лампы, А электродвигатели? И по светильникам с электронными ПРА Вы очень большой оптимист...
Micky
А электродвигатели? а электродвигатели на предприятиях, где должна быть возможность регулирования напряжения.
Лев К
А что в ГОСТ Р 50571.5.52 о допустимой потери напряжения в ЭУ? Прежде, чем выссказываться потрудитесь изучить стандарт. Сначала Вам Iec его нужно хотя бы прочитать. В ГОСТ Р 50571.5.52 допустимая потеря напряжения приводится в справочном приложении. И в следующий раз потрудитесь или попытайтесь внятно выражать свои мысли, чтоб "специалисты" могли Вас понять.
